Samba niet te benaderen
  • MC Taz Man
  • Laatst online: 00:40
Ik zit hier met een redelijk irritant probleem. Ik heb een server in Amerika staan, waar ik een Samba share op wil maken. Samba geinstalleerd en geconfigureerd volgens een HowTo die Webmin erbij leverde. Check uitgevoerd dmv smbstatus & dat ging perfect:
smbstatus:
Samba version 3.0.10-1.fc2
PID Username Group Machine
Service pid machine Connected at
No locked files
config:
[global]
workgroup = @HOME
netbios name = joan
os level = 20
printable = no
writable = yes
security = user
[share1]
path = /tmp
[share2]
path = /tmp/mmcache
comment = Some random files
[test]
browseable = no
valid users = test,@psacln
user = test
path = /home/testtest
Ik probeer de server via een XP (SP2) machine te benaderen. Ik krijg wel een request voor Username & Password, als ik die invoer, krijg ik hetzelfde scherm net zo hard weer terugl, of de melding "The network path <knip> could not be found". Ligt er een beetje aan hoe windhoos zich voelt :D
Geprobeerd:
- Encryptie password aan/uit
- Speciale user (test) aangemaakt
- Samba geconfigureerd via Puty & Webmin
Server:
OS: Fedora core 2
Kernel: 2.6.10-1
Webmin: 1.200
Samba: 3.0.10-1.fc2
Client:
OS: WinXP Pro UK SP2
enige en alle hulp wordt zeer gewaardeerd :D
  • Wilke
  • Laatst online: 22:51
Iets te maken met de combinatie Samba/SP2 waarschijnlijk. Wat staat er in je smb.conf? Dat kan iemand die er meer van weet misschien helpen om het probleem te zien (graag de lappen commentaar e.d. er uit knippen, anders wordt het waarschijnlijk wel erg lang). Wat hierboven staat is niet een complete smb.conf in ieder geval.
  • MC Taz Man
Wilke schreef op donderdag 21 april 2005 @ 16:35:
Is wel de gehele config. Ik heb hier totaal geen verstand van, mis ik dingen dan?
Ik heb ook geprobeerd in te loggen op de share via Win2K3 server, werkte ook niet. Dus SP2 conflict lijkt me onwaarschijnlijk.
Moet er voor de inlog op Samba in het register niet een optie "enable plain text password" zijn?
Die staat standaard in XP SP2 uit, aangezien het beveiligingstechnisch niet erg handig is ;)
  • cool_zero
  • Laatst online: 08-07 21:36
Verwijderd schreef op donderdag 21 april 2005 @ 17:05:
Dat hoeft al heel lang niet meer. Encryptie gaat gewoon goed. Ik zou eerst eens proberen of je er als guest op kunt komen. Je moet dan bij global dit erbij zetten:
map to guest = bad user
en bij een share dit erbij zetten:
public = yes
  • BoXie
  • Laatst online: 30-03-2023
Staan de benodigde Firewall poorten wel open op de server?
Voor Samba is dit:
netbios-ssn -> 139 (tcp en udp)
microsoft-ds -> 445 (tcp en udp)
Dit is een deel van de samba log, iemand enig idee? (btw kameraad van MC Taz Man, zelfde server dus)
[2005/04/22 00:19:03, 1] rpc_server/srv_util.c:get_domain_user_groups(298)
get_domain_user_groups: primary gid of user [qmailq] is not a Domain group !
get_domain_user_groups: You should fix it, NT doesn't like that
[2005/04/22 00:19:03, 0] rpc_server/srv_util.c:get_alias_user_groups(206)
get_alias_user_groups: gid of user qmailq doesn't exist. Check your /etc/passwd and /etc/group files
[2005/04/22 00:19:04, 1] rpc_server/srv_util.c:get_domain_user_groups(298)
get_domain_user_groups: primary gid of user [qmailr] is not a Domain group !
[2005/04/22 00:19:04, 0] rpc_server/srv_util.c:get_alias_user_groups(206)
get_alias_user_groups: gid of user qmailr doesn't exist. Check your /etc/passwd and /etc/group files
[2005/04/22 00:19:07, 1] rpc_server/srv_util.c:get_domain_user_groups(298)
get_domain_user_groups: primary gid of user [qmails] is not a Domain group !
[2005/04/22 00:19:07, 0] rpc_server/srv_util.c:get_alias_user_groups(206)
get_alias_user_groups: gid of user qmails doesn't exist. Check your /etc/passwd and /etc/group files
[2005/04/22 00:19:08, 1] rpc_server/srv_util.c:get_domain_user_groups(298)
get_domain_user_groups: primary gid of user [drweb] is not a Domain group !
[2005/04/22 00:19:08, 0] rpc_server/srv_util.c:get_alias_user_groups(206)
get_alias_user_groups: gid of user drweb doesn't exist. Check your /etc/passwd and /etc/group files
[2005/04/22 00:19:09, 1] rpc_server/srv_util.c:get_domain_user_groups(298)
get_domain_user_groups: primary gid of user [psaftp] is not a Domain group !
[2005/04/22 00:19:09, 0] rpc_server/srv_util.c:get_alias_user_groups(206)
get_alias_user_groups: gid of user psaftp doesn't exist. Check your /etc/passwd and /etc/group files
Fout meldingen zijn verholpen:
[2005/04/22 00:25:42, 0] smbd/server.c:main(760)
smbd version 3.0.10-1.fc2 started.
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2004
Maar ik kan nog niet connecten met de bovengenoemde config;
C:\>net use y: \\**********.nl\share1
Geef de gebruikersnaam voor '**********.nl' op: <username?>
Geef het wachtwoord voor **********.nl op:
Systeemfout 53.
Kan het netwerkpad niet vinden.
C:\>
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 22-04-2005 00:31 ]
Iemand nog ideeën?
  • cool_zero
Samba is eigenlijk niet zo geschikt voor filetransfer tussen verschillende netwerken, maar als je dit toch wilt doen moet je werken met ip-nummers en niet met dns namen. Daarnaast moeten zoals eerder al gezegd de juiste poorten openstaan. Als je dit goed doet dan zou er bij eventuele nieuwe fouten meldingen in de log files van samba moeten komen te staan.
Voeg dit er is aan toe
encrypt passwords = yes
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
write list = "usernaam zoals je hebt test"
guest ok = yes
haal user = test weg
