Postfix vragen
Ik zit met twee probleemjes met mijn postfix config.
1)
Ik krijg het niet voor mekaar om makkelijk te kunnen configureren wie wel en niet via de mailserver mail mag versturen. Nu mag alleen het localale netwerk versturen de rest krijg een relay denied. (default van postfix). Nu heb ik wel iets leuks in mijn access staan maar dat lijkt me niet echt te helpen. (iets van 12.34.45. OK). Wie kan mij uitleggen hoe ik manage wie er wel en wie er niet mag relayen?
2)
Locale mail wordt wordt niet afgeleverd, maar gebounced naar de postmaser. bijvoorbeeld op de mailserver als een users mailx {andere username}
Ik heb eigenlijk eigenlijk een sendmail man. Sendmail is diep en je kunt er op afstuderen als je wilt maar ik kan er erg moet mee uit de voeten, echter heb ik de stap gewaagt omwillen van een betere ondersteuning van imap en amavis.
blaa = ff de servername
main.cf
29
30
31
biff = no
mail_spool_directory = /var/mail
canonical_maps = hash:/etc/postfix/canonical
virtual_maps = hash:/etc/postfix/virtual
relocated_maps = hash:/etc/postfix/relocated
transport_maps = hash:/etc/postfix/transport
sender_canonical_maps = hash:/etc/postfix/sender_canonical
masquerade_exceptions = root
masquerade_classes = envelope_sender, header_sender, header_recipient
myhostname = blaa.mine.nu
program_directory = /usr/lib/postfix
inet_interfaces = all
masquerade_domains =
#mydestination = $myhostname, localhost, localhost.$mydomain
mydestination = localhost, blaa, blaaa.hq.home.nl, $myhostname, localhost.$mydomain
defer_transports =
disable_dns_lookups = no
relayhost = smtp.tiscali.nl
mailbox_command =
#mailbox_transport = lmtp:unix:/var/lib/imap/socket/lmtp
mailbox_transport = cyrus
smtpd_sender_restrictions = hash:/etc/postfix/access
smtpd_client_restrictions =
smtpd_helo_required = no
smtpd_helo_restrictions =
strict_rfc821_envelopes = no
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks,reject_unauth_destination
smtp_sasl_auth_enable = no
smtpd_sasl_auth_enable = no
smtpd_use_tls = no
smtp_use_tls = no
Hmm, ik neem aan dat je een mailserver wilt opzetten voor bepaalde clienten die van internet af hun mail ophalen via POP3 van je server ?
Ik mis deze regel in je master.cf :
mynetworks = 192.168.1.0/24, 127.0.0.0/8
Hiermee geef je aan wat je eigen lokale netwerk is. Deze IP's mogen relayen. :)
Wat ik zelf gebruik is Drac. Dit is een pop-before-smtp oplossing. Dit programaatje werkt bij mij samen met courier (imap/pop3). Wanneer een gebruiker nu mail ophaalt via POP3, (deze moet hiervoor inloggen) dan zet Drac het IP adres weg in een lijst. Als deze gebruiker dan, binnen een default tijd van 5 minuten meen ik, een e-mail probeert te versturen via SMTP dan wordt deze geaccepteerd omdat deze eerder goed is ingelogd geweest met POP3. Drac voegt de IP adressen namelijk toe aan het hierbovenstaande lijstje "mynetworks". Dan ziet de regel er zo uit :
mynetworks = 192.168.1.0/24, 127.0.0.0/8, btree:/var/lib/drac/drac
Als dit niet zo geweest zou zijn dan zou de hele wereld e-mail kunnen sturen met jou server. Dan zou je een open relay zijn en zou je provider waarschijnlijk port 25 (SMTP) blokkeren wegens overbelasting. (Ik spreek uit ervaring :| )
Deze oplossing met Drac moet ook te doen zijn met sendmail lijkt mij...
Ik heb lang met dit soort problemen rondgehangen dus correct me if I'm wrong... :)
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 19-04-2005 17:29 . Reden: Ik zie achteraf meestal typo's ]
Verwijderd schreef op dinsdag 19 april 2005 @ 17:16:
-- jep ongeveer. imap is open voor de wereld, smtp ook, echter wil ik het relayen van bepaalde clients toe kunnen staan en de rest natuurlijk blokken. Hij ontvangt dus direct mail via smtp, verder doet ie wat fecthmailen wordt de mail gefilterd door amavis en afgeleverd bij cyrus
-- indeed deze is default subnet, kijkt ie gewoon naar zijn netwerk interfaces
--Dat drac is misschien wel een oplossing. werkt dit ook met het inloggen via cyrus/imap?
Verder iemand nog iedeen? let me know...
Oke nog voor de helderheid, welke probleempjes heb ik nu;
1. Relay control niet te configureren (drac geconfigureerd maar werkt (nog) niet naar behoren, zie X)
2. locale mail wordt niet afgeleverd en gebounced naar de postmaster (zie Y)
Zie onderstaande config (commentaar/documentie + uitgecommentariseerde regels zijn weggelaten) (Z)
[ X ] (domeinnamen veranderd)
Apr 20 17:23:39 blaa postfix/smtpd[11516]: connect from domeinnaam.domain.nl[123.123.123.123]
Apr 20 17:23:40 blaa postfix/smtpd[11516]: NOQUEUE: reject: RCPT from domeinnaam.domain.nl[123.123.123.123]: 554 <user@domein.nl>: Relay access denied; from=<ikke@blaa.domein.nl> to=<user@domein.nl> proto=ESMTP helo=<laptop.domein.nl>
Apr 20 17:23:40 vanhulst postfix/smtpd[11516]: disconnect from domeinnaam.domain.nl[123.123.123.123]
[ Y ]
Apr 20 17:29:33 blaa postfix/pickup[11462]: AE3E5EAA: uid=0 from=<root>
Apr 20 17:29:33 blaa postfix/cleanup[11532]: AE3E5EAA: message-id=<4266755D.mailx8WM113RRW@blaa.domein.nl>
Apr 20 17:29:33 blaa postfix/qmgr[11463]: AE3E5EAA: from=<root@blaa.domein.nl>, size=410, nrcpt=1 (queue active)
Apr 20 15:29:33 blaa postfix/smtp[11534]: AE3E5EAA: to=<user@blaa.domein.nl>, orig_to=<michiel>, relay=none, delay=0, status=bounced ([localhost]: Name or service not known)
Apr 20 17:29:33 blaa postfix/cleanup[11532]: CB78CECC: message-id=<20050420152933.CB78CECC@blaa.domein.nl>
Apr 20 17:29:33 blaa postfix/qmgr[11463]: CB78CECC: from=<>, size=2147, nrcpt=1 (queue active)
Apr 20 17:29:33 blaa postfix/qmgr[11463]: AE3E5EAA: removed
Apr 20 17:29:34 blaa postfix/pipe[11538]: CB78CECC: to=<user@localhost.domein.nl>, orig_to=<root@blaa.domein.nl>, relay=cyrus, delay=1, status=sent (vanhulst.mine.nu)
Apr 20 17:29:34 vanhulst postfix/qmgr[11463]: CB78CECC: removed
[ Z ] config (commentaar/documentie + uitgecommentariseerde regels zijn weggelaten)
queue_directory = /var/spool/postfix
command_directory = /usr/sbin
daemon_directory = /usr/lib/postfix
mail_owner = postfix
myhostname = vanhulst.mine.nu
unknown_local_recipient_reject_code = 550
mynetworks = 10.1.0.0/24, 127.0.0.0/8, btree:/etc/postfix/dracd
alias_maps = hash:/etc/aliases
fallback_transport = lmtp:unix:/file/name
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name
debug_peer_level = 2
debugger_command =
         PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin
         xxgdb $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail
newaliases_path = /usr/bin/newaliases
mailq_path = /usr/bin/mailq
setgid_group = maildrop
html_directory = /usr/share/doc/packages/postfix/html
manpage_directory = /usr/share/man
sample_directory = /usr/share/doc/packages/postfix/samples
readme_directory = /usr/share/doc/packages/postfix/README_FILES
message_size_limit = 10240000
content_filter = smtp-amavis:[localhost]:10024
Default is mydestination = $myhostname + localhost.$mydomain
Zodra je de localhost.$mydomain veranders wordt mail zoiezo niet meer aangelevert. ik heb hier al vanalles ingevult om probleem 2 op te lossen zonder succes
Wie ow wie is hier de postfix goeroe?
op de postfix zijn links naar postfix+sasl howto's. Deze beschrijven een manier waarmee je smtp authenticatie kunt uitvoeren door (bijvoorbeeld) pam. Hiermee kun je overal ter wereld email versturen als je bent ingelogd op de smtp server, zonder je ip toe te voegen aan mynetworks.
Zelf draai ik dik tevreden al een jaar met zo'n smtp setup. Tevens heb ik amavis+mysql+clamav+spamassassin+imap+webmail+maildrop werkend, dus als je nog meer vragen hebt over deze setup dan hoor ik het wel.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2005 19:13 ]
Verwijderd schreef op donderdag 21 april 2005 @ 19:12:
Nou eigenlijk wel, ik heb nu dus postfix + cyrus imap + avamvis(spamassassin +clam).
- Ik zou graag willen weten hoe ik de mailrelay kan configureren (liefst idd via smtp auth)
- Ik zou willen weten waarom locale mail niet wordt afgeleverd.
Cyrus is nu via tls met plain login (kan dit veiliger/beter)
Dus als je me kunt helpen met secure auht van smtp clients + relay access zou al super zijn. die howto is redelijk volledig maar mist een paar puntjes
Verwijderd schreef op vrijdag 22 april 2005 @ 12:06:
Zie die howto en volg m op de letter op (wel de roodgedrukte notes lezen als je postfix 2.x gebruikt (wat je waarschijnlijk doet). Dan heb je smtp+auth(+tls) werkend...
pfff, dat kan zoveel zijn. Zonder iets specificiekere info kunnen het meerdere dingen zijn. Als je mail verstuurd naar een adres wat niet in mydestination is gedefineerd dan wordt het ge-relayed naar smtp.tiscali.nl. In principe zou dus alles @$mydestinations gewoon lokaal gedelivered moeten worden, zoals ook in je maillog een aantal posts hierboven te zien is. Komt de mail aan in je mailbox? Krijg je toevallig een andere foutmelding? More info needed....
Dat is goed. Je bouwt een TLS tunnel op met je mailserver, waarover je vervolgens een plain login overheen stuurt. Niets aan de hand :)
Welke puntjes dan? Wat had je al geprobeerd en waar loop je vast?
Ter info, hieronder mijn main.cf:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
queue_directory = /a/spool/postfix
command_directory = /usr/local/sbin
daemon_directory = /usr/local/libexec/postfix
myhostname = r3blog.nl.eu.org
mydomain = r3blog.nl.eu.org
mynetworks = 80.127.208.230
home_mailbox = Maildir/
mailbox_transport = virtual
sendmail_path = /usr/local/sbin/sendmail
newaliases_path = /usr/local/bin/newaliases
mailq_path = /usr/local/bin/mailq
html_directory = no
manpage_directory = /usr/local/man
sample_directory = /usr/local/etc/postfix
readme_directory = no
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_sasl_local_domain =
broken_sasl_auth_clients = yes
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/sasldb2
    permit_sasl_authenticated,permit_mynetworks,reject_unauth_destination
smtp_use_tls = yes
smtpd_use_tls = yes
smtp_tls_note_starttls_offer = yes
smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/certs/r3blog.nl.eu.org-private.key
smtpd_tls_cert_file = /usr/local/etc/postfix/ssl/r3blog.nl.eu.org.pem
smtpd_tls_CAfile = /usr/local/etc/postfix/ssl/cacert.pem
smtpd_tls_loglevel = 1
smtpd_tls_received_header = yes
smtpd_tls_session_cache_timeout = 3600s
tls_random_source = dev:/dev/urandom
maildrop_destination_recipient_limit = 1
virtual_alias_maps = mysql:/usr/local/etc/postfix/mysql_virtual_alias_maps.cf
virtual_gid_maps = static:4000
virtual_mailbox_base = /a/spool/virtual
virtual_mailbox_domains = mysql:/usr/local/etc/postfix/mysql_virtual_domains_maps.cf
virtual_mailbox_maps = mysql:/usr/local/etc/postfix/mysql_virtual_mailbox_maps.cf
virtual_minimum_uid = 1000
virtual_transport = maildrop
virtual_uid_maps = static:4000
content_filter = smtp-amavis:[127.0.0.1]:10024
Verwijderd schreef op vrijdag 22 april 2005 @ 13:37:
Nice, kun je dit ook afdwingen?, het is namelijk nog mogelijk plain in te loggen?.
Ben tussen mij dagelijke werkzaamheden heen wel wat verder gekomen; Kmail wilt wel een secure connection maken maar klaagt dat het certificaat niet echt geldig is. Thunderbird, Evolution en Outlook willen met imap nog geen secure (tlc/sasl) gebruiken. Lijkt er op dat deze client het certificaat niet accepteren. smtp drac was al goed geconfigureerd echter vond kmail dit niet leuk, andere client gingen er wel goed mee om. tlc en auth op smtp werken nu ook. Is het ook mogelijk om tlc en auth op zowel imap als smtp af te dwingen?
Zou je jij imap/cyrus conf eens kunnen posten? Heb het idee dat het met bij mij met de certificaten nog niet ok zit.
Wil best de config posten, maar afgezien van het aanpassen van de paden naar de certificaten heb ik weinig gedaan. Wel heb ik deze howto gevolgt, want je moet wat funky dingen uithalen voordat je certificaat goed werkt.
Ohja, dat afdwingen moet wel te doen zijn, alleen weet ik nog niet hoe (heb er nooit de behoefte aan gehad).
Het onderstaande mailtje is krijg ik (de postmaster) als ik als mijn eigen user een mail stuur naar mijn eigen user?... nou check;
user@hostname:~>mail user@hostname.domain.nl
Zou toch gewoon locaal ook moeten worden afgeleverd aan de ontvanger?
Iemand een iedee
This is the Postfix program at host vanhulst.mine.nu.
I'm sorry to have to inform you that your message could not be
be delivered to one or more recipients. It's attached below.
For further assistance, please send mail to <postmaster>
If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.
            The Postfix program
<user@hostname.domain.nl>: [localhost]: Name or service not known
Reporting-MTA: dns; hostname.domain.nl
X-Postfix-Queue-ID: E5FC9F07
X-Postfix-Sender: rfc822; user@hostname.domain.nl
Arrival-Date: Wed, 27 Apr 2005 15:19:10 +0200 (CEST)
Final-Recipient: rfc822; user@hostname.domain.nl
Action: failed
Status: 5.0.0
Diagnostic-Code: X-Postfix; [localhost]: Name or service not known
Nog ff mijn aangepaste postfix conf
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
mydomain = domain.nl
myhostname = hostname.domain.nl
alias_database = hash:/etc/aliases
debugger_command =
smtpd_sasl_local_domain = $myhostname
   permit_mynetworks
   check_client_access btree:/etc/postfix/dracd
#   check_relay_domains
smtp_use_tls = yes
smtpd_use_tls = yes
smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/certs/server.pem
smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/certs/server.pem
smtpd_tls_CAfile = /etc/postfix/certs/server.pem
Verwijderd schreef op woensdag 27 april 2005 @ 14:25:
Ik weet in ieder geval wat er mis gaat. De client zuurt over het feit dat het certificaat door zich zelf is uitgegeven?
Heb je je CN (CommonName) veld van je cert naar je hostname geset? (die moet naar je FQDN wijzen). Is het een self-signed cert? Eventueel ff reggen bij CACert om een echte gesignde SSL cert te krijgen (doe ik ook).
had je post hierboven niet gezien
Zou je nog je master.cf willen posten? Oh, en staat localhost in /etc/hosts cq DNS?
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 28-04-2005 09:36 ]
Verwijderd schreef op donderdag 28 april 2005 @ 09:34:
Jep hosts had ik ook al gechecked. Post ff alleen relevate dingen
127.0.0.1       localhost
127.0.0.2       hostname.domain.nl hostname
10.1.0.15       hostname.domain.nl hostname
10.0.0.150     hostname.domain.nl hostname
Jep het is een self signed certificate.
check imtest -t "" hostname.domain.nl
S: * OK vanhulst Cyrus IMAP4 v2.2.8 server ready
C: C01 CAPABILITY
S: * CAPABILITY IMAP4 IMAP4rev1 ACL QUOTA LITERAL+ MAILBOX-REFERRALS NAMESPACE UIDPLUS ID NO_ATOMIC_RENAME UNSELECT CHILDREN MULTIAPPEND BINARY SORT THREAD=ORDEREDSUBJECT THREAD=REFERENCES ANNOTATEMORE IDLE STARTTLS X-NETSCAPE
S: C01 OK Completed
C: S01 STARTTLS
S: S01 OK Begin TLS negotiation now
verify error:num=18:self signed certificate
TLS connection established: TLSv1 with cipher AES256-SHA (256/256 bits)
C: C01 CAPABILITY
S: * CAPABILITY IMAP4 IMAP4rev1 ACL QUOTA LITERAL+ MAILBOX-REFERRALS NAMESPACE UIDPLUS ID NO_ATOMIC_RENAME UNSELECT CHILDREN MULTIAPPEND BINARY SORT THREAD=ORDEREDSUBJECT THREAD=REFERENCES ANNOTATEMORE IDLE AUTH=PLAIN SASL-IR X-NETSCAPE
S: C01 OK Completed
Master heb ik ook naar gekeken, contentfiler luister naar localhost
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
smtp      inet  n       -       n       -       2       smtpd -o content_filter=smtp:[127.0.0.1]:10024
#smtps    inet  n       -       n       -       2       smtpd -o smtpd_tls_wrappermode=yes -o content_filter=smtp:[127.0.0.1]:10024
#  -o smtpd_tls_wrappermode=yes -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
#submission   inet    n       -       n       -       -       smtpd
#  -o smtpd_enforce_tls=yes -o smtpd_sasl_auth_enable=yes -o smtpd_etrn_restrictions=reject
#628      inet  n       -       n       -       -       qmqpd
pickup    fifo  n       -       n       60      1       pickup
cleanup   unix  n       -       n       -       0       cleanup
qmgr      fifo  n       -       n       300     1       qmgr
#qmgr     fifo  n       -       n       300     1       oqmgr
#tlsmgr   fifo  -       -       n       300     1       tlsmgr
rewrite   unix  -       -       n       -       -       trivial-rewrite
bounce    unix  -       -       n       -       0       bounce
defer     unix  -       -       n       -       0       bounce
trace     unix  -       -       n       -       0       bounce
verify    unix  -       -       n       -       1       verify
flush     unix  n       -       n       1000?   0       flush
proxymap  unix  -       -       n       -       -       proxymap
smtp      unix  -       -       n       -       -       smtp
relay     unix  -       -       n       -       -       smtp
#       -o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
showq     unix  n       -       n       -       -       showq
error     unix  -       -       n       -       -       error
local     unix  -       n       n       -       -       local
virtual   unix  -       n       n       -       -       virtual
lmtp      unix  -       -       n       -       -       lmtp
anvil     unix  -       -       n       -       1       anvil
localhost:10025 inet    n       -       n       -       -       smtpd -o content_filter=
maildrop  unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=DRhu user=vmail argv=/usr/local/bin/maildrop -d ${recipient}
cyrus     unix  -       n       n       -       -       pipe
  user=cyrus argv=/usr/lib/cyrus/bin/deliver -e -r ${sender} -m ${extension} ${user}
uucp      unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
ifmail    unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
bsmtp     unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=Fq. user=foo argv=/usr/local/sbin/bsmtp -f $sender $nexthop $recipient
procmail  unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=R user=nobody argv=/usr/bin/procmail -t -m /etc/procmailrc ${sender} ${recipient}
smtp-amavis   unix   -   -      y       -   2   smtp
   -o smtp_data_done_timeout=1200
   -o disable_dns_lookups=yes
127.0.0.1:10025   inet   n   -  y       -   -   smtpd
   -o content_filter=
   -o local_recipient_maps=
   -o relay_recipient_maps=
   -o smtpd_restriction_classes=
   -o smtpd_helo_restrictions=
   -o smtpd_sender_restrictions=
   -o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject
   -o mynetworks=127.0.0.0/8
   -o strict_rfc821_envelopes=yes
  • Bas!
  • Laatst online: 26-07 22:06
Voor je drac verhaal:
http://popbsmtp.sourceforge.net/
Zou ongeveer hetzelfde moeten doen. Checkt of het ip vlak ervoor een popbox heeft gebruikt. Moet neem ik aan ook werken met imap.
[ Voor 35% gewijzigd door Bas! op 28-04-2005 11:46 ]
Bas! schreef op donderdag 28 april 2005 @ 11:44:
Sorry, had misschien niet duidelijker moeten zijn maar een het is al opgelost, zie een paart posts terug;
