PC heeft SM trekje, (5 restarts&Klap voor goede start)
  • Edwin
  • Laatst online: 01-07 16:11
Hey daar,
Ik wordt een beetje gestoord van m'n pc..
Hij gaat gewoon haast niet aan.
Als ik hem aanzet dan blijft ie of hangen voor het inlog scherm..
- of op het inlogscherm maar dan bevroren
- of hij restart al voor ie daar is
- of hij geeft vaag beeld.. zwart met van die achterlijke gekleurdfe stipjes en streepjes.
- of hij begint te piepen dat m'n bios is gereset en ik dat opnieuw moet instellen
Laats werd ik een beetje erg pissed off }) daarover en ga een klap tegen de zijkant.. en de reset daarna starte ie spontaan goed op..
Dit heb ik nu wat vaker geprobeerd en dit lijkt verschil te maken..
Maar dan nog duurt het minstens 5 min voor ie 'n keer goed op wilt starten.
Doordat die tik hielp (en wat dingen die in op 't forum had gelezen) ging ik aan m'n voeding twijfelen.. (zo'n guppen ding van e27,50 dus heb er een andere ingezet ('n coolermaster van Fuckin' e90,- :X )
Dus helemaal trots en vol goede moet omgezet.. maar dit maakte dus geen verschil.. |:(
Waar kan dit aan liggen want ik wordt er hopeloos van :?
Update (19 April 05, 15:50)
Het compleet opnieuw opbouwen van m'n pc maakte geen verschil dit heb ik niet zo gek lang geleden geprobeerd.
Bij het ombouwen van die voeding is m'n HDD eruit geweest (omdat ik dat coolermasterpaneeltje ingebouwt wou hebben ;)) dus die zit ook weer goed vast.
Mobo batt heb ik niet gechecked.. Maar daar zou hij niet van kunnen restarten toch?!
Videokaart heb ik niet getest.. Dit ga ik doen.. ff ander kaartje regelen..
Update (20 April 05, 14:16)
Heb gisteravond memtest86 ff op 'n CD gebrand en die heeft een tijdje gedraait..
Hij heeft 2 tests gedaan en die waren allebij OK.
't geheugen zal 't dus niet zijn dan...
Update (21 April 05, 16:18)
M'n Specs..
K7t266 pro (MSI)
Athlon Xp 1600+
512 MB DDR 266
Radeon 9700 pro
Terratec DMX fire 1024
Een of ander CoolerMaster-voeding.. Fuckin' duur k*tding Grrrrrr
[ Voor 41% gewijzigd door Edwin op 21-04-2005 16:18 ]
batterijtje van de moederbord leeg of brak?
  • franssie
franssie
Save the albatross
alle (!) kabeltjes al minitieus nagelopen?
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Test eens het geheugen en videokaart.
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • OneUp
  • Laatst online: 30-04 19:28
- Heb je gecontroleert of al je kabels (ide, voeding etc) goed zitten?
- Je Insteekkaarten goed geplaatst zijn?
- Batterij van je moederboard nog goed zit en eventueel een nieuwe plaatsen.
- Geheugen gecontroleerd (memtest)
People are just like trees. They fall down when you hit them mutiple times with an axe.
  • Edwin
Bij het ombouwen van die voeding is m'n HDD eruit geweest (omdat ik dat coolermasterpaneeltje ingebouwt wou hebben ) dus die zit ook weer goed vast.
  • Carpento
  • Laatst online: 12:31
maakt je mobo ergens sluiting met de backplate misschien ? dat het door die klap even weg is ?
  • Edwin
SymbianFan schreef op dinsdag 19 april 2005 @ 15:52:
Ik denk het niet.
Een tijdje terug heb ik mijn kast helemaal uit elkaar gehaald en alles weer opnieuw opgebouwd.. Dus dan had me dat wel op moeten vallen hoop ik ;)
De klap werkt trouwens ook niet direct de eerste keer..
Pas naar 'n stuk of vijf keer opnieuw opstarten lijkt 't zin te hebben er een klap tegen aan te geven..
(Zonder de klap, blijft ie gewoonweg aan 't klooten)
[ Voor 3% gewijzigd door Edwin op 20-04-2005 14:20 ]
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Dit heb ik ook gehad met mijn pc. Wat voor moederbord heb je?
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
  • Edwin
HerbyNL schreef op woensdag 20 april 2005 @ 14:24:
'n K7T266 Pro (ver 1.0)
Maar bij jouw lag 't aan je MoBo dan zo te horen...
Hoe heb je het gefixed?
  • Herby
Herby
Stalknecht
Waar ik al bang voor was dat is toch een MSI? De hele KT7 serie van MSI staat bekent om slecht condensatoren! Was bij mij ook het probleem. Wat je kan doen is kijken op je moederbord voor bolle lekkende/roestige condensatoren. En die vervangen , beter kun je denk ik naar een ander moederbord gaan kijken zo gek veel kosten die niet meer. Ik had trouwens ook in de ijdele hoop een nieuwe voeding gekocht een Tagan 380 maar dit hielp mij ook niet!
in het algemeen doe even wat meer aan je startpost. Specs zijn altijd handig bijv.
[ Voor 25% gewijzigd door Herby op 21-04-2005 10:24 ]
Dit soort probleempjes heb ik ook een tijd gehad, ik weet niet of je veel bent wezen zeulen/sleuren met die pc, maar bij mij zat de processor een beetje losjes na verloop van tijd, kwestie van loshalen, opnieuw goed erinzetten en de koeler er stevig op vast zetten, dit had bij mij dat soort gelijke problemen verholpen....
  • Herby
Herby
Stalknecht
Verwijderd schreef op donderdag 21 april 2005 @ 09:40:
Hij zegd dat ie zijn pc volledig opnieuw heeft gebouwd, dan neem ik aan dat zijn cpu er al in en uit is geweest.
  • Edwin
HerbyNL schreef op donderdag 21 april 2005 @ 09:57:
Ik moet bekennen dat ik de CPU en koeler op het mobo heb laten zitten..
Dit vanwege de koelpasta enzo..
:D
Ga zo vanuit m'n werk meteen ff wat pasta halen dan probeer ik dat vast..
m'n mobo zal ik ook ff checken op condensatortjes die over de mik zijn..
Thanx.
@HerbyNL: Specs zijn toegevoegd ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Edwin op 21-04-2005 14:51 ]
  • Herby
Herby
Stalknecht
Maar je mobo is wel een MSI?
  • Edwin
Yup.. Indeed it is..
