kan router niet pingen, vpn verbinding
  • 100 views sinds 30-01-2008
Ik zit hier op mijn stage en ik moet een VPN verbinding instellen
Dit is opzich geen probleem. ik heb alles ingesteld
Maar alleen zit de VPN server achter een efficient 5950 router
Nu moet ik dus port mapping gaan doen
Dit is opzich zelf ook geen probleem, alleen mijn probleem is dat ik de router niet kan benaderen.
Het klaslokaal wat ook achter die router zit, heeft gewoon een internet verbinding en een netwerk verbinding. Dus de router opzich werkt goed.
Maar ik kan vanaf geen enkele pc of server die router bereiken.
Ik heb al andere netwerkkaarten in de server gedaan, ik heb de kabel doorgemeten, ik heb de server andere IP adressen gegeven, de router geresset, server rechtstreeks aan de router gehangen maar dit alles werkt niet :?
Ik kan de router gewoon op geen enkele manier benaderen. Niet via pingen, en ook niet via de browser.
Heeft iemand hier ervaring mee, of weet iemand hier een oplossing voor?
  • RammY
  • Laatst online: 29-08 22:56
RammY
Dát!
Heb je niet toevallig het verkeerde ip te pakken?
Lijkt me erg raar dat je wel kunt internetten door de router heen maar hm niet kunt benaderen door ping e.d.
Wat denk je wat je doet als je got.tweakers.net opvraagt dan :)
Misschien ff nakijken of er een programmaatje is waarmee je de router kunt benaderen...
(je kent ze wel.. zoals KPN je je modem ook in laat stellen via die cd)
[ Voor 27% gewijzigd door RammY op 20-04-2005 15:38 ]
Deze advertentieplaats is te huur!
  • abcor2003
  • Laatst online: 26-10-2021
probeer eens een telnet sessie of een verbinding via een null-serial port
ik heb niet het verkeerde ip adres te pakken
want voorheen kon ik wel op de router komen.
standaard is het ip adres van de router 192.168.254.254
maar omdat het een subdomain is is het ip adres 192.168.2.254
ik heb van de efficient site een tool gedownload waarmee je de router ken berieken en configureren
maar met deze tool zie ik m ook niet, terwijl ik de andere router zonder problemen kan bereiken
met telnet ken ik m ook niet bereiken, krijg de melding van connection failed
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2005 08:36 ]
  • Reptile209
  • Laatst online: 20:22
Reptile209
- gers -
Zit je voor (LAN-zijde) of achter (WAN-zijde) de router? Vanaf WAN staat ping en management meestal uit na een reset, dus dat zou het een en ander kunnen verklaren.
Zo scherp als een voetbal!
  • RammY
RammY
Dát!
Verwijderd schreef op donderdag 21 april 2005 @ 08:35:
En je eigen ip zit ook in die range? Anders werkt het natuurlijk ook niej he.
ja, de server beschikt over 2 netwerkkaarten
de ene staat verbonden met het centrale netwerk. 192.168.1.x
de andere kaart zit verbonden met de subdomain 192.168.2.252
met als default gateway 192.168.2.254
dus ik zit met die server op beide domainen
  • RammY
RammY
Dát!
en als je de netwerkkabel uit de nic met 196.168.1.x er nou es uit trekt wat kunje dan?
*OFFTOPIC
1801e post :P
RammY schreef op donderdag 21 april 2005 @ 09:52:
maakt niet uit, had ik al geprobeerd, ken de router nog steeds niet bereiken
als ik 192.168.1.x eruit haal is er geen internet en netwerk.
alleen kan ik dan het subdomain zien
de proxy van de server gaat via de nic 192.168.1.x
  • RammY
RammY
Dát!
check nou es echt na of je fysiek op die router bent aangesloten.
Ik snap ff nu niks meer van je internet verhaal.
Je hebt het eerst over een klaslokaal met die router die heb internet.
Dan weer over een proxy op een server en domeinen :?
Teken het ff uit anders. Word het waarschijnlijk wat makkelijker.
Ik denk dat je waarschijnlijk toch ergens anders aan bent gekoppeld ipv op die router.
Zit er nog een switch tussen? zo ja. Zit die niet in een VLAN waar de router in zit zodat jij je router niet kunt benaderen?
Maar teken het ff uit ofzow.
ik heb ff snel een kleine tekening gemaakt
Afbeeldingslocatie: http://bokk.zoto.com/images/0ab7ac6acc3dc54c31459ede179a7dee/fs
ik hoop dat je het zo een beetje snapt
nog even een korte uitleg:
een school met 2 lokaties
domein is 192.168.1.x
subdomein is 192.168.2.x
allebei dezelfde soort router, de siemens efficient 5950
probleem is:
op 1 lokatie kan ik de router niet benaderen dmv ping, telnet en browser
is het zo een beetje duidelijk geworden voor je/??
  • RammY
RammY
Dát!
Ja maar waar zit jij in de tekening?
volgensmij is die netwerk opbouw ook niet helemaal logisch maargoed.
mijn teken kunsten zijn niet zo goed :P
ik zit achter de VPN server
maar we dwalen een beetje of volgens mij
het maakt niet uit hoe het netwerk er verder uit ziet
ik heb de VPN server 1 op 1 op de router geprikt, verder nix anders eraan
en nog kon ik de router niet bereiken via ping telnet en browser.
