Pioneer home cinema set op PC
  • 1.054 views sinds 30-01-2008
Hay, ik heb laatst speakers van een home cinema set van Pioneer
gekregen, en nou zit dr geen dvd speler meer bij én geen kabels, dus
alleen de subwoofer en de 5 sateliet speakers.
Het zou dus zonde zijn om het zomaar te laten liggen dus ik dacht misschien
kan ik het wel aansluiten op mijn pc. Nou weet ik niet zeker hoe ik dat moet
doen aangezien er waarschijnlijk geen kabels te koop zijn die zo een set
op je pc kan aansluiten...
Ik heb dus een soundcard in m'n pc zitten die 5.1 ondersteund, drie gaatjes front LR, rear LR, center/sub en daar moet ik dan de subwoofer op aansluiten die zo een soort plug nodig heeft:
Afbeeldingslocatie: http://home.versatel.nl/quek04/zureregen/plug1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.versatel.nl/quek04/zureregen/plug2.jpg
De specificaties:
Gevoede subwoofer (S-DV77SW/
DV88) Versterker gedeelte
Surround
Voor, midden, links ...................................... 30 W per kanaal
(1 kHz, 1% T.H.D., 8 Ω)
Subwoofer .......................... 50 W (100 Hz, 1% T.H.D., 4 Ω)
Continu uitgangsvermogen (RMS)
Voor, midden, links ...................................... 40 W per kanaal
(1 kHz, 10% T.H.D., 8 Ω)
Subwoofer .........................65 W (100 Hz, 10% T.H.D., 4 Ω)
Voedingsgedeelte
Netvoeding ............. 220 tot 230 V wisselstroom, 50/60 Hz
Vermogensverbruik .......................................................166 W
Vermogensverbruik in de stand-by stand ................... 0,9 W
(Voor het Europese model gelden de bovenstaande specificaties bij
een netspanning van 230 V)
Subwoofer gedeelte
Gevoede subwoofer
Type ................ Basreflex vloertype, antimagnetisch (EIAJ)**
Luidspreker ............................................. 16 cm (conus type)
Nominale impedantie ....................................................... 4 Ω
Frequentiebereik ....................................... 31 Hz tot 300 Hz
Maximaal ingangsvermogen ................................ 65 W (EIAJ)
Afmetingen ....................... 190 (B) x 418 (D) x 420 (H) mm
Gewicht ....................................................................... 13,9 kg
Gevoede subwoofer (S-DV88SW)
Afmetingen .......................190 (B) x 420 (D) x 420 (H) mm
Gewicht ....................................................................... 14,2 kg
Satellietluidsprekers
Satelliet luidsprekersysteem (S-DV77ST)
Type ............................ Afgesloten, antimagnetisch (EIAJ)***
Luidspreker ............................................ 8,7 cm (conus type)
Nominale impedantie ....................................................... 8 Ω
Frequentiebereik .................................... 100 tot 20.000 Hz
Maximaal ingangsvermogen ................................40 W (EIAJ)
Luidsprekers Voor, Achter
Afmetingen .................. 112 (B) x 77 (D) x 144 (H) mm
Gewicht ..............................................................0,77 kg
Midden luidspreker
Afmetingen ................. 196 (B) x 76 (D) x 105 (H) mm
Gewicht .............................................................. 0,82 kg
Satelliet luidsprekersysteem (S-DV88ST)
Luidsprekers voor, achter
Afmetingen .................. 110 (B) x 78 (D) x 154 (H) mm
Gewicht .............................................................. 0,81 kg
Midden luidspreker
Afmetingen .................. 210 (B) x 78 (D) x 110 (H) mm
Gewicht ..............................................................0,92 kg
Nou heb ik ook geen flauw idee of de set nou goed is of niet, maar kan iemand me
misschien helpen kijken of het mogelijk is dat ding op m'n pc aan te sluiten? :>
  • LoeiOrdinair
  • Laatst online: 19:29
LoeiOrdinair
To Infinity and Beyond
Uhm.. je heb ook nog een versterker nodig B) Direct op je pc gaat niet lukken. En die versterker moet die "B" uitgang hebben om je speakers aan te sturen. Denk dat het je niet gaat lukken.
[ Voor 47% gewijzigd door LoeiOrdinair op 21-04-2005 13:33 ]
LoeiOrdinair schreef op donderdag 21 april 2005 @ 13:31:
Oh dankje -_-
Ik dacht trouwens dat dr een versterker ingebouwd zit, maargoed(want er gaat toch ook een kabel direct van de Subwoofer naar de pioneer dvd speler :/ )..
als ik de kabel van de subwoofer naar de dvd speler zou kopen als reserveonderdeel,
zou ik die kabel dan evt uit elkaar kunnen halen om er aparte plugs van te maken,
of zou dat ook te moeilijk zijn?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2005 13:50 ]
  • LoeiOrdinair
LoeiOrdinair
Verwijderd schreef op donderdag 21 april 2005 @ 13:48:
Oh dankje -_-
Er zit idd iets van een versterker in. Maar je heb toch echt nog een versterker nodig die het hele zooitje aanstuurd. Uit elkaar halen is geen optie. Het gaat echt niet lukken. Je zou eventueel met Pioneer contact op kunnen nemen. Er zijn namelijk meerdere versterkers met deze aansluiting.
  • simon
  • Laatst online: 17:15
Staat toch echt bij USE ONLY WITH XV-DV77. Zit er geen coax in, rca/analoog in op?
  • LoeiOrdinair
LoeiOrdinair
Simon schreef op donderdag 21 april 2005 @ 14:13:
Eigenlijk nooit. Dit is echt zo'n Pioneer actie. Als er iets kapot gaat ben je de lul en moet je het bij hun laten maken. Je kan er eigenlijk niks meer voor kopen. Met een beetje geluk is er een versterker die het wel ondersteunt. Maar daarvoor moet je gewoon bij Pioneer zijn.
