Wel een IP adres maar geen draadloze verbinding
  • Beekforel
  • Laatst online: 01-09 16:28
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Sinds een paar dagen heb ik een nieuw laptopje erbij, met ingebouwde Intel 2200BG wifi adapter. Nou krijg ik zo nu en dan wel een IP adres van m'n router (Linksys WRT54G) maar volgens Windows (XP, SP2) heb ik geen verbinding. Na een tijdje krijg ik de melding dat Windows geen verbinding kan krijgen en dan ben ik mijn IP adres ook weer kwijt.
Als ik dan opnieuw verbinding probeer te maken lukt dit meestal niet, of ik kom weer in de zelfde situatie terecht.
Met mijn vorige laptop heeft deze setup altijd prima gefunctioneerd, met een Cisco Aironet 350 kaartje.
Een vast IP instellen is niet echt handig omdat ik de laptop op meerdere locaties gebruik.
Waar kan dit probleem zitten?
  • BCC
  • Laatst online: 18:09
BCC
Gokje: MAC Filter staat nog op oude laptopnetwerkkaart ingesteld?
  • OneUp
  • Laatst online: 30-04 19:28
Op de andere laptop werkt het dus nog wel?
Reset anders je router is en stel alles opnieuw in. Ik heb dit ook eens gehad, na een reset en alles opnieuw ingesteld te hebben werkte het weer naar behoren. Sindsdien geen problemen meer gehad.
People are just like trees. They fall down when you hit them mutiple times with an axe.
Op die linksys kun je ook openwrt firmware zetten (www.openwrt.org). Sowieso is op beide versies (origineel en openwrt) een hack uit te halen waarmee je het zendvermogen kunt opkrikken. Misschien dat dat wat helpt?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2005 19:55 ]
  • Beekforel
Beekforel
Router heb ik al meerdere keren gereset, gaf geen oplossing.
MAC filter op de router staat uit, net als alle andere beveiliging. (om te testen, normaal staat dit wel aan natuurlijk :P)
@ hezik: Waarom zou ik het zendvermogen opkrikken? Ik heb prima bereik overal in huis.
[ Voor 20% gewijzigd door Beekforel op 21-04-2005 19:54 ]
Beekforel schreef op donderdag 21 april 2005 @ 19:52:
Dus niet.. hence die laptop die niet werkt. Dat soort zaken wordt bijna altijd veroorzaakt door een zwak signaal, of een slechte signaal/ruis verhouding.
  • Beekforel
Beekforel
Verwijderd schreef op donderdag 21 april 2005 @ 19:55:
Ik zit nu op dit moment naast de router, dan zou het wel moeten werken lijkt me... :?
En, werkt het?
  • r0b
  • Laatst online: 11-08 08:11
r0b
Als je er naast zit en het werkt nog niet dan ligt het wel aan wat anders dan en zwak signaal hoor, zelfs een E-tech heeft dan nog een goed signaal.
En het werkte met de andere laptop, dus die vlieger gaat niet op lijkt me.
Ik heb hier hetzelfde probleem gehad met een Asus WL500G en een ASUS W138 wlan kaartje. Afstand AP/kaartje.. hooguit 3 meter. Werken.. ho maar. Wel een IP adres soms, maar niets doen.
Het signaal was 'low', de snelheid '1 Mbps'.
Uiteindelijk was hier de oplossing het verplaatsen van de router.
Verschillende kaartjes/wifi chips kunnen verschillende resultaten geven. Dat het met een laptop wel werkt, zegt helemaal niets, behalve dan dat het op die laptop wel werkt.
Maar goed.. ik zeg niet dat het perse aan het signaalniveau danwel kwaliteit hoeft te liggen. Het is alleen wel een optie.
Let wel.. ook een sterk signaal kan onbruikbaar zijn, als de signaal/ruis verhouding waardeloos is.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2005 20:32 ]
  • Beekforel
Beekforel
Het draadloze netwerkverbinding scherm van XP ziet m'n router wel en geeft ook aan dat de verbindingssterkte volledig is, maar nog werkt het niet...
Ik heb het probleem trouwens alleen hier thuis, op school heb ik prima verbinding.
De router draait trouwens op de standaard firmware van Linksys, laatste versie.
[ Voor 17% gewijzigd door Beekforel op 21-04-2005 20:41 ]
Staan er nog noemenswaardige zaken in het eventlog? Of in het log van de router?
  • Beekforel
Beekforel
Log van de router verteld weinig, eventlog van de laptop zegt ongeveer iedere 5 minuten dat het systeem erachter gekomen is dat de netwerkadapter is verbonden en de normale werking begonnen is. Helaas werkt het niet zo normaal.
  • Red
  • Laatst online: 03-02-2023
Red
Blue
Misschien moet je toch maar proberen om weer te werken met je Cisco Aironet kaartje. Gezien de ervaringen met build-in kaartjes (jotl ;) ) zou ik sowieso overwegen je Cisco kaartje.
If it ain't broke, then don't try to fix it :)
  • r0b
r0b
DoRRoN schreef op donderdag 21 april 2005 @ 21:24:
Intel 2100BG onboard WiFi (Centrino standaard) werkt gewoon goed hoor.
Drivers al geupdate hiervan? (Beschikbaar op www.intel.com )
  • Beekforel
Beekforel
Ik heb de driver geupdate naar de laatste versie en volgens mij is het nu goed!
