telkens hapering
  • 165 views sinds 30-01-2008
  • VivaAtloni
  • Laatst online: 21:52
Als ik een tijdje gecomputerd heb meestal na een paar minuten, gaat de computer steeds haperen! Dus de muis stopt even met bewegen of UT hapert of muziek van winamp stopt even. Dit alles gebeurt met een vast interval van ongeveer 2 a 3 seconden!
Volgens mij heb ik niets op dezelfde irq en heb alles uitgezet zoals hardware monitoring voor videokaart en moederbord. Tevens geprobeerd hardware acceleration uit te zetten bij system/prestaties, maar dat helpt ook niet!!
Iemand een oplossing, want ik erger me blauw dat ik steeds om de 5 minuten mijn computer opnieuw moet opstarten.
Mijn systeem:
Epox 7KXA
Aus 6600 deluxe
128mb 133 mhz
athlon 600@600
300 watt aopen voeding en kast
3com 900b netwerkkaart
diamondmac 40 plus 7200 2mb
30x sf175s + gw5000-dt op oost
  • WarMaster
WarMaster
Nosce te ipsum
Ik zou eens even aan de temp. van enkele systeem onderdelen gaan denken...
Misschien een halfdoorgebakken Proc.???
Of Videokaart???
Trust me.. Het gebeurt!!
We live in a primitive time don't we, neither savage nor wise. Half measures are the curse of it; any rational society would either kill me or put me to some use.
  • -=KGK=-
  • Laatst online: 27-08 10:46
Welke progs hebie openstaan?
Had het eerst ook bleek het aan Office te liggen.Die quick zoek idex. shit weet je wel :(
  • VivaAtloni
Ik zie nu net dat de serial bus controller en de networkbus controller dezelfde interupt delen namelijk 11!!
Kan dit de oorzaak zijn??
Cpu 29 c
systeem kast 27 c
dat is volgens mij niet te warm, toch??
ik heb dat ook ...win2000 en het ligt inderdaad aan de netwerkbus en serialbus die ook bij mij IRQ 11 delen....
Heb een soort van zelfde probleem mar dan in Half-Life ff LAG en dan gaat het wel weer en WinAMP happert altijd eigenlijk.
  • metoo
  • Laatst online: 06-06-2022
Smartdoctor erop van die Asus kaart ?
schakel die dan eens uit
Epox8RDA+ XPThorton2000+@3200+ Radeon9800SE@Pro Plextor 12/10/32A 80GB 7200 8MB XPpro
  • VivaAtloni
heb ik gedaan. Heb even een beetje gekloot in het bios met de verschillende irq en nu is dit probleem opgelost!!
Maar nu loopt hij steed na ongeveer 10 minuten helemaal vast....ook lekker!!
Heb nieuwe bios 4.25 geflasht en beta drivers van asus op mijn computer gezet 3.75
  • Arzie
  • Laatst online: 29-08 12:10
Heb je het nog maar een paar dagen? Ik heb het ook op mijn Epox 7KXA, sinds ik die nieuwe BIOS die op t.n stond heb geflasht (dus die officiele, niet die beta).. Misschien toch die ouwe maar weer flashen...
  • metoo
misschien die videokaart iets terugklokken zodat ie minder warm wordt of de kast open zetten kijken of dat helpt
  • VivaAtloni
Heb de computer nu ongeveer een week en alles loopt standaard!
600 mhz athlon
asus 6600 deluxe sgram 166/120
Ik heb met mijn vorige pc ook zulke problemen gehad. Het geheugen bleek niet goed te zijn. Na vervanging waren mijn haperingen verdwenen.
Probeer eens in een task-manager te kijken of er 1 bepaald proces elke 3s 100% CPU vreet.
In win2000 zit standaard een task-manager, voor win98 kun je ze wel downloaden (bv TaskInfo2000 http://www.iarsn.com/download.html )
Bij mijn G400 blijkt heel soms de PowerDesk-driver raar te doen waardoor mijn muis alle kanten op vliegt en ook UT af en toe hapert (met vast interval van paar sec.).
Powerdesk-process gekilled en nergens meer last van.
