MSI K8N Neo2 + AMD 3500 blaast voedingen op??
  • BillyBee
  • Laatst online: 01-03-2025
Ik heb bij cool-prices een moederbord (MSI K8N Neo2 Plat.) met AMD Athlon 64 3500+ besteld.
Dit alles is ingebouwd in een stalen big-tower kast met een ATI Radeon 9800 Pro 128mb, 40gb Maxtor HDD, 120gb Western Digital HDD en 160gb Maxtorn HDD en 2x 512MB Kingston Hyper-X 3500. Alle onderdelen (buiten moederbord+cpu) werken in andere pc's perfect. De gebruikte onderdelen en voeding werkten goed op een Socket 462 systeem.
Nu start het hele spul niet op met de gebruikte 420watt voeding, na het installeren van een 460watt voeding starte de pc 1x op, na het afsluiten en opnieuw opstarten kwam er een grote knal uit en klapte de 460watt voeding. Fabricage foutje dacht ik, dus eenzelfde 460watt voeding erin, deze keer starte het niet eens op, klapte meteen(5 seconden) na het indrukken van de power-on knop.
Gebruik van een 400watt voeding maakte geen verschil, ook deze klapte er uit.
De mobo+cpu combo is al terug geweest voor RMA naar Cool-Prices, die hebben er geen problemen mee zeggen ze, dus ik heb het spulletje ondertussen weer terug gehad. Daarop ging dus de 2e 460watter naar de haaien. Ik heb nu een zalman 400watt besteld, en zou binnenkort binnen moeten komen. Maar ik heb zomaar het vermoeden dat ie er ook uit gaat klappen...
Alle hardware los werkt dus in een andere pc, ik heb alle hardware ook los gehad bij het installeren van de 400watt voeding... klapte er nogsteeds uit.
Ik heb geen flauw idee meer waar dit in hemelsnaam in kan zitten... Het lijkt mij niets met de kast opzich te maken te kunnen hebben? Iemand misschien nog ideen?
(ps, ik heb geen merknamen van de gebruikte voedingen bij de hand, normaliter gebruik ik altijd high-quality spul zoals Antec, dit waren wat onbekendere voedingen..)
6th Sense - International Online Coop Gaming: www.6thSense.eu - Antec P160 case,Antec 650w Trio,Asus P5N32-E SLI Plus,C2D E6600 3300mhz,Scythe Infinity,4GB G. Skill f2-6400phu2-2gbhz DDR2-800,GF 8800GTX - Vista 64-Bit
  • SyS_ErroR
  • Laatst online: 12:27
Heb je wel afstandbusjes gebruikt onder je moederbord en de losse Molex + extra 12V + correcte moederbord aansluiting gebruikt?
Dit klinkt gewoon als kortsluiting ten gevolge van incorrecte installatie.. :)
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Ik moet je zeggen dit heb ik ook gehad, met een AMD64 3500 op een msi neo2 bord. Maar bij mij lag de oorzaak denk ik bij een kortsluiting. Ik zou zeggen haal je bord er eens uit, en leg hem eens op een hout plankje. En zet vervolgens alleen de noodzakelijk items erop.
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • BillyBee
TheGeneral schreef op dinsdag 19 april 2005 @ 10:51:
Hmm, ik dacht aan hetzelfde te gaan doen, maar kon me niet voorstellen dat het ook maar iets met de kast te maken kon hebben...
SyS_ErroR schreef op dinsdag 19 april 2005 @ 10:51:
Afstandsbusjes zitten eronder.. extra 12v zit aangesloten, maar er zit volgens mij geen losse molex op dat mobo en wat bedoel je met correcte moederbord aansluiting gebruikt?
Verder lijkt het me dat het plaatje wat onder op je moederbord geschroeft zit om de cpu koeler van bovenaf op te bevestigen, niet erg is dat dat de kast raakt :) Athans, dat lijkt er voor gemaakt, mits het goed geissoleerd tegen het moederbord aangeplakt zit lijkt me.
[ Voor 12% gewijzigd door BillyBee op 19-04-2005 11:00 . Reden: Toevoeging ]
  • Coyote76
  • Laatst online: 21-01-2022
Probeer es een merkvoeding, want een merkloze voeding van 400W (sweex, etc) komt niet overeen met een A-merk voeding van 400W!!!
Ik heb zelf een Tagan 380w, die werkt erg goed op mijn MSI K8N NEO2 Platinum. Ik heb geen 3500+ maar een 3000+. Ik vind de Tagan een aanrader: heeft veel stroom op de 12v lijn (22A) vergeleken met bijv. een zalman 400W (18A).
Als ik jou was zou ik es op het plaatje kijken van je voeding. Daar staat hoeveel amperes op iedere lijn zitten. Onder de 15A op de 12v lijn (18A is minstens aan te raden voor A64 systeem) zou je problemen kunnen krijgen. De 3,3V lijn is bij mij 28A en de 5v lijn is 37A.
Het enige nadeel aan de Tagan is de weinige airflow (daardoor wel stil), dus je moet extra fans in je case hebben.
Maar een goede voeding is erg belangrijk, misschien is jouw voeding niet A64 compatible??, ook dat hoor je wel es..
De Tagan 330W is denk ik wat aan de krappe kant omdat je meerdere schijven hebt, maar de 380W moet er geen probleem mee hebben, ze zijn ook niet zo heel duur: ca. 55 euro
Ik zie nu dat je een antec 550W heb 8)7 . Blijft dan een raar verschijnsel. Ik heb wel es gehoord dat een MSI K8N Neo2 Platinum niet goed werkt met een Antec 350W.
[ Voor 8% gewijzigd door Coyote76 op 19-04-2005 13:58 ]
  • BillyBee
Coyote76 schreef op dinsdag 19 april 2005 @ 13:55:
[s]Ik zie nu dat je een antec 550W heb 8)7 . Blijft dan een raar verschijnsel. Ik heb wel es gehoord dat een MSI K8N Neo2 Platinum niet goed werkt met een Antec 350W.
Die heb ik in mijn andere systeem ja, en die blijft daar ook mooi in :) Ga zo'n dure voeding niet wagen om op te laten blazen enz :)
In elk geval bedankt voor de gedachten, dat met die kast zal eens goed bekeken moeten worden.
  • Mathijs
  • Laatst online: 21-10 04:01
Inderdaad kijken of het geen aardingsprobleem is en of er geen busjes op de verkeerde plek zitten onder het moederbord.
Bij een dergelijke setup is een merkvoeding ook wel gewenst. Die gaan als het goed is ook gewoon uit in plaats van het effect dat je hier beschreef.
  • Ui30
  • Laatst online: 18-04 15:55
Voor jouw configuratie heb je een voeding nodig met minimaal 24A~12V, liever meer. Let niet op het totale vermogen, maar op de maximaal geleverde continustroom per voltrail. Let er verder op dat je mobo je kast niet raakt en dat je mobostekker goed zit. Ook moet je de 12V-stekker van de CPU goed aansluiten. Als je een D-bracket gebruikt, kijk dan in het begin of die wat aangeeft voordat je voeding eruitknalt.
Gebruik een goede merkvoeding. Die is dan beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting. Je redt daarmee én je mobo én je voeding als het fout gaat. De kans is nu groot dat je mobo beschadigd is.
  • BillyBee
Bedankt voor jullie antwoord.
Het ongeloofelijke is gebeurd.
Het systeem overgebouwd in een andere kast, ter test. Er zaten hogere afstandshouders in deze kast. De pc ging aan en geen enkel probleem geconstateerd. Na enkele malen booten en de bios goed te zetten brande na restart gelijk weer de voeding door.
Ik ben het beu, het spul gaat RMA terug en ik wil of mijn geld terug of andere hardware. Dit gaat me gewoon te ver, kost veelste veel tijd en teveel geld.
