[PHP] POST gaat mis als &-teken in string zit
  • pelleke
  • Laatst online: 08-11-2024
pelleke
Aut viam inveniam aut faciam
Als ik in een programma een post doe van een string waar &-tekens in voorkomen, dan kapt PHP ze af. Een voorbeeld:
Delphi:
XML='<ROW RowState="8" tussenvoegsel="van" email="maurits@speeltcello.nl&gt;a"/>';
StringList.Add 'xml='+XML;
IdHTTP.Post(URL,StringList);
resulteert in
PHP:
echo $_POST['xml']
levert op:
En omdat daar een & teken zit denkt PHP dat daar een nieuwe postrecord begint. En dat is niet de bedoeling.
Nu is dus mijn vraag: Hoe post ik een &-teken mee over HTTP voor gebruik met PHP-variabelen?
  • Nakebod
Nakebod
Nope.
& opvangen/replacen met &amp (Of was het nu met een ; )
Tenminste, bij normaal HTML had ik ook wat linkjes erin staan met & erin, en de W3C Validator gaf dat als fout aan. Na de & vervangen te hebben door &amp ging het goed.
Denk dat het hier ook wel helpt.
Edit: het is
&amp;
[ Voor 21% gewijzigd door Nakebod op 19-04-2005 09:32 ]
Blog | PVOutput Zonnig Beuningen
  • Janoz
  • Laatst online: 21-09 13:51
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Een & teken heeft een speciale betekenis in een url. Het is immers het scheidings teken tussen verschillende variabelen. hetzelfde geld bijvoorbeeld ook bij +. Zoals ook in de http RFC is te lezen zul je je vulling moeten urelencoden.
@nakebod:
Dat geld voor html documenten, niet voor url's.
[ Voor 12% gewijzigd door Janoz op 19-04-2005 09:32 ]
  • pelleke
pelleke
Is er een delphi-functie die URLEncode uitvoert, zodat ik die XML kan encoden?
//EDIT
Ik heb een class-functie gevonden in TIdURI, hij heet TIdURI.URLEncode.
Nu heb ik alleen 1 probleem: als ik ueXML:=TIdURI.URLEncode(XML); aanroep krijg ik een error "Protocol not set" o.i.d. Als ik van TIdURI een instance aanmaak kan ik gewoon de Protocol-property op 'http' zetten, maar gek genoeg krijg ik dan nog steeds dezelfde error. Iemand een idee hoe het wel moet?
@nakebod:
Dat lijkt me stug; in een url wil je juist geen &-tekens hebben, laat staan dat ze dan in de codering terecht moeten komen. Een &-teken splitst variabelen op. (ik wist trouwens niet dat dat in de HTTP-RFC was bedacht, ik dacht dat het een afspraak was over server-side scripting.)
[ Voor 35% gewijzigd door pelleke op 19-04-2005 12:11 ]
