flatcable aan contactpunten vast maken.
  • 393 views sinds 30-01-2008
  • ken
  • Laatst online: 11-10 16:26
Hoi,
Ik moet een flatcable ( zie http://www.bestbuybattery.com/products/641.jpg ) aan een paar contacten vastmaken. Is van een GSM toestel.
De flatcable is losgegaan. Deze zat vast op een aanal metalen punten. Nu wil ik alles dus weer vast zetten/lijmen.
Vraag is: Hoe moet ik dat doen? Met wat voor soort lijm? (Deze zat al vast met een soort lijm)
Denk niet dat ik hiervoor normale lijm kan gebruiken?
Zie post hieronder:
[Edit]Misschien was ik niet echt duidelijk geweest:
http://mikilo.image.pbase...all/42402232.naamloos.jpg
http://www.pbase.com/image/42402232/original
Flatcable (links) is losgekomen van de contactpunten (rechts)
De conactpunten op de flatcable is losgekomen. Ik heb daarom een nieuwe flatcable besteld.
Vraag is nu: Hoe maak ik het vast? (zie plaatje)
Kan dit met bison lijm? De flatcable die erop zat was ook vastgemaakt met lijm. Solderen etc lijkt me onmogelijk. [Edit]
[ Voor 52% gewijzigd door ken op 23-04-2005 14:21 ]
Canon 5D Mark II, Canon 35 f/1.4L
Bison geleidende metaal/zilverlijm al eens bekeken bij de Gamma/Praxis/bouwmarkt/hobbywinkel?
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Het is me niet helemaal duidelijk aan welke zijde de flatcable is losgekomen? :)
Als de soldeercontactpunten op de flatcable gewoon in orde zijn dan kan je het met een fijne soldeerdbout solderen (niet te veel vermogen gebruiken :) ).
als dat niet werkt dan zou je Bison-electric kunnen gebruiken, maar dat is vrij prijzig en werkt niet echt super (naar mijn persoonlijke mening.
Hou er wel rekening mee dat je Bison Electric niet kan aanbrengen over alle contactpunten en dan kan vastdrukken. Dan loopt het gegarandeerd uit en verbind het alle contacten met elkaar.
Als er aan beide zijden van de flatcable een connector met soldeerbare contactpunten zit dan zou je ook gewoon wat fijn draad (bij voorkeur spoelwikkeldraad van bv 0.2 mm) kunnen gebruiken om de verbindingen te maken. Zulke draad is echt super fijn en werkt uitstekend. :)
Maar enige soldeerervaring is dan wel vereist. :)
[ Voor 19% gewijzigd door -=bas=- op 22-04-2005 08:50 ]
Senile! Senile Oekaki
  • ken
Afbeeldingslocatie: http://mikilo.image.pbase.com/u17/maaij/small/42402232.naamloos.jpg
[ Voor 81% gewijzigd door ken op 22-04-2005 14:46 ]
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 15:12
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Weet je zeker dat ie vastgelijmd is en niet geklemd? want dat lijkt me veel logischer.
Als je hem vast wilt lijmen moet dat wel kunnen met bison electric. Het is een preciesiewerkje en je zult goed op moeten passen voor sluiting. Ik zou toch proberen of het niet vastgeklemd kan worden. (eventueel aan de achterkant met gewone lijm vastplakken.
  • ken
Is het plaatje van mijn 2de post te zien?
Ik zie het soms wel soms niet.
Ik weet zeker dat dit vast gelijmd is. Kan het ook nergens vast klemmen
  • Bware81
  • Laatst online: 24-01-2022
als je de lijm verwijderd kun je er nieuwe lijm (secondelijm ofzo) op aan brengen. Als het goed is zit er geen lijm op de contactpuntjes maar ernaast. De lijm trekt gewoon de kabel op de contactpuntjes en dan moet ie het weer doen
AMD64 XP3000+, 1024MB Kingston, ASUS K8V deluxe SE, ATI Radeon 9800 pro Realtek8139 Nic, ITE RAID contr, 2x 80GB Maxtor,2x 160GB sataMaxtor, NEC1300a DVD-r, Samsung DVD/CD-r combo. 21inch crt Compaq
  • ken
Iemand die dit kan bevestigen?
Wil het graag zeker weten voor ik het ga doen :)
  • ken
Niemand? :)
  • Tinus
  • Laatst online: 02-10-2022
Tinus
shit happens
dat zwarte deel dat nog op de print zit is een stekker, haal die eens los, en pas hem op die flatcable, als je een heel kleine bout hebt, dan kan je het weer repareren.
EOS 5D :: www.tinus-online.nl :: Urban Exploration :: Corolla G6
