CCFL doet raar, dood?
  • Entity_Razer
  • Laatst online: 09-10 08:18
Wel Ik heb hier 2x 10CM UV CCFL's. Nu is een daarvan nogal raar aan het doen. De ene schijtn perfect, geft een "sterk" licht af (normale voor een UV) maar de andere doe gloeit zo wat zielig.
Nu wisselen van poort op de inverter maakt niets uit nog een CCFL uittrekken en andere aan laten ....
Laat me raden, mijn een CCFL is dood/stervende?
Of zou dit "gewoon" een kabel kunnen zien die wat gebogen is ofzo? (en zoja, mag je dat solderen? als je het goed genoeg isoleerd natuurlijk.)
alvast bedankt voor info
The Idea is not to arrive at the grave, safely in a well preserved body, but to slide in sideways at 400 miles an hour screaming of pure joy
Alles MAG, of het verstandig is, da's een ander verhaal :P
  • The_Greater
  • Laatst online: 16-10 16:13
Verlengen van een ccfl bedrading kan nadelige gevolgen hebben voor de sterkte van de lamp.
Dat is bij ook zo.
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
Doe hem maar eens aan een aparte molex van je voeding, ik weet bijna zeker dat het dan over zal zijn.
De draden die de inverter met de ccfl verbind zijn _volgens mij_ halogeen-vrije draden of iets wat daar op lijkt. Geen normale in ieder geval.
Ik had de mijne laatst ook verlengt, waardoor ik ook het effect kreeg dat hij maar half brande.
Is geftixt door het even terug uit te draaien... verleng draad er tussne uit.
  • deepbass909
  • Laatst online: 16-10 11:02
deepbass909
De draden tussen inverter en ccfl zijn 'normale' electriciteitsdraden. Echter is de isolatie van een ander materiaal, simpel weg omdat pvc (wat normaal gebruikt wordt) niet genoeg isoleerd om 700 volt of meer tegen te houden. Het witte 'rubber' van de ccfl is in feite teflon.
Verlengen van de draden is af te raden, omdat daarmee de frequentie eigenschappen van de buis veranderen, en deze van belang zijn voor een goede werking van de ccfl.
  • Seesar
  • Laatst online: 17-09 06:00
Seesar
Icon thnx to l0c4lh0st
Als het uitwisselen van de inverters geen zin heeft, dan lijkt mij dat het in de CCFL zit, en dat je er weinig aan kan doen.
Enige wat nog oorzaak kan zijn is dat wanneer je de inverters wisselde: dat je dan ook de voeding wisselde: zorg ervoor bij testen dat je alleen de CCFL wisselt: dan sluit je defect in voeding van de invertor ook uit.
Gelukkig zijn hedendaags CCFL makkelijk en goedkoop te verkrijgen. Ljikt me dat je dat gezeur er niet voor kan hebben.
T60P Widescreen
  • MeMoRy
  • Laatst online: 04-10 18:53
The_Greater schreef op donderdag 21 april 2005 @ 22:41:
Dat is bij ook zo.
Dan heb je toch iets verkeerd gedaan... Het is geen hoogfrequent signaal met een lage stroomsterkte ofzo...
U vraagt, wij antwoorden.
  • Nox
  • Laatst online: 17-10 16:47
Nox
Noxiuz
1 van de redenen waarom ik over ga op LED verlichting :9
wat is de ingangsspanning ? hang er ff een multimetertje aan, als ik dual roze (nee rood bestaat niet in CCFL land) 10 cm heb op ong 10 a 11 volt brand de 2e ook niet helemaal en gloeit ie een beetje mee.
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • Seesar
Seesar
MeMoRy schreef op vrijdag 22 april 2005 @ 14:22:
uhm, ik denk juist WEL eignelijk: de invertor maakt van 12V DC een relatief hoogfrequent signaal met erg laag amperage: immers vermogen moet het zelfde blijven, en het voltage wordt omhooggeschroefd naar 700 V (als ik het mag geloven).
Dus het klopt precies hoor. Waarom denk je dat die kabels altijd dat flubberachtige teflon om zich heen hebben?
T60P Widescreen
het witte draad zou ik persoonlijk nooit aanzitten.
hem op een apparte molex stekker aansluiten mag geen effect eigenlijk hebben.
maar probeer t gewoon is. anders kan die wel is dood aan het gaan zijn
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 23-04-2005 02:35 ]
  • The_Greater
Zoveel verstand heb ik nouw ook weer niet van. Maar het is volgens mij niet de boedling dat je de draaden van de CCFL gaat verlengen.
  • deepbass909
deepbass909
Uhm, dus nou precies wel. Het is een hoogspanning op een paar kilohertz, daarom moet je ze ook goed isoleren.
