[IPB] Installatieprobleem
Wie kan me een oplossing geven voor het volgende probleem:
Ik heb alle bestanden van IPB geüpload met de boomstructuur intact en ge-CHMODed, alleen krijg ik nu de volgende foutmelding:
"Warning! The following errors must be rectified before continuing!
·Cannot locate the file '../ipb_templates.xml'.
·Cannot locate the file '../ips_kernel/class_converge.php'.
·Cannot locate the file '../ips_kernel/class_xml.php'.
·Cannot locate the file '../conf_global.php'."
De server draait in safe mode en laat de functie Open Basedir niet toe.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
wat is ipb? Wat staat er in je errorlogs? Kun je er geen compleet pad in krijgen?
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • Nik
  • Laatst online: 06:49
Nik
IPB = Invision Power Board
Kun je geen installatie via CPanel doen? Das lekker makkelijk en snel :)
En blijkbaar heb je toch de files verkeerd geupload. Waar krijg je deze melding? Zeker in de config modus?
  • Outerspace
  • Laatst online: 11:27
Outerspace
Admin General Chat
ipb is Invision Power Board (volgens google )
Betaan die php files ook ? waarschijnlijk wel, maar ik dacht vraag het even ;)
Wauw, een sig!
proller schreef op woensdag 20 april 2005 @ 12:49:
CPanel?
De files staan wel in de juiste dirs. De melding wordt weergegeven zodra ik naar /install/index.php op de server ga.
Spider.007 schreef op woensdag 20 april 2005 @ 12:47:
Voordat ik weet wat er in de errorlogs staat moet ik eerst weten waar de errorlogs staan ;)
Hoe kom ik achter het complete pad?
outerspace schreef op woensdag 20 april 2005 @ 12:49:
De files bestaan :)
  • Nik
Nik
Hmm lastig dan. Nog nooit van CPanel gehoord? Zit vaak bij standaard hosting pakketjes, en hebben vaak ook de mogelijkheid om vanalles te beheren op je server (van files tot databases tot volledige installatie van server software, waaronder IPB). Te vinden via http://www.jouwdomeinnaam.nl/cpanel
Misschien eens het verkennen waard (als je het hebt). Kun je misschien de domein naam hier eens plaatsen, zodat ik er een kijkje op kan nemen? Ander kun je ook mailen, nikmierop apendingetje mbforums. org.
Ik heb gekeken, maar CPanel zit er niet bij. De domeinnaam is www.valkenswaardsevvd.nl/index2.html
Het forum komt op www.valkenswaardsevvd.nl/forum
24-uursschop
Het probleem is nog steeds niet opgelost. Kan iemand helpen?
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
Staan de paths goed ingesteld?
Signature
Waar kan ik dat instellen? Mijn kennis van php is niet zo denderend :)
Nu heb ik deze foutmelding:
Warning: main(): open_basedir restriction in effect. File(../sources/functions.php) is not within the allowed path(s): (.) in /mnt/storage2/v/va/valkenswaardsevvd.nl/html/forum/install/index.php on line 68
Warning: main(../sources/functions.php): failed to open stream: Operation not permitted in /mnt/storage2/v/va/valkenswaardsevvd.nl/html/forum/install/index.php on line 68
Zoals gezegd, de hostingprovider laat de functie open_basedir niet toe. Hoe los ik dit op?
