freesco forwarding
  • nathanb
  • Laatst online: 15-08-2024
ik wil graag een freesco machine maken die tussen mijn kabelmodem en mijn hardware router instaat. het is de bedoeling dat deze ALLE packets geheel transparant doorstuurt (beide richtingen), behalve de packets die voor de machine zelf bedoeld zijn....
het zal makkelijk zijn als je weet hoe, maar ik kom er niet zo snel achter.
Mijn router heeft het IP adres 192.168.1.1 en mijn LAN heeft het subnet 255.255.255.0
FreeSco heeft beschikking over twee netwerkkaarten.
Ik ben op zoek naar 1) forward instellingen, 2) ip/subnet/gateway instellingen
Alle hulp is welkom!
  • Pearl
  • Laatst online: 31-08 11:38
Jaren mee gewerkt, weet 't alleen niet meer.
Alle ip nummers opgeven, met eventueel poortnummers/ udp en tcp.
http://www.bitstorm.org/edwin/freesco/
[ Voor 61% gewijzigd door Pearl op 19-04-2005 20:58 ]
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • nathanb
ja, deze site ken ik en had ik al gelezen.
Er zijn op internet honderden sites te vinden hoe FreeSco te gebruiken is als een normale router of als een bridge.
Nu is mijn situatie anders dan de standaard-situaties.
Bij een Free-sco router vraagt freesco zijn ip / dns info aan via de modem. Ik wil dat de hardware router dit doet en dat freesco hier niks aan veranderd.
Ook wil ik geen firewall / ip masquerading / nat port firewalling functies...
(zie mijn eerste post...)
  • Pearl
Waarom wil je dat, nu lijkt het net of je er niets aan hebt, wat is dan de bedoeling van de routerloze router. :?
Of wil je allerlei services draaien op die Freesco bak.
  • nathanb
ik wil eigelijk gewoon een nieuwe pc aan het netwerk toevoegen. Deze pc hoeft alleen binnen het netwerk te communiceren.
De reden dat ik dit via freesco wil doen is omdat ik met zo'n setup niet nog meer 20m kabels door het hele huis hoef te leggen, en omdat de 4 poorten van de router op zijn.
dit is mijn bedoeling:
modem ---> freesco ---> router ---> pc1,pc2,pc3,pc4
waarbij de freesco pc geheel transparant is voor het internet verkeer tussen de modem en de router
ik hoop dat ik het zo duidelijk heb uitgelegd
  • Pearl
Hang je er toch gewoon een hub/switch aan een poort van je router :? , heb je er tig poorten bij, heb je ook geen grote kast voor je Freesco nodig.
Modem --> router --> pc's en switch --> pc's.
Je kunt volgens mij idd die Freesco bak als doorgeefluik gebruiken, maar niet transparant, of je moet het omdraaien, de Freesco bak aan je router hangen.
Het is softwarematig een beetje overkill, 2 routers.
Of alles een vast ip adres geven en alleen die freesco bak een ip laten krijgen van je modem.
  • nathanb
ok, bedankt voor je hulp
ik snap dat het raar klinkt maar ik heb er echt overnagedacht...
de freesco machine moet ook een service draaien dus is niet makkelijk te vervangen door een hub, en ja ik kan er een hub bijdoen maar dat kost me veel gekloot met kabels.
Als ik kijk naar termen als 'packet forwarding' en 'route tables' zou het toch echt mogelijk moeten zijn om simpelweg packets die in de ene netwerkkaart worden ontvangen, te verzenden via de andere netwerkkaart.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
nathanb schreef op dinsdag 19 april 2005 @ 22:35:
hoe wil je een service draaien als die al het verkeer moet doorsturen? daarnaast weet je wel dat al het verkeer van je lokale netwerk via je router moet ;)
Ik zou er een normale router van maken en je huidige router vervangen door een switch/hub. (wellicht is je huidige router eentje met ingebouwde switch/hub, in dat geval het router gedeelte uitschakelen)
