DVD Brander loopt vast tijdens branden...
  • 457 views sinds 30-01-2008
Heb vorig week een NEC ND 3200A DVD/RW gekocht.Bij de eerste poging om een data cd-tje(16x-voor de test) te branden liep die vast op ong.17%. Geen foutmelding,niets-gewoon bij 17% gebleven...
Dezelfde geprobeerd met een DVD - weer raak op 11%...Daarna wel 1 keer gelukt om een audio CDtje te branden.Maf !!! Na de ene audio CD nog 6-7 keer mislukt met data CDs - blijft steeds hangen op 20-25%.... Heb van alles geprobeerd(zowel als master en als slave aangesloten)IDE kabel vervangen,zelfs Windows opnieuw geinstaleerd - niets!! Vervolgens terug naar de winkel gegaan en die NEC ND 3200A omgeruild met een PIONEER DVR-109. WEER DEZELFDE PROBLEEM!!!!! 8)7
Heb wel de firmware van de pioneer geflashed-steeds niets! Andere brandsoftware geprobeerd-ook niet..8)7 Ik word gek!!!
Heeft iemand een idee wat is er hier aan de hand?????Ben zelf al helemaal vastgelopen.. 8)7
Specs:
P4 3,06 GHz
Asus P4G8X De Luxe Mobo
2 GB DDR SDRAM (PC 2100)
Sony DDU 1621 DVD-ROM
Windows XP SP1
NERO 6.6
  • Outerspace
  • Laatst online: 00:18
Outerspace
Admin General Chat
Wat voor merk dvd's gebruik je :?
zitten daar krasjes op ?
Heb je toevallig ook een log bijgehouden, staat veel relevante info in :)
En wat gebeurd er als je met een ander programma brand?
Wauw, een sig!
  • Nik
  • Laatst online: 29-09 11:15
Nik
Branden op een lagere snelheid? Ander merk schijfjes?
  • EricJH
  • Laatst online: 19:47
Gebruik je CD/DVD's die worden aanbevolen door NEC?
Gebruik je de 80 adergie IDE kabel ipv de 40 aderige? Staat je brander in UDMA 4?
Zijn er eventuele mobo driver updates of BIOS update die je kunt proberen?
CD schijfjes zijn Sony 700MB,DVDs Intenso en Fuji; heb ook lagere snelheden geprobeerd - het probleem blijft. Vaak blijft het gevoon op 20% (klokje gaat gevoon door,maar het progresbalk blijft stil.Een paar keer ook melding gekregen"ongeldig blokadres"
  • EricJH
Verwijderd schreef op woensdag 20 april 2005 @ 15:42:
Ik bedacht me net nog. Heeft de NEC een zelftest functie? Ik weet dat Plextor het heeft.
Die NEC is al (onterecht!!-was gewoon goed) omgeruild - zit nu met een Pioneer DVR-109.Dat over de UDMA 4 heb ik nog niet geprobeerd- volgens mij staat die nog op 2!! Waar kan ik dat veranderen?
Heb net in de BIOS die brander in UDMA 4 mode ingesteld en weer geprobeerd; staat stil op 7% + melding ongeldig blokadres" Meer sugesties?
  • EricJH
Verwijderd schreef op woensdag 20 april 2005 @ 16:04:
Staat de brander ook in Windows in UDMA 4? Kijk bij de eigenscahppen van het IDE Kanaal in apparaatbeheer. Start --> Configuratiescherm --> Systeembeheer --> Computerbeheer Apparaatbeheer.
Bij CD Freaks hebben ze een goed lopend forum met afdelingen voor de diverse merken branders. Voor het geval we er hier niet uitkomen.
In Windows staat die nog in UDMA 2 . Ondertussen blijf ik proberen met/zonder multisession te branden - heb nu 10 delig servies onderzetters :( .Hierbij doe ik ook de laatste logfile van Nero:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26-10-2004 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.12
Internal Version: 6, 6, 0, 12c
(Nero Express)
Recorder: <PIONEER DVD-RW DVR-109> Version: 1.40 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.12
Adapter driver: <IdeChnDr> HA 1
Drive buffer : 2000kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <SONY DVD-ROM DDU1621 >Version: S3.1 - HA 1 TA 1 - 6.6.0.12
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 6Y160P0 IdeChnDr Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-RW DVR-109 IdeChnDr Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SONY DVD-ROM DDU1621 IdeChnDr Port 1 ID 1 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
PIONEER DVD-RW DVR-109 R: CDRom0
SONY DVD-ROM DDU1621 P: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 2047MB (2096668kB)
Free physical memory: 1567MB (1605580kB)
Memory in use : 23 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
20.4.2005
CD-ROM (ISO)
16:44:46 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6194
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
16:44:46 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2868
Buffer underrun protection activated
16:44:46 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
16:44:46 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer PIONEER DVD-RW DVR-109 running
16:44:46 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
First writeable address = 0 (0x00000000)
16:44:46 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3153
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
16:44:48 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 260
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 323135 ( 71:50.35)
16:44:48 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
16:44:48 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2339
Recorder: PIONEER DVD-RW DVR-109;
CDR code: 00 97 24 16; OSJ entry from: SONY Corporation
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 18 10 (LI 97:24.16), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: FF FF FF (invalid), 2: FF FF FF (invalid), 3: FF FF FF (invalid)
16:44:48 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 438
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
16:44:48 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 323136 (323136) = #323136/71:48.36
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 323134 blocks [PIONEER DVD-RW DVR-109]
16:44:51 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [PIONEER DVD-RW DVR-109] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 662089728, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
323136 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
16:44:51 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1111
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 323136 -> 323134.
16:44:51 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
16:44:53 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4037
Cache writing successful.
16:44:53 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
16:44:53 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 24x (3.600 KB/s)
16:44:55 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
16:44:55 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21356
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
16:44:56 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:44:56.390 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:09 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:09.265 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:09 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:09.296 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:09 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:09.328 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:09 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:09.359 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:09 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:09.390 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:09 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:09.421 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:09 #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:09.453 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:09 #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:09.484 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:09 #29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:09.515 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:09 #30 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:09.546 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:09 #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:09.671 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:09 #32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:09.718 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:09 #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:09.750 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:09 #34 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:09.781 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:09 #35 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:09.812 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:09 #36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:09.843 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:09 #37 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:09.875 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:10 #38 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:10.015 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:10 #39 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:10.046 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:10 #40 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:10.078 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:10 #41 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:10.109 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:10 #42 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:10.140 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:10 #43 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:10.171 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:10 #44 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:10.203 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:10 #45 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:10.359 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:10 #46 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:10.390 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:10 #47 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:10.421 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:10 #48 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:10.453 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:10 #49 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:10.484 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:10 #50 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:10.515 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:10 #51 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:10.671 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:10 #52 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:10.703 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:10 #53 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:10.734 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:10 #54 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:10.765 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:10 #55 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:10.796 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:10 #56 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:10.828 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:10 #57 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:10.968 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:11 #58 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:11.000 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:11 #59 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:11.031 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:11 #60 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:11.062 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:11 #61 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:11.093 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:11 #62 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:11.125 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:11 #63 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:11.156 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:11 #64 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:11.312 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:11 #65 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:11.343 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:11 #66 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:11.375 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:11 #67 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:11.406 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:11 #68 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:11.437 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:11 #69 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:11.468 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:11 #70 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:11.625 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:11 #71 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:11.656 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:11 #72 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:11.687 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:11 #73 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:11.718 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:11 #74 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:11.750 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:11 #75 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:11.781 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:11 #76 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:11.937 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:11 #77 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:11.968 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:12 #78 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:12.000 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:12 #79 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:12.031 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:12 #80 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:12.062 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:12 #81 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:12.093 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:12 #82 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:12.250 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:12 #83 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:12.281 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:12 #84 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:12.312 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:12 #85 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:12.343 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:12 #86 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:12.375 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:12 #87 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:12.406 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:12 #88 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:12.562 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:12 #89 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:12.687 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:12 #90 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:12.718 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:12 #91 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:12.875 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:12 #92 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:12.906 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:12 #93 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:12.937 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:12 #94 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:12.968 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:13 #95 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:13.000 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:13 #96 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:13.031 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:13 #97 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:13.187 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:13 #98 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:13.218 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:13 #99 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:13.250 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:13 #100 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:13.281 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:13 #101 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:13.312 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:13 #102 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:13.343 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:13 #103 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:13.515 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:13 #104 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:13.546 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:13 #105 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:13.578 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:13 #106 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:13.609 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:13 #107 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:13.640 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:13 #108 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:13.671 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:13 #109 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:13.828 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:13 #110 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:13.859 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:13 #111 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:13.890 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:13 #112 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:13.921 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:13 #113 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:13.953 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:13 #114 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:13.984 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:14 #115 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:14.140 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:14 #116 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:14.171 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:14 #117 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:14.203 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:14 #118 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:14.234 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:14 #119 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
16:45:14.265 - PIONEER DVD-RW DVR-109\H1 T0 : Queue again later
16:45:36 #120 SCSI -1024 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x0C3D0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x08
Sense Qual: 0x01
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x89 0xE0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x04 0x0E 0x93 0x00 0x00 0x0E
0x26 0x09 0x31 0xFE 0x08 0x01
16:45:36 #121 CDR -1024 File Writer.cpp, Line 311
Communication failure
16:45:36 #122 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
16:45:36 #123 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
16:45:38 #124 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200
Invalid write state
16:45:38 #125 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200
Could not perform EndTrack
16:45:38 #126 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16006
<PIONEER DVD-RW DVR-109 > start Close Session
16:45:54 #127 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 24x (3.600 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\InCDfs.SYS': Ver=4, 3, 11, 1, size=99456 bytes, created 3-1-2005 11:33:44 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\InCDpass.SYS': Ver=4, 3, 11, 1, size=28928 bytes, created 3-1-2005 11:33:24 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\InCDrec.SYS': Ver=4, 3, 11, 1, size=8704 bytes, created 3-1-2005 11:33:46 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\IdeChnDr.sys': Ver=2.2.0.2126, 04/10/2002, size=93594 bytes, created 14-8-2002 0:00:00 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
  • VIPER2001
  • Laatst online: 19-09 15:56
VIPER2001
[GOT]The Source
http://support.bluemedici...ndex.php/thread-1535.html
heb je er ook roxio erop draaien
http://club.cdfreaks.com/f48/nero-burn-failure-91240/
en haal die InCD4 er eens af en dergelijke programma's
probeer eens via windows te branden.
[ Voor 62% gewijzigd door VIPER2001 op 07-01-2009 05:33 ]
Asus X99-DELUXE i7-5930K 16 GB (DDR3 2133) asus GTX1070 8 GB , asus xense ,asus usbdvdwriter,CM-COSMOS II,coirsair1200I,evo1TB,960pro512,Seagate2TB+Seagate 2x4TB,canon5350 logi g910+g502 iiyama G2773HS
