java j2se met win32 c++ programma laten commniceren.
  • leuk_he
  • Laatst online: 08-10 16:08
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Ik wil eej java stand alone programma laten communiceren met een win32 C++ programma. Beide programma moeten het contact kunnen initeren (ofwel: win32 programma "start opdracht", en java programma moet terug geven "opdracht klaar"). UIteraard kan ik in C++ een server bouwen en deze op een well-known socket laten luisteren en ditzelfde ook in java, maar er is vast een of andere standaard voor die beide ondersteunen. Het zoekt alleen een beetje moeilijk als je niet weet hoe dit heet.
Even nog een paar requirements:
Beide programma's moeten onafhankelijk draaien. (waarschijnlijk krijgen ze elke een aparte threath om met elkaar te communiceren)
Beide programma's moeten het contact kunnen initieren.
Het is mogelijk dat 1 van de programma's niet draait, dan moet de boel niet gaan hangen(waarschijnlijk dus gewoon een timeout). Beide programma's draaien op 1 pc.
Simpel (rpc calls tussen beide programma's?)
J2se 1.4 (1.5 ?)
C++ MVC (visual studio 2003)
ik ben goed bekend met C++, en java ben ik aan het leren.
Wat voor interface (hoe heet dit) kan ik verder onderzoeken?
  • MrBucket
  • Laatst online: 29-10-2022
JNI.
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/native1.1/
--edit--
Hmm, misschien toch niet helemaal *de* oplossing, maar het kan een goed begin zijn.
[ Voor 39% gewijzigd door MrBucket op 20-04-2005 12:34 ]
  • Alarmnummer
  • Laatst online: 09-07-2024
Alarmnummer
-= Tja =-
RMI over IIOP voor lichte toepassingen.
Corba voor zwaardere.
[ Voor 57% gewijzigd door Alarmnummer op 20-04-2005 12:35 ]
  • Alarmnummer
Alarmnummer
-= Tja =-
MrBucket schreef op woensdag 20 april 2005 @ 12:32:
JNI.
--edit--
JNI is geloof ik niet voor netwerk communicatie, maar alleen voor communicatie in 1 applicatie tussen een java en een native component.
  • MrBucket
Alarmnummer schreef op woensdag 20 april 2005 @ 12:36:
Klopt, ik begreep dit ook pas later. Niettemin kan het handig zijn om de java-applicatie een klein stukje C++-code te geven, die de interproces-communicatie regelt (misschien via DCOM, LRPC, shared memory, etc.) of de C++-app een klein stukje java-code te geven, zodat er via RMI kan worden gecommuniceerd.
  • bigbeng
  • Laatst online: 26-11-2021
Ik heb zelf wel eens gebruik gemaakt van de Java Com Bridge van Dan Adler. Dit werkt in elk geval goed met applicaties die op dezelfde machine draaien. Het stuk wat ik gebouwd was Java code dat gebruikt maakt van third-party Com objecten om bepaalde transacties te kunnen doen. Als ik mij niet vergis kun je met dezelfde technologie ook een Java applicatie via COM benaderbaar maken.
Kijk anders hier eens.
  • leuk_he
leuk_he
rmi /iiop & java com bridge is denk ik de richting die ik verder ga bekijken. JNI was ik me van bewust, maar lost niet mijn probleem voor inter proces communicatie op, dan mag ik dat ook nog eens zelf implementeren.
  • Varienaja
  • Laatst online: 14-06-2025
Varienaja
Wie dit leest is gek.
Ik heb nu zelf een java-programma gemaakt dat communiceert met een Delphi-programma door middel van xml-berichten. Het Delphi-programma is de (web)server, da's wel handig want dan kan je gewoon met je Internet Explorer debuggen, mocht dat nodig zijn (gewoon een kwestie van de juiste URL's intikken).
Als de communicatie ook de andere kant op moet kunnen, zou ik ervoor kiezen om ook in het Java-programma een server in te bouwen. Dat schrijf je zelf al in je post, en dat lijkt mij ook de cleanste oplossing. Je kunt dan ook de programma's op verschillende machine's draaien (altijd leuk).
Siditamentis astuentis pactum.
  • farlane
  • Laatst online: 00:18
Als ik die docs zo bekijk is dat lichtgewichte ook maar relatief. ;)
Somniferous whisperings of scarlet fields. Sleep calling me and in my dreams i wander. My reality is abandoned (I traverse afar). Not a care if I never everwake.
  • Salandur
  • Laatst online: 13:55
Salandur
Software Engineer
RMI werkt alleen maar voor Java en dus niet voor C++. Server/client is eigenlijk de enige oplossing.
Assumptions are the mother of all fuck ups | iRacing Profiel
  • Soultaker
  • Laatst online: 12-10 21:38
CORBA lijkt me hier bij uitstek geschikt voor. Als ik me niet vergis is in de Java 1.5 versie van de CORBA-implementatie de boel wat versimpelt, wat handig zou kunnen zijn.
  • Salandur
Salandur
Software Engineer
Soultaker schreef op woensdag 20 april 2005 @ 16:30:
Volgens mij is CORBA wat te zwaar voor het gebruik dat de TS wenst. CORBA is eigenlijk bedoeld als je een geinstantieert object van de ene 'server' naar een andere 'server' wilt verplaatsen zodat het gebruikt kan worden. De TS wilt eigenlijk alleen de opdracht 'start opdracht' en 'opdracht klaar' versturen en dan is het simpeler als je een simpele socket-connectie gebruikt om daarover wat tekst te sturen.
  • MSalters
  • Laatst online: 10-10 18:52
De originele oplossing met sockets leek toch erg simpel. Als je niet meer dan 256 commando's hebt zonder data is het zelfs beschamend simpel.
Man hopes. Genius creates. Ralph Waldo Emerson
Never worry about theory as long as the machinery does what it's supposed to do. R. A. Heinlein
