[CiP] woodpower
  • dolfje
  • Laatst online: 10-08 09:13
Afbeeldingslocatie: http://www.alasal.be/woodpower/woodpower.jpg
Ik ben dus ook maar eens in het vak gestapt. Want het intereseerde me wel om m'n eigen case maken (lekker handig) :P , zo kan je maken dat het mooi om m'n bureau past en nog eens mooi is.
Ik heb nog geen ervaring, dus ben ik begonnen met ideeën te verzamelen. (Wou wel vanaf nul beginnen, want zo kan alles zelf bepalen). Dus na een nachtje piekeren heb ik samen met m'n broertje een idee op papier gezet.
(afbeelding komt, nog niet getrokken)
[5 april 2005 - 6 april 2005]
na heel wat meet en zaag-werk heb ik bijna alle stukken houtstukken gesneden. Natuurlijk door mijn beginners-graad wou ik alles direct in elkaar zetten, raad maar wat er dan gebeurt. Je mag dan 3 keren de case weer losveisen en in boren.
Afbeeldingslocatie: http://www.alasal.be/woodpower/P1010064_thumb2.JPG
Terwijl is mijn broertje bezig met dit printplaatje in elkaar te steken zodat we een ledbar hebben van de hd-led.
Afbeeldingslocatie: http://www.alasal.be/woodpower/P1010068_thumb22.JPG
[7 april 2005]
Toen heb ik maar alles in elkaar gestoken.
Eerst de veisjes (of hoe heet je da) waarop het moederbord stuunt, rechtreeks het hout gedraaid (eerst natuurlijk met de priem). En daarna heb ik de hele box in elkaar gestoken, behalve het voorpaneel en het zijpaneel, want daar komt er nog een window in. En het voorpaneel moet nog wat elektronica bevatten.
Afbeeldingslocatie: http://www.alasal.be/woodpower/P1010055_thumb2.JPG
In de voorkant heb ik gewoon met een middelgrote boor 8 gaatjes gemaakt waar er in 4 de ledjes prachtig inpassen en in de rest gewoon de switches gedraaid. En daarna een beetje met de sodeerbout bezig geweest >:) }) .
Afbeeldingslocatie: http://www.alasal.be/woodpower/P1010068_thumb2.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.alasal.be/woodpower/P1010055_thumb22.JPG
Terwijl is m'n broertje bezig geweest met de netwerkkaart, op dat oude netwerkkaartje stond er natuurlijk nog maar 1 ledje (voor als de netwerkkabel inzit), dus hebben we almachtige gooogle _/-\o_ gebruikt om te zoeken hoe je er de activity-led opzet en hebben we
de juiste pin uit de chip gevonden. Toen pas begon de miserie, al die uitgangetjes zijn zo smal dat je er bijna niet bij kan, na heel veel gepruts hebben we hem toch losgekregen en direct gesoldeerd en geprobeerd. Het lukte joepi :*) , maar toen we hem er weer uithaalden brak die uitgang af. Gelukkig was er nog een uitgang en daarop is het gelukt om gewoon de solderen want de uitgangen ernaast mochten kapot gaan. ;) .
Afbeeldingslocatie: http://www.alasal.be/woodpower/P1010064_thumb22.JPG
[16 april 2005 - 17 april 2005]
De voeding met een vijsje vastgestoken in de middenplank, omdat hij altijd dichter bij de fan die erachter stond kwam en zo soms een ratelend geluid maakte
Afbeeldingslocatie: http://www.alasal.be/woodpower/P1010064_thumb24.JPG
Ook een gat in de middenbeuk gemaakt zodat de kabels van de hd en de cdrom daardoor kunnen.
Ik heb ook besloten om niet voor rounded IDE-kabels te maken, want dit zou afbreuk doen aan m'n case. Die zullen zoals je zit aan de onderkant van de middenbeuk geplakt worden.
Afbeeldingslocatie: http://www.alasal.be/woodpower/P1010065_thumb2.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.alasal.be/woodpower/P1010064_thumb23.JPG
het voorpaneel was een rommelig boeltje en moest nog los kunnen van het geheel (om de powerknop te maken) en daarom het ik me bezig gehouden met alles eens op een printplaatje te zetten (de ledjes en de headers) zodat ik ook de fans los kunnen van het voorpaneel.
filmpje van de baybus in actie: http://www.delombarde.be/P1010070.mov
Ben ook begonnen met wat kabels wet te doen, die IDE-kabels, ze moeten alleen nog maar geplakt worden. En de kabels van de fans onder het moederbord gelegd.
Info
voila tot hier ben ik al geraakt,
wat staat er nog op het plant:
- ledbar van de internetactivity-led maken
- startknop en reset-knop maken
- kabels van de voeding wegwerken
- IDE-kabels vastlijmen
- een window in het linkerpaneel maken + scharnieren
- de voorpanelen lijmen
Het zal geen heel uitgebreide case worden, want dit was maar een case voor me in te leiden in het vak. Ik heb al een nieuwe casemod op het oog, ben het al aan het uittekenen en kijken voor onderdelen, maar dat zal maar (denk ik) in augustus aan gestart worden.
Omdat ik maar om de 2 weken op een locatie ben waaraan ik er kan aan werken (zaag,...), kan ik dus maar dan voor een nieuwe update zorgen.
[edit1]: typfoutjes eruitgehaalt
[edit2]: filmpje
[ Voor 6% gewijzigd door dolfje op 27-04-2005 18:12 ]
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 15-10 11:22
Sprite_tm
Semi-Chinees
Toestemming gegeven.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • dolfje
update filmpje, http://www.delombarde.be/P1010070.mov
wel wat onhandig hoe ik da zijpaneel meehad.
linkje aangepast
[ Voor 12% gewijzigd door dolfje op 27-04-2005 18:12 ]
dolf147 schreef op dinsdag 26 april 2005 @ 22:41:
update filmpje, http://www.delombarde.be/P1010070.MOV
linkje gaat hier niet. Ben benieuwd wat het resultaat gaat worden
  • MeMoRy
  • Laatst online: 04-10 18:53
Not Found
The requested URL /P1010070.MOV was not found on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Apache/1.3.33 Server at www.delombarde.be Port 80
Broken link...
U vraagt, wij antwoorden.
  • Jelte,89
  • Laatst online: 15-10 23:16
Jelte,89
Woodworking
Heej ik ben ook met een 'Wood PC' bezig...
Maar waarom ga je dan niet gelijk je drives stealthen ?
En wat wordt er straks ge-scharnierd. Je window of je panel ?
En ik hoop 1 ding dat je niet je mobo 'tray' gebruikt...
Revive the guild!
  • Satch
damm,
dit is al de zoveelste cip, er zijn zowat alleen maar cip in de topic lijst :P
maar ben wel benieuwd naar die ledbar voor het internet, hoe je dat oplost. :)
  • TRG
  • Laatst online: 14-10 15:26
TRG
Technotium99-m
Metal schreef op woensdag 27 april 2005 @ 16:12:
damm,
dit is al de zoveelste cip, er zijn zowat alleen maar cip is de topic lijst :P
Het is idd een explosie ofzo....is het soms schoolvakantie sinds gister ofzo?
[ Voor 4% gewijzigd door TRG op 27-04-2005 16:21 ]
Regular meth users are referred to as tweakers, so-called because they can go ALL TWEAKEND LONG, BABY. They can be awake for three to fifteen days straight: irritable, violent and paranoid.
  • dolfje
de charnieren komen aan het zijpaneel waar er later dan een window komt.
hierop kan je het een klein beetje zien, op de plaats waar de scharnieren
moeten komen zijn er al gaten gemaakt.
Ook op het zijpaneel is dat al gebeurt zodat het scharnier bijna helemaal is weggewerkt
_____________________________________________________________
http://members.home.nl/lodio/hdvu.htm
Dit schema heb ik gebruikt voor de hd-ledbar en
dat zou normaal ook gaan voor de netwerkkaart
de 2 drives zullen worden gestealt, maar ben nog alleen
aan het kijken voor hoe ik m'n knopje ga doen.
Jelte,89 schreef op woensdag 27 april 2005 @ 13:54:
Wat bedoel je daarmee?
de mobo zit op die 9 kleine pinnekes, waarmee hij normaal op het ijzer vast zit,
maar bij mij zitten die pinnekes op hout vast
[ Voor 13% gewijzigd door dolfje op 27-04-2005 18:36 ]
  • Jelte,89
Jelte,89
Woodworking
Neej ik bedoel de achterkant van de originele PC. Dat ijzeren gevaarte waar je je mobo uitgangen zitten (VGA/LPT/tobo/muis/e.d)
Revive the guild!
  • dolfje
dat is nog altijd met dat paneelte,
maar dat zal veranderd worden :*)
want heb het het gat voor het paneeltje per ongeluk te groot gemaakt.
weet wel nog niet hoe ik het zal de uitgangen verwerken in m'n hout :z
  • Jelte,89
Jelte,89
Woodworking
dolf147 schreef op donderdag 28 april 2005 @ 22:46:
Ehm... Heb je gedronken ? Ik heb wel respect voor je dat je belg bent maar typ wel begrijpelijk..
Ik zal ff een keer een pic posten van hoe ik het heb gedaan
Revive the guild!
