raar asf bestand
  • Welleweerd
  • Laatst online: 06-10 19:57
Welleweerd
laat de koeien in vrede grazen
mijn zusje heeft bij de burgemeester een interview gehouden. deze heeftt ze met een mp3 speler opgenomen..
helaas als ik het bestand wil openen zegt windows mediaplayer dat er geen codec aanwezig is..
ik heb K-lite codec full geinstalleerd
ook heb ik het geprobeerd af te spelen in:
Windowsmediaplayer classic
Winamp
Realplayer
Divx programma
het is een ASF bestand:
[url=http://www.xs4all.nl/~janww/REC_0007.ASF[/url]
tjek de link.. wie dit ding aan de praat krijgt ben ik eeuwig dankbaar. me zusje vind het namelijk erg naar dat het niet werkt.
alvast bedankt
Bedankt alvast
  • Eegee
  • Laatst online: 11-10 18:39
Weet je misschien het merk en het type van de mp3 speler? Daar heb je vaker meer houvast aan bij het zoeken.
In het bestand zelf zie ik dit staan: Microsoft G.723. 8 kHz Mono, Bit/s. Dit heeft te maken met Netmeeting, zie ik hier
[ Voor 50% gewijzigd door Eegee op 21-04-2005 00:18 ]
Raadpleeg je MP3 speler manual...
Zoek via google ?
E-mail de fabrikant ?
Wat heb je al gedaan ?
Ik kan hem iig in WM10 niet afspelen, maar kun je hem niet via de line-in van je computer afspelen?
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
Is bestand niet af te spelen op de mp3 speler zelf??
Zonee, dan lijkt hij mij corrupt. Het zou volgens gspot een wma file moeten zijn.
deze info geeft gspot: audio source: MSG723 (0x0042)
Maar geen enkel prog wat ik heb speelt hem af.
[ Voor 14% gewijzigd door job op 21-04-2005 00:35 ]
  • Eegee
Ik heb nog effe gezocht. Wellicht lukt het met deze codec:
http://www.free-codecs.co...harp_G726_Audio_Codec.htm
Maar daarvoor moet ik rebooten om te testen en dat kan nu effe niet...
Misschien een rare vraag, maar welke mp3 speler was het?
  • deDorus
  • Laatst online: 02-10 13:29
deDorus
Meisje, ik ben een C-man...
Met asfTools kun je er een wav van maken
http://www.geocities.com/myasftools/
Hij lijkt het te snappen:
Opening C:\download\REC_0007.asf
Header Obj ID OK
Data Obj ID OK
located: File property Obj
located: Audio Stream Obj, Stream #1
  FormatTag        : 0x0042
  Channels         : 1 (Mono)
  Samples Rate     : 8000 Hz
  Average Data Rate: 800 bytes/Seconds (6k bits)
  Audio Sample Size: 0 bit
Converting Stream #1
Number of Chunks: 11016
  Found 11016 Chunks
  Chunks Discarded:0
  Chunks Converted:11016
File Closed.
Heb het getest maar er klinkt een grote stilte....
Heb je het bestand op de MP3 speler zelf al beluisterd?
misschien een dom voorstel .. maar als ze m met een mp3player heeft opgenomen, dan kan ze m vast met diezelfde mp3speler ook afspelen, toch ?
zo ja, dan kabeltje van headphone-out op de mp3speler naar de line-in van de computer, en opnemen maar .. en dit keer met een normale codec.
er gaat vast wat kwaliteit verloren, maar als ik de replies hier zo lees schijnt de oorspronkelijke codec een 8khz mono te zijn, dus veel _meer_ zul je niet verliezen. :)
  • Noork
Met Windows Mediaplayer 6.4 kan ik hem afspelen. Maar dit geeft alleen 1 grote stilte. Ook met Bsplayer een stilte. Goldwave zegt "File contains no audio data". Ik vrees dat er iets is misgegaan.
[ Voor 42% gewijzigd door Noork op 21-04-2005 01:01 ]
Terwijl er volgens (lekker wetenschappelijk) Wordpad wel data in dat bestand aanwezig is. Ik denk dat de file corrupt geraakt is tijdens het overzetten van mp3 -> pc, misschien nog eens proberen?
  • Jazco2nd
  • Laatst online: 10-10 00:02
Eegee schreef op donderdag 21 april 2005 @ 00:39:
helpt dat niet? laat ze het eerst met dr mp3speler beluisteren om te testen, voordat het weer wordt overgezet naar PC.
[ Voor 14% gewijzigd door Jazco2nd op 21-04-2005 01:24 ]
  • Eegee
Nou, ik krijg duidelijk geen stilte met het volgende programma:
http://www.audioi.com/audio-converter.htm
Als je 'm eerst hernoemt van .asf naar .g723 en dan converteert met bovenstaand programma (8000 Hz en 5-bits) naar PCM bijv., dan hoor je geruis met heel vaag de 'fluctuatie' van een stem erin. Maar nog niet te verstaan helaas...
De codec die ik noemde, haalt ook niks uit helaas.
Zie verder wat we eerder zeiden, type mp3 speler is wel handig om te weten, en dat apparaat zelf laten afspelen..
  • Sir_Killalot
  • Laatst online: 07-10 12:49
Volgens AVIcodec gebruikt het bestand de Microsoft G.723.1 codec: http://www.siggraph.org/e...ph/video/codecs/G723.html
  • Welleweerd
Welleweerd
op de mp3 speler doet hij het wel. ik probeer hem nu met de Lijn in op te nemen.. maar het is al een but kwaliteit dus dat word er niet beter op.
ik probeer wel of het aanvaatbaar is
het merk van de mp3 speler is: Micromaxx (medion volgens mij) msn50018805
[ Voor 6% gewijzigd door Welleweerd op 21-04-2005 07:50 ]
Bedankt alvast
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
probeer eens netmeeting te starten, daar zitten denk ik de juiste codecs bij.
(windowsxp) start -> uitvoeren -> conf.exe
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • Noork
Ik kan hem wel afspelen met de standaard Mediaplayer op Windows 98. Alleen converteren is daarmee niet mogelijk.
