[HDD] Doortrillen beperken
  • -ErikE-
  • Laatst online: 19:19
Sinds afgelopen weekend heb ik m`n luidruchtige koelers op m`n CPU en GPU vervangen door de Thermaltake Bigwater. De casefans heb ik met een Coolermaster Aerogate II tot zwijgen gebracht en ik genoot van de stilte. Ik heb een Seagate 200Gb SATA drive dus die hoorde ik ook niet. Ik was helemaal bij, totdat ik voor de zoveelste keer klachten van mijn ouders kreeg over de herrie van mijn pc. Ik snapte er niks van. Mijn ouders slapen onder mijn kamer en we hebben houten vloeren.
Ik ging naar beneden en het geluid is het beste te omschrijven als het "stationair lopen van een dieselmotor" (quote van m`n vader). Ik vond dit wel vervelend en heb met subsidie van m`n ouders een zalman HDD silencer gekocht. Deze heeft ertoe geleidt dat het hele kleine beetje HDD dat je in mijn kamer nog hoorde, verdween. Beneden echter is het nog steeds een kabaal van jewelste.
Ik heb al rubberen ringetjes tussen de schroenen gezet en rubberen pootjes onder m`n kastpoten gezet (AOpen H600B). Dit bleek geen oplossing. Ik heb ook geprobeerd de kast op 3 handdoeken te zetten. Dit dempte het geluid enigsinds maar de kast stond met toen te instabiel.
Is er dus een oplossing om het "doortrillen" van hardeschijven tegen te gaan? Mijn ouders zouden jullie heel dankbaar zijn.
ps. ik weet dat ik de hdd ook in elastiekjes kan ophangen, maar omdat dit nogal slecht is voor de drive doe ik dit niet omdat er nogal wat belangrijke data op staat.
[ Voor 5% gewijzigd door -ErikE- op 22-04-2005 10:28 ]
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Helpt je computer een andere plek geven niet (van de linkerkant naar de rechterkant van je bureau ofzo) niet?
De schijven anders hangen (van horizontaal naar vertikaal of omgekeerd) of andere volgorde van schijven (lege plekken vullen)
Weet je wel zeker dat het van de computer komt, en niet van bv. de koelkast (die kunnen ook heel hard brommen)?
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • -ErikE-
Het is geen koelkast, het is zeker m`n pc. Als ik `m namelijk uitzet is het gelijk stil. Wat bedoel je precies met "lege plekken vullen"? Ik zal het vertikaal hangen eens proberen. Hij hangt nu horizontaal. Ik kan dan m`n silencer niet meer gebruiken dus. :(
  • Varienaja
  • Laatst online: 14-06-2025
Varienaja
Wie dit leest is gek.
Maakt het uit als je je pc op een grindtegel zet, in plaats van direct op de vloer?
Zelf heb ik een lawaaiige pc op zolder staan. De vloer is daar van beton maar ik hoorde steeds een terugkerende brom. Iedere 10 seconden ineens een "vvvvOEOEOEMmmmm". Heel apart, niet hard maar wel irritant 's nachts. Dat was over nadat ik de PC op bierviltjes heb geplaatst.
Siditamentis astuentis pactum.
Een soort mouse (of een tapijtje, ...) kan de oplossing geven. En inderdaad, bierviltjes zijn overal goed voor.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 22-04-2005 12:19 ]
  • koraks
Een klant van mij heeft eens dit probleem zeer afdoende opgelost door de hele machine op een stevige, dikke (5cm) schuimrubberen mat te zetten. Hielp voortreffelijk en mits het schuimrubber stevig genoeg is, staat de machine ook stabiel genoeg :)
  • -ErikE-
Ik heb inmiddels ook al bubbeltjes plastic geprobeerd, geen oplossing. Die grindtegel ga ik proberen. Als ik trouwens mijn hand tegen het voetje van de kast houd voel ik duidelijk resonantie/trilling.
  • tollo71
Weet je zeker dat het je HD's zijn? Je kunt dat eenvoudig proberen door de spanning los te koppelen van de HD's. Ook fans willen wel eens zorgen voor trillingen.
Er is een website helemaal gespecialiseerd in "stille" PC-componeneten: www.silentpcreview.com.
Daar worden vrijwel altijd de HD's losgekoppeld van het chassis door ze elastisch op te hangen. Ik heb daar nooit gelezen dat dat slecht is voor je schijven.
  • -ErikE-
Het is niet echt heel slecht voor je schijven, ze kunnen alleen wat minder goed de warmte kwijt, voor je seek times is het echter funest. Zoek maar op GoT. Genoeg topics hierover, dus postbode elastieken/tie-wraps is mijn laatste optie, ik heb de grindtegel geprobeerd en zal hier morgen eens bubbeltjesplastic onder leggen. Ik laa het weten.
ik heb hier 2x 200 gig maxtor sata, mijn hele kast trilde ook mee.
ik heb het opgelost door een heel klein stukje rubberfoam (whatever) verpakkings materiaal tussen de bevestiging van mijn hd en de screwless "bracket" als je het zo mag noemen.
hij klemt nu dus heel goed in mijn kast door het rubbber, en het rubber dempt de trillingen ook gelijk een beetje.
hij trilt nu bijna niet meer.
maar een goeie rubbere mat zal natuurlijk ook prima helpen.
Dit is mij inderdaad bekend. Ik zou zelfs nog verder willen gaan. Het komt mij voor dat het met name Maxtor-schijven zijn die dergelijke trillingen hebben. Mijn eigen DM10 maakt ook een lage brom als hij in de kast zit, de DM+9 die ik bij mijn broer installeerde ook, maar de Hitachi en WD schijven die ik hiervoor gebruikte hebben er geen last van. Het valt me op dat Maxtor schijven zelfs de neiging hebben te trillen als je ze gewoon in free air legt (luister voor de gein ook eens de geluidsopnames van de DM+9 en DM10 in free air bij een review hier ergens op de frontpage, dan hoor je die lage trilfrequentie heel goed).
In mijn ervaring - ik weet niet of je er iets aan hebt - kun je de oplossing twee kanten op zoeken. Je kunt proberen de schijf mechanisch zoveel mogelijk te ontkoppelen van het frame, bijv. door rubberen dempers te gebruiken, rubberen ringen om de schroeven, foam/plastic/eventueel karton etc. om de trillingen niet te laten overbrengen op het metaal van de kast. Of je kunt proberen de schijf écht kéihard op te hangen in de kast. Dat laatste heb ik gedaan - gewoon zoveel mogelijk koppelingen maken met het frame, dus niet alleen stevig vastschroeven maar ook op punten waar de schijf 'vrij' hangt 'stutten' met bijv. een blokje hout of metaal. Dan zijn ook de interne trillingen weg.
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Probeer het schijfje gewoon eens met silencer erbij op te hangen, dan zal hij niet minder/beter koelen dan nu en heb je geen last meer van de trillingen.
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • -ErikE-
Hmmz, dank voor alle replies, de betontegel 'did the trick'. Het ziet er wel TE lomp uit btw. Een (imo) vet mooie kast met allemaal luxe shit erin, en dan.....OP EEN STOEPTEGEL >:) ROFL. Nogmaals dank!! _/-\o_ _/-\o_
[ Voor 27% gewijzigd door -ErikE- op 23-04-2005 16:14 ]
