[2000] Windows ziet cpu na verloop van tijd niet meer
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik heb weer eens een lekker vaag probleem, namelijk dat windows 2000 mijn cpu niet meer herkend na een tijdje. Na het installeren zie ik netjes 2 cpus in mijn taskmanager (2 grafiekjes) maar na een het installeren van de netwerk driver (intel 10/100 pro+ adapter), de Catalyst drivers voor mijn ATI en de chipsetdrivers voor het geval dan wordt de 2e cpu niet meer gezien en draait het ding als singlebak (dus niet echt lekker).
Er wordt in de taskmanager nog maar 1 cpu grafiek getoond (en de optie om 1 grafiek per cpu te kiezen is er niet meer). Everest en cpu-z zien maar 1 enkele cpu.
Vorige keer heb ik win2k geherinstalleerd, en dmv F5 in de setup gekozen voor ACPI multiproccesor systeem in de hoop dat ik wel een 2tal cpus had. Direct na de install was dit het geval, maar na een paar keer rebooten (zelfs zonder extra drivers te installeren) had ik er maar weer 1. Na alles geherinstalleerd te hebben kwa drivers de ACPI uit de devicemanager gegooid (die ACPI staat overigens als ACPI multiprocessor systeem in devicemanager). Gevolg dat dus alle apparaten opnieuw werden geinstalleerd en na de herinstall hiervan ik weer leuk 2 cpus had. totdat ik gisteren merkte dat mijn bak weer wat stroperig liep toen ik een stuk of 25 venstertjes openhad staan. Ding herkende weer maar 1 cpu.
Ik heb in mijn bios al zitten kijken wat het zou kunnen zijn, maar kan geen MPS versie vinden die ik van 1.4 naar 1.1 kan zetten (loste wat SMP probs op op mijn GA6BXD namelijk). Verder kan ik ook geen donder veranderen kwa ACPI instellingen die invloed hebben op het al dan niet herkennen van cpus.
Mijn bios zegt doodleuk dat er 2 cpus gevonden worden, booten met knoppix resulteert in 2 tuxjes bij het booten en het progje wat erin zit om systeemeigenschappen op te vragen (weet zo echt niet hoe het heet) vind ook netjes 2 cpus.
Hardware matig lijkt het dus allemaal wel goed te zitten, desalniettemin heb ik de cpus al eens van socket verwisseld, maar dat maakt verder geen verschil. (zou kunnen testen met een set Athlon MP 2200+jes die ik nog heb liggen, maar zie daar het nut niet van in eigenlijk).
Ik heb daarnaast een poging gedaan winXP te installeren en die ziet wel netjes de 2 cpus. Maarja, winXP zie ik eigenlijk als een allerlaatste toevlucht, want wil gewoon win2k draaien op die bak. En dat moet werken want het het al eerder gedaan een ook mijn Tigers met dezelfde chipset doen het gewoon zonder gekke dingen.
Heeft iemand nog een idee wat het kan zijn. Heb inmiddels de laatste bios op mijn systeem staan, maar hiermee raakt windows nog steeds de cpu kwijt.
specs:
Gigabyte GA7DPXDW-P (AMD 760MPX chipset)
2x Atlon MP2600+ (echte MPs, geen gemodde XPs, Barton Core, 512K cache, 133FSB, 12,5MP)
1x 1024MB Kingston ECC regged dimm
1x 512MB Kingston ECC regged dimm
2x 256MB Crucial ECC regged dimm
2x 60GB seagate RAID 1 (boot) (ob promise raid controller)
2x 160GB Seagate (ob IDE controller)
NEC 3520 DVD brander (ob IDE controller)
Ati Radeon 9800SE AIW 128MB
USB 2.0 kaartje met ali chipset
SBlive 5.1
Voodoo3 3000 16MB pci
(alleen de 32/33 pci sloten zijn in gebruik de 64/66 sloten zijn vooralsnog leeg).
Dit alles in een Coolermaster centurion 5 kast (ja, het past ook nog) en wordt gevoed door een 400 watt Zalman voeding.
Het probleem doet zich ook voor als niet alle hardware in mijn bak hangt.
De voeding lijkt ook afdoende, dus het ziet er niet naar uit dat 1 cpu geen of te weinig stroom zou krijgen en het hierdoor niet doet (bij iedere boot staan er namelijk wel 2 cpus).
Iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen en hoe dat het op te lossen is. Ik heb zelf het sterke vermoeden dat het probleem ergens in de software ligt en niet bij de hardware, vandaar dat ik hem hier in WOS neerzet (denk niet dat hij in PMG op zijn plek is).
Ik wil uiteraard win2k op mijn bak draaien en geen XP, dus ben op zoek naar een oplossing om het prob in win2k op te lossen, XP kan ik altijd nog wel als uitvlucht gebruiken, maar alleen als het echt niet anders kan.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Het verhaal wordt nog vager.
Ik ben nu weer thuis, start mijn bak weer opnieuw op en zie nu weer wel gewoon 2 cpus in mijn cpu usage history graphje staan.
Vage is dat ik niets veranderd heb en dat het gisteren na een reboot hij maar 1 cpu bleef herkennen.
Dit maakt het zooitje er eigenlijk alleen nog maar waziger op :X
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Gezien het feit dat ik er onder 2k niet helemaal uit wilde komen heb ik winXP toch maar geinstalleerd. Het leek erop dat deze netjes 2 cpus behield, maar ook deze is erg willekeurig in het wel of niet herkennen van de 2e cpu. Begint er dus steeds mee rop te lijken dat het ergens een conflict is met IETS, de vraag is alleen WAT?
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
loglijsten nagekeken? systeem>geforceerde hardware? shared irq list?
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Er wordt geen IRQ geshared met de ACPI, dus dat lijkt me goed.
in de eventviewer kan ik werkelijks niets vreemds vinden (enige warnings zijn van een DHCP error, waarschijnlijk lag de netwerkkabel er toen uit).
en geforceerde hardware? waar zou ik dat dan kunnen vinden? (draai uiteraard ook een engelse windows, heb geen idee wat geforceerde hardware zou voor moeten stellen en of het wel in 2k voorkomt. Onder XP kan ik het iig niet vinden, maar XP gaat nu ook weer van mijn hdd af omdat ik me echt groen en geel erger aan dit OS).
  • keur0000
keur0000
ga eens kijken bij computermanagement>device manager en daar kan je met het scherm+vergrootglas symbool kijken of er hardware veranderd is
  • 0fbe
  • Laatst online: 19:34
Is het niet een hardware probleem? Is dat uitgesloten?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
keur0000 schreef op zondag 24 april 2005 @ 14:36:
Search for new hardware geeft verder niets aan, dat is omdat de ACPI wel op ACPI multiprocessor systeem blijft staan. En op mijn geluidskaart na (onboard) is alles geinstalleerd, dus dat zit op zich ook wel goed.
timcooijmans schreef op zondag 24 april 2005 @ 14:39:
Het is niet uitgesloten, maar het lijkt me onwaarschijnlijk gezien wat ik al geprobeert heb uit te halen met die bak en diverse OSen
  • 0fbe
Misschien ver gezocht, maar Probeer toch eens het andere MP setje, misschien brengt het je iets verder.
  • sus
  • Laatst online: 09:00
sus
is druk :+
misschien zit het in je geheugen? Ik zie dat je 1 reepje van 1024 hebt, 1 reepje van 512 en 2 van 256. Ik begrijp daaruit dat je dus totaal 2gb aan ram hebt. Steek er eens 2x 256 in (elke proc 256 dus) en kijk eens wattie dan doet? Misschien kan deze combi niet helemaal...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
timcooijmans schreef op zondag 24 april 2005 @ 15:07:
Heb het toch geprobeerd (want wist het anders ook niet meer). Maar het maakt niets uit. Ook hierbij is het zo dat mijn 2e cpu wegvalt en ik als single cpu system werk :(.
Overigens is dit onder win2k pro als winXP pro zo. En begin nu steeds meer te twijfelen of linux ook altijd een 2e cpu vind.
SuspiciouS schreef op maandag 25 april 2005 @ 15:00:
Er zit nu nog 1 reepje van 1GB in, dat altijd gewerkt heeft (voorheen zat er standaard 2x 1024MB in).
Beide cpus 1 dimm geven is niet nodig, dat is pas sinds de K8 met integrated memcontroller zinnig, mijn cpus hangen beide nog aan 1 memcontroller.
Verder heb ik inmiddels ook wat hdds losgekoppeld, andere videokaart erin, usb2.0 kaart eruit.
Maar toch vind het ding niet altijd beide cpus.
* TERW_DAN vind dit weird
  • 0fbe
Ik kan dan nog maar 1 ding bedenken, het mobo... Volgens mij heb je voor de rest alles geprobeert
  • TERW_DAN
TERW_DAN
timcooijmans schreef op vrijdag 29 april 2005 @ 09:34:
Daar begin ik ook steeds meer aan te denken ja.
Wel vreemd want voordat hij geRMAed was voor een niet werkende onboardlan connector had ik dit probleem helemaal niet.
Helaas heb ik enkel mijn tyan Tiger MP nog als dual soa plank, en die vreet iig die barton/tbred krengen niet (en hoger dan een 1800+ die er nu inzit wil ik toch niet gaan, omdath ij anders vast teveel stroom gaat trekken door de ATX connector).
Ik zal gigabyte even mailen en vragen of zij nog een ingeving hebben
[edit]
inmiddels gemailed en zoals ik van Gigabyte gewend ben weer binnen 5 minuten een reactie dat ze op zoek zijn naar oplossing :D
[ Voor 10% gewijzigd door TERW_DAN op 29-04-2005 11:10 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
update.
Gigabyte heeft voorgesteld het bord te retourneren om te onderzoeken waar het probleem zit gezien zij ook het vermoeden hebben dat het nog ergens mis zit met het moederbord.
Dat wordt dus maandag even naar het postkantoor om het ding weer op te sturen (ik had dit topic toch duidelijk in PMG moeten zetten :+)
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ elevator _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
[ Voor 9% gewijzigd door TERW_DAN op 07-05-2005 13:08 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ik heb inmiddels een Gigabyte GA7DPXDW-P binnen (overigens een geheel nieuwe, die geRMAed is moet nog terugkomen).
echter, hetzelfde probleem.
het lijkt dus NIET een exemplarisch probleem te zijn van het moederbord. Ik ben nu bezig om weer vanalles en nog wat te gaan testen, maar ben een beetje door ideeen (ja, ik weet dat daar een trema op moet, echter niet voor elkaar te krijgen op dit r*k keyboardje) heen wat het zou kunnen zijn.
heb al ander geheugen, andere cpus, andere videokaart geprobeerd.
verschillende operating systems. Probleem lijkt ook niet te liggen in de 2e videokaart, gezien die ook al vervangen is.
Iemand toch nog een idee. Ik heb gigabyte weer gemailed met mijn bevindingen, wellicht dat zij nog wat weten, maar denk dat ik toch weer tegen een raar probleem aanloop.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dit probleem lijkt opgelost te zijn, hoewel ik het nog niet definitief kan zeggen omdat ik mijn 1e mobo nog niet terug heb.
Ik heb nu de volgende setup.
Athlon MP2600+
400W zalman voeding
2GB ram
ATI Radeon 9800SE AIW
USB2.0 kaartje
Voodoo3 3000 16MB pci videokaartje
en dan wat hdds en DVD fikker.
Het probleem lijkt te liggen bij de geluidskaart.
Ik had hiervoor een SBlive in gebruik en nadat ik die uit het systeem liet heb ik het probleem niet meer. Dezekaart is vervangen door een Terratec en het ziet er naar uit dat ik het probleem niet meer heb. Na een stuk of 40 reboots in totaal heb ik tot nu toe iedere keer 2 cpus gehad, wat er dus gunstig uitziet :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Omg, de SBLive heeft nog meer nare trekken, dan ik tot zover heb gedacht :X
Cool dat het is opgelost en je het even meldde d:)b
