[EL] Analoge fanaansturing
  • iets
  • Laatst online: 12-10 23:52
Ik probeer een analoge fanaansturing te ontwerpen die meerdere fans moet voeden. Ik heb nu dit:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/joshuasioso/schema.png
Hier komt 0v tot 12v uit afhankelijk van de temp van de cpu.
Alleen het probleem hiervan is dat een opamp maar 50/100mA kan leveren. Dat is een beetje te weinig voor een paar fans. Ik schat dat ik ongeveer 10W nodig heb.
Bij de display kreeg ik het advies om maar een te zoeken naar een uln2001 - 2006. Dat heb ik dus gedaan: datasheet.
Dit ding ziet er redelijk eenvoudig uit, alleen de uitgang wordt geinvert volgens het schema? Alleen met wat wordt het geinvert? 8)7 En "common wheeling" zal wel vcc bedoeld worden neem in aan?
ULN 2004:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/joshuasioso/uln2004.png
tvw
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 15-10 11:22
Sprite_tm
Semi-Chinees
Die ULN* moet je vergeten als je analoge uitgangsspannigen wilt hebben, volgens mij zijn ze daar niet voor bedoeld. Je zou als uitgang wel een emittervolger kunnen gebruiken als ik me niet vergis:
Afbeeldingslocatie: http://sprite.student.utwente.nl/~jeroen/tmp/emittervolger.png
(f) is je fan, voor de tor moet je een leuke vermogenstor pakken. Over de fan komt je ingangsspanning -0.7V te staan.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Je kan bv ook een LM338/LM318 of een andere regelbare voltage stabilisator gebruiken.
die gaan tot 5A bij 24 volt geloof ik, dat zou meer dan voldoende moeten zijn.
In de Electuur staan/stonden de schema's. Die heb ik nu zo even niet bij de hand.
Je had alleen 2 condensatoren, 1 gewone weerstand en een NTC nodig.
<edit> voor de rest een beetje verkeerd gelezen |:( </edit>
[ Voor 91% gewijzigd door -=bas=- op 22-04-2005 09:15 ]
Senile! Senile Oekaki
  • kippy
  • Laatst online: 13:06
Ik vind het een beetje overdreven om je schakkeling zo te maken, als je voor analoge "Spannings regeling" gaat zou ik een LM317 of LM217 pakken. Die kun je regelen van 1,5 tot voedingspanning. Dit kan ook via een NTC of PTC.
Mooier is om een stroom regeling te maken of PWM regeling. Maar wil je dit allemaal niet zou ik ook een emittervolger gebruiken. Eventuweel met een darwington.
