Win 9x Netwerken/Directe kabelverb.
  • 130 views sinds 30-01-2008
Ik zie zoveel topics waar eigenlijk het zelfde stappenplan de oplossing zou moeten geven...
Allereerst verzoek ik ALLE dingen uit netwerk-eigenschappen te verwijderen die NIX te maken hebben met je dialup.. dus (alles behalve "NDISWAN", "Externe-toegang", "Client voor MS netwerken" en "TCP IP" (evt onder de noemer "TCP/IP -> Externe-toegang)
ok.. hierna kunnen we aan het onderstaande stappen plan beginnen
OK.. zal een stappen plan proberen te maken voor je..
HARDWARE:
1.. installeer de netwerkkaartjes in windows..
als bijde kaartjes geinstalleerd zijn en deze geen IRQ conflicten geven..
COAX
2... gooi de kabel erop en gebruik uiteraard aab bijde uiteinden een
weerstand/terminator. check nu ook of, wanneer bijde PC's aanstaan,
het lampje op de kaartjes niet snel gaan knipperen...
(anders zit de kabel NIET goed of evt kaart stuk)
UTP
2... gooi de kabel erop (crossover UTP voor 1-op-1 networking) (std UTP voor via een HUB)
. check nu ook of, wanneer de PC's aanstaan,
een lampje op een kaartje niet gaat knipperen... is dat zo.. dan is er 1 kaart mol... (de gene die niet knippert) Dit kun je fatsoenlijk testen met 1-op-1
SOFTWARE
ik ben een TCP/IP fan met netwerken.. lekker snel en fijn in te stellen
druk nu met RECHTS op "Netwerkomgeving". En dan op "Eigenschappen" ok..
nu gaan we het protocollen werk doen..
3... zorg dat "Client voor Microsoft Netwerken" is geïnstalleerd..
evt toevoegen via "Toevoegen"->"Client"->"Microsoft"->"Client voor
Microsoft Netwerken"...klik op "OK" om weer naar het netwerkeigenschappen-
scherm terug te komen..
4... OK.. check ff voor de zekerheid of je netwerkkaaart en nu ook
bijstaat, zo niet... dan voeg die nu toe via "Toevoegen"->"Adapter"
en dan via "diskette"
5... zorg dat TCP/IP is geïnstalleerd.. evt toevoegen "Toevoegen"->
"Protocol"->"Microsoft"->"TCP/IP"...klik op "OK" om weer naar het
netwerkeigenschappen-scherm terug te komen..
6... voeg ook toe printer- en bestandendeling.. door op "Bestanden
en printer delen..." te klikken en alles aan te vinken...
7... "TCP/IP -> <netwerkkaartnaam>".. klik daar 1x op en dan
eigenschappen. hier gaan we naar "IP-adres" en gaan een
"IP-adres opgeven" geef nu aan "192.168.0.1" voor de server
(ofwel, de PC die jij beschouwd als "HOOFD-PC" moet je dit nummer geven)
daarna de client (de andere PC's dus) krijgen een nummer
als "192.168.0.2" en "192.168.0.3" etc... en geef als Netmask
op: "255.255.255.0" is ook niet onbelangrijk!!! klik op OK en
we zitten weer in het netwerk-eigenschappen scherm
8... Klik nu op het tabblad identificatie en vul bij de server
in: "WS-1" of iets dergelijks.. dit maakt weinig uit.. vul
bij de client bijv. in "WS-2", "WS-3" etc.. en JA de namen moeten,
netzoals de IP adressen, allemaal anders zijn... vul nu bij werkgroep
op IEDER systeem het zelfde in.. bijv. "THUIS".. ga nu weer terug
naar het eerste tabblad...
9... Verwijder alle overige dingen als "Netbeui" en "NetBIOS"... maar laat AUB als deze aanwezig is, "NDISWAN", staan... ook "Externe Toegangsadater" en alle dingen met
"-> Externe Toegansadapter" ook laten staan uiteraard
10.. Dit waren alle instellingen... ok.. nu kunnen we alles
bewaren door op "OK" te drukken... zo.. als alle PC's nu ook
weer opnieuw opgestart zijn...
Controle!
11.. start een windows verkenner en tik hier als mogelijk (win 98)
een IP-adres (bv. "192.168.0.1" die ik zelf gebruikte) in de
balk.. of ander de naam van deze PC "WS-1" dus...nu moet ie dat
gewoon doen en word je overzihht leeg als het goed is... anders,
open een MS-DOS-prompt en toets "ping <IP>" dus bijvoorbeeld
"ping 192.168.0.1" nu moet ie gegeven terug krijgen.. dan
WERKT HET!!!! :)
I) en zullen alleen mappen in de netwerkomgeving staan als
je via een rechter-klik op een schijf/map het delen aanzet...
II) voeg IPX/SPX toe voor gaming via dit netwerk...
Laat ff weten of je iets aan dit stappen plan hebt gehad
  • Rava
  • Laatst online: 03-05 15:22
hmmm, jij bent echt wel een hyperactief Zmmetje, dat je zo'n hele uitleg 's nachts om half 4 nog even post, Toppie gedaan :)
  • Rashann
  • Laatst online: 24-08 07:20
Rashann
Zoek de hond...
Uhm, klein vraagje: waarom zou je Externe Toegang laten staan?? Ik heb een netwerk thuis (7 PC's) en er staat NERGENS externe toegang... (Ja, OK, ik heb Engelse Windows, maar DAT bedoel ik niet :))
Externe toegang is toch alleen nodig bij Modem/ISDN verbinding??
If nothing is written below, I was the last to reply...
  • Rava
Zoetermeermaster, je moet ff de topic naam opschrijven dan kan je bij de eerste de beste netwerkt vraag ff een link naar deze topic plaatsen
Klopt.. "Externetoegangs-adapter" en "NDISWAN" etc zijn inderdaad alleen nodig op PC('s) waar een modem opzit.. dus de "client" systemen hebben dit inderdaad NIET nodig :)
NDISWAN = Protocolletje voor ISDN
Ext. Toeg. = Adapter voor inbelverbindingen
Wanneer je inderdaad internet via de kabel, maar hier gebruik maakt van een netwerkkaart en er geen modem/ISDN-device aanwezig is, dan is "Externetoegangs-adapter", samen met "NDISWAN" etc inderdaad overbodig
