aanmaken home directory in windows server 2003
  • 72 views sinds 30-01-2008
Beste tweakers
Ik heb sinds kort een windows server 2003 als domain controller draaien.
gebruikers aanmaken, disk sharing enz gaat allemaal prima.
echter ik zit met een vraag...
wanneer ik in active directory users and computers een gemaakt account open en naar het tabblad profile ga, kan ik een home directory aanmaken wat ik als volgt heb gedaan:
connect: H to \\server\home\%username%
ik krijg als ik met deze user inlog keurig een home directory. Echter is mijn vraag dat ik de home directory moet sharen om deze user toegang te laten krijgen tot de home directory. Ook geen probleem dus. Echter wanneer meerdere users een home directory hebben kan ik via het netwerk zoeken naar de directory waar alle user home mappen staan. Ik kan dan alle gemaakte mappen inzien. natuurlijk kan ik per user home map de rechten aanpassen, maar is er geen geautomatiseerde manier? stel dat ik 200 users aan moet maken met een home directory dan is het on begonnen werk om al die mappen aan te passen. kortom een gebruiker mag best in de user home directory kijken waar alle home drives staan, echter mag hij niet de home drives zelf openen.
thnx
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-04-2005 21:21 ]
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Hoeft niet, alleen de hoofdmap. Geef "Everyone" full control op de hoofdmap (share en ntfs) en de mappen worden automatisch aangemaakt met de juste rechten.
Via GPO kan je eventueel Administrators ook toevoegen, dit geldt dan alleen voor nieuwe mappen.
Je kan ook de nieuwe bij SP1 geintroduceerde feature 'access based enumeration' gebruiken om de niet toegankelijke mappen te verwijderen.
Kijk ook even in [rml][ windows200X]Howto:roaming profiles & redirection & policies[/rml] daar staat heel veel info in. Hier op GoT verwachten we dat je dat stukje eigen onderzoek altijd doet voordat je een topic opent. Lees Algemene gedragsregels (Netiquette) even goed door, en zoek nog even wat rond. Lees ook even Windows Operating Systems - Policy goed door. Dan had je ook gelezen dat er altijd verzocht wordt in Windows Operating Systems de versie van Windows vooraan in de titel te zetten tussen blokhaken :)
Mijn spoorwegfotografie
