Dual Xeon FSB 800 geheugen vraag
  • jacovn
Beste mede tweakers,
Ik zit met een keuze voor een nieuw systeem.
Ik heb me redelijk uitgebreid ingelezen, maar kom toch uit een basisbeslising niet helemaal.
Het gaat om een Dual Xeon systeem.
Ik wil een moederbord van Supermicro. Specifiek Supermicro omdat daar PCI express (16x en 4x in 16x uitvoering), 3x PCI-X op 100/133Mhz en een gewoon PCI slot op zit.
Ik wil graag PCI-X op 133 Mhz voor mijn S-ATA Raid controller (Raidcore of Areca)
Er is dan de keuze uit een bord met en een bord zonder U320 SCSI controller.
X6DA8-G 1 x Gig ethernet, PC2700 registered geheugen, U320 SCSI 470
X6DA8-G2 2 x Gig ethernet, PC3200 registered geheugen, U320 SCSI 386
X6DAE-G 1 x Gig ethernet, PC2700 registered geheugen 397
X6DAE-G2 2 x Gig ethernet, PC3200 registered geheugen 419
Het vreemde aan de prijsstelling is overigens wel dat het X6DA8-G2 bord het goedkoopste is van deze 4, terwijl ik verwachte dat dit het duurste bord zou zijn (U320 SCIS on board + 2 Gig Ethernet)
Dit meest complete bord (X6DA8-G2) is natuurlijk het aanlokkelijkst, omdat het ook nog eens het goedkoopste is. Nadeel is wel dat het PC3200 registered RAM een stuk duurder (~100 Euro per Gigabyte) is dan het PC2700 Registered.
Nu moet ik dus kiezen voor een bord zonder U320 SCSI met 1 Gigabit ethernet (X6DAE-G)
of een bord met U320 SCSI en 2 Gigabit Ethernet aansluitingen (X6DA8-G2).
Daar moet ik dan in meeberekenen 2 Gig geheugen, dus het komt op ongeveer 185 Euro verschil uit.
Mijn vraag is nu:
Loont de investring van 185 Euro voor het gebruikt van het PC3200 geheugen in dit geval ?
De enige tests tussen DDR en DDR2 die ik kon vonden waren registered en non-registered, en daar zit nogal een verschil als ik het geod begrepen heb (in de FAQ sectie)
Overigens heb ik geen U320 SCSI nodig, dus dat weegt niet zwaar.
De 2 borden met PC2700 zijn gewoon ATX en de borden met PC3200 zijn E-ATX. Beide passen in de CM stacker die ik besteld heb.
Met standaard ATX zou ik die crossflow ventilator in kunnen zetten. Bij deze Supermicro borden zitten de CPU's aan die kant van het bord. Wellicht een Cooler master E3W E3W-NPTXS NPTXS-04 passive 3U koelblok toe te passen dan ?
Bedankt, Jaco
[ Voor 29% gewijzigd door jacovn op 21-04-2005 13:21 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
jacovn schreef op donderdag 21 april 2005 @ 13:20:
Waar haal je de prijzen vandaan? :)
Voor de P4-architectuur geldt: hoe meer geheugenbandbreedte, hoe beter. Zeker in geval van Xeon's gezien de gedeelde geheugenbus. Maar de geheugencontroller is wel backwards compatible, oftewel je kunt ook (tijdelijk?) PC2700 gebruiken.
DDR2 biedt relatief gezien nauwelijks tot geen performancewinst op ten opzichte van DDR op gelijke snelheid, zie ook RAM FAQ - DDR2-SDRAM. En de performanceverschillen tussen registered en non-registered geheugen op dezelfde snelheden zijn verwaarloosbaar. Het verschil is slechts dat registered geheugen de addresseertaken van de geheugencontroller overneemt, wat in het algemeen de stabiliteit ten goede komt, zeker wanneer je relatief veel geheugenreepjes gebruikt. Zie ook RAM FAQ - Registered.
Als de stacker werkelijk ruimte biedt voor E-ATX borden, dan moet het wel passen. Maar let wel dat de coolers dan de HDD bays kunnen afschermen, wat het verwisselen van HDD's achter de koeltorens onmogelijk maakt zonder de koeltorens te verwijderen.
Ik bekeek zojuist de installatiehandleiding van de Stacker: de voorkant is verwijderbaar. Je kunt dus ook daarlangs de HDD's installeren/verwijderen. Lijkt me dus niet echt een issue :)
[ Voor 12% gewijzigd door BalusC op 21-04-2005 14:03 ]
  • jacovn
BalusC,
Deze prijzen komen van EMPC
Ze hadden deze borden niet staan op hun webshop, maar via de importeur ben ik bij hun uit gekomen omdat ze relatief dichtbij zitten (almere -> dronten is te doen) Ze kwamen vrij snel met de prijzen en die staan nu on-line.
Ik heb wel gevonden dat de PC3200 3.2 GB/sec per kanaal is, en PC2700 2.67 GB/sec
Dan zal ik toch maar gaan voor het PC3200 geheugen. Dan wordt het wel een E-ATX bord, maar zoals je al aan geeft moet dat volgens de handleiding van de stacker wel passen.
Die crossflow bar heeft dan minder zin meer (past niet meer), maar goed
Ik hang dan wel een 80x80 ventilator voor die koeler zoals in de Dual CPU thread beschreven wordt.
Jaco
  • MarZ_E
  • Laatst online: 10:52
Wees blij dat die crossflow bar niet past ... maakt heel veel herrie :( , zou eerder een aantal stille 80mm fans in zetten. (nog goedkoper ook ;) )
[ Voor 3% gewijzigd door MarZ_E op 21-04-2005 22:20 . Reden: typo's ]
  • Abbadon
  • Laatst online: 21-10 20:07
Nou, ik zou 'm dan maar snel bestellen en vervolgens in je handjes knijpen want die € 386,- is absoluut een fout van EMPC! Dat bord (X6DA8-G2 ) kost normaal zo 300 Euro meer. Dus bereid je alvast voor op een teleurstelling, kan nooit kwaad.
  • jacovn
Abbadon schreef op donderdag 21 april 2005 @ 23:10:
Dat had ik ook al bedacht, en ik heb het nog eens extra nagevraagd. Werd me bevestigd dat het wel klopte.
Wellicht willen ze me graag als klant :)
Wacht nog op bevestiging dat ze er ook Coolermaster E3W-NPTXS-04 kunnen leveren (erg goede oplossing in de dual processor thread) en dan wilde ik een bestelling plaatsen voor Bord, 2 Xeon, 2 gig ram, 2 koelprofielen en 2 papst ventilatoren.
Zal morgen wel gaan hoop ik.
Jaco
  • jacovn
Nou we zullen zien. Besteld via de webshop, en een bevestiging gekregen.
Wordt een dure PC.. Xeon's slecht te leveren behalve het 3.4 model..
2 gig ram ook bijna 500 Euro :( (DDR2 registered)
Nou ja, dan maar niet op vakantie...
Jaco
  • jacovn
Nou bord is voor de afgesproken prijs geleverd. Dus dat is echt de prijs.
Nog even wachten op memory, koelers en het montage systeem voor de koelers.
Jaco
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Mocht je geen problemen tegenkomen, dan kun je ook gewoon je ervaringen hierin kwijt ;)
[rml][ Ervaringen] Dual Xeon Workstations - Deel 4[/rml]
  • Abbadon
jacovn schreef op vrijdag 29 april 2005 @ 16:28:
Jaco
Lucky bastard :P Da's zo'n beetje wel het allervetste Xeon bord wat er überhaupt te krijgen is, en dat voor die prijs :P
  • jacovn
Ik zal in deel 4 verder gaan.
Jaco
