[XP] Irql_not_less_or_equal > dimmprobleem?
  • groovyhot
  • Laatst online: 15-02-2023
groovyhot
groovy baby ;-)
beste tweakers,
ik ben al 3 maanden aan het sukkelen met een rotcomputer, net nieuw (specs zie beneden aan de post...), mijn probleem is het volgende de pc is vanaf begin af aan zo'n beetje overclockt, dit ging een maand goed, toen kreeg ik telkens bluescreens waarna de pc herstartte, ik heb in de tijd erna vanalles geprobeerd, pci kaartjes eruit, andere drivers voor videokaart en chipset, de nieuwste drivers, de oudste, de originele en dit in alle mogelijke combinaties...
niks lijkt te helpen, nu heb ik een instelling gevonden om de pc niet direct te laten restarten bij een fout, zo ben ik achter de melding gekomen die ik telkens krijg: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
daar heb ik nu al 2 weken over naar informatie gezocht, nu het waarschijnlijk niet aan de videokaart of cpu ligt (ik heb van beide andere erin gehad met hetzelfde resultaat) lijkt mij het probleem te liggen bij het geheugen, op dit moment is het bios ingesteld op standaardinstellingen en loopt hij al bijna 2 dagen zonder reboot, het geheugen is echter op 550 mhz gespecificeerd, en dat heeft het natuurlijk ook gelopen, zelfs 620 mhz, toen was er niets aan de hand... kan het zijn dat door het langdurig overclocken het geheugen kapot is gegaan?
koeling is mijns inziens perfect (2x 12cm fan intake recht erop en 1x 12cm outtake) waterkoeling op cpu, nb en gpu...
ik heb al vaker gelezen dat het aan een rotte dimm kan liggen, deze melding, maar gezien ik ze op mb-stockspeeds niet krijg kan ik niet testen met ander geheugen, want nog een keer zo'n setje (á 270 euri) kopen vind ik belachelijk....
hoe kan ik nu erachter komen wat het probleem is??
de pc loopt overigens op 293 x 9 superstabiel (spuerpi, pifast, 3dmark05 en 3dmark03 lopen vlekkeloos), maar af en toe bij de stomste dingen, zoals openen van verkenner oid hangt het systeem zich op...
HELP! })
Cooler Master Cosmos S, X2 5600, X850XT, 4GB, 3.7 Terabyte
  • groovyhot
groovyhot
groovy baby ;-)
schopje :)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Jij overclocked je bak (prima, alleen constateer ik wel dat je het probleem non-OC'ed niet hebt) en zegt dat je geen stabiliteits problemen hebt?
Wat zijn die BSODs dan?
de hoofdprijs uit de Staatsloterij?
  • b19a
Schoppen is toegestaan na 24 uur, geen 24 minuten!
  • groovyhot
groovyhot
groovy baby ;-)
BackSlash32 schreef op woensdag 20 april 2005 @ 18:59:
nee luister, mijn geheugen zou volgens corsair op standaardvoltage (2,7v) 550 mhz moeten halen...
op 400 mhz (standaard) kan ik dus niet testen of het aan het geheugen ligt, zodra ik de htt overclock naar 275 (eff 550mhz) krijg ik deze meldingen, in dit geval maakt het totaal geen verschil of de multiplier op 9, 8 of zelfs 7 staat, bij de laatste loopt de processor zelfs ruim onder zijn normale specs (2,2 ghz, 3500+), en dan krijg ik ook deze meldingen, welke dus in dit geval nooit van de processor afkomstig kunnen zijn...
mijn vraag is dan ook, hoe kan ik nu bepalen of mijn geheugen de beperkende factor is, want in dat geval zou ik een beroep kunnen doen op garantie oid omdat het geheugen niet de gespecificeerde snelheid aankan zonder een hoop poppenkast...
BoukeHaarsma schreef op woensdag 20 april 2005 @ 19:06:
excuses, gisteren nogal geërgert vandaar dat ik niet snel genoeg antwoord kon krijgen...
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Test je geheugen gewoon even met memtest86 :)
  • groovyhot
groovyhot
groovy baby ;-)
elevator schreef op donderdag 21 april 2005 @ 23:31:
dat is nou net het fraaie, hij draait memtest op de standaard htt perfect, maar óók overgeclockt naar 293... (eff 586 mhz 1:1)
in dat geval zou het dus niet aan het geheugen kunnen liggen...
de processor was ook al uitgesloten...
dan blijft het moederbord over :(
iemand ook maar enige ervaring hiermee? ik heb een asus a8n sli deluxe bios 1006, met bios 10073 beta zelfde problemen, ook met eerdere biossen...
help! ;(
raar genoeg Heb ik da probleem ook maar kan het ook niet oplossen
Zal u morgen mijn configuratie geven mssn is het dezelfde
Greets
  • Twarp
  • Laatst online: 24-10 19:47
Twarp
just grin...
Die melding die je krijgt is (meestal) device gerelateerd. Heb je er ook aan gedacht om eventuele onboard devices via het BIOS uit te schakelen? Geheugen problemen hebben meestal een andere melding. (standaard STOP met Hex dump)
Mijn ervaring verteld dat de juiste drivers meestal tot een goede oplossing leiden zolang er geen defecte hardware aanwezig is.
Ow en een BIOS configuration reset wil ook nog wel eens wonderen doen.
[ Voor 10% gewijzigd door Twarp op 22-04-2005 04:52 ]
Meh ...
  • Acmosa
  • Laatst online: 25-09 13:04
Acmosa
...no comment.
Misschien is het inderdaad wel een van je devices die de snelheid niet wil verwerken.
Heb je al gekeken wat de MS Debugging tools zeggen?
http://www.microsoft.com/...ls/debugging/default.mspx
But then again, I could be wrong..
  • groovyhot
groovyhot
groovy baby ;-)
Pinky schreef op vrijdag 22 april 2005 @ 10:19:
ik heb geprobeerd dit te downloaden, is ook gelukt, installatie ook, maar van de instructies op de windows site snap ik echt geen moer, en zelf kom ik er ook niet uit...
misschien wil iemand me toelichten hoe de microsoft debugging tools werken?
[edit]
Ik heb nu in het bios de standaardinstellingen teruggezet en raidfuncties ed weer op enabled gezet...
ik dacht altijd dat mijn probleem aan het tv kaartje van terratec lag, maar een schone install zonder het kaartje in de pc leidde tot dezelfde problemen, nu hij op stockspeeds eigenlijk perfect loopt (al dan niet wat langzamer), heb ik het kaartje weer eringezet, geïnstalleerd, werkt perfect... mááár, ik startte steam op om cs te spelen, viel het geluid rechts weg, en dat blijft nu in windows...
gerestart, geluid nog altijd weg aan de rechterkant, krijg ik de volgende keer dat ik de tv-software aan wil zetten een bluescreen met de melding:
stop 0x0000008E ..... blablabla bekend geneuzel
Cap 7134.sys
bezig met starten van fysieke geheugendump
what the f*ck?? niet te geloven toch dit? het kaartje heeft 2 jaar perfect gewerkt op een gigabyte mb, met welke driver of biosversie dan ook, overclockt of niet, waar ligt dit nu aan? brak moederbord ofzo?
[ Voor 47% gewijzigd door groovyhot op 27-04-2005 20:22 ]
Duidelijk een driver probleem: http://oca.microsoft.com/de/Response.aspx?SID=703
  • groovyhot
groovyhot
groovy baby ;-)
dat mag dan wel duidelijk een driver probleem zijn, dat was mij ook wel duidelijk, ik heb echt overal alle nieuwste drivers van, vind ik zoiezo fijn om van alles het nieuwste te hebben trouwens... maar zelfs nu krijg ik nog steeds problemen...
dus de nieuwe drivers lossen het probleem niet op, wat nu??
contact opnemen met de fabrikant van je driver lijkt me zo :) Zij veroorzaken het bsod :)
