[c#] Ophalen foto uit database
  • 297 views sinds 30-01-2008
Ik ben heel de dag al bezig om goede voorbeelden te vinden om een foto uit een sql server database op te halen en deze op een asp.net pagina te laten zien.
Ik kan de foto naar binary schrijven(krijg je van die mooie tekens in IE) maar de foto omzetten naar een 'foto formaat' lukt me niet, hieronder een stukje code gebruik ik:
//get the image id from the url
string ImageId = Request.QueryString["img"];
//build our query statement
string sqlText = "SELECT img_data, img_contenttype FROM Image WHERE img_pk = " + ImageId;
SqlConnection connection = new SqlConnection( ConfigurationSettings.AppSettings["DSN"].ToString() );
SqlCommand command = new SqlCommand( sqlText, connection);
//open the database and get a datareader
connection.Open();
SqlDataReader dr = command.ExecuteReader();
if ( dr.Read()) //yup we found our image
Response.ContentType = dr["img_contenttype"].ToString();
Response.BinaryWrite( (byte[]) dr["img_data"] );
connection.Close();
Ik heb al volop op google etc gezocht maar ik kom maar niet verder. Wat vergeet ik nu nog?
Moet ik de binary naar een image schrijven??
  • whoami
Kijk eens naar de Bitmap class en vooral naar z'n constructors.
Bitmap heeft een constructor die een 'Stream' neemt als argument.
Kijk nu eens naar de MemoryStream class en z'n constructors.
https://fgheysels.github.io/
  • Gertjan
  • Laatst online: 19-06 22:04
Gertjan
mmmm, beer...
Ik weet niet precies hoe het met c# werkt, maar kan het zijn dat je nog een content-type aan moet geven?
Ik doe toch al een contenttype plaatsen? Ik ga eens naar die bitmap classen kijken
  • sig69
  • Laatst online: 14:26
Je kan ook een aspx maken die verder geen content schrijft, alleen je image. Dan geef je je image een ImageUrl als dit ongeveer: GetImage.aspx?imageID=12
Roomba E5 te koop
sig69 ik heb een aspx pagina die dat zou moeten doen
maar ik blijf de binairy data zien.
  • whoami
sig69 schreef op maandag 18 april 2005 @ 19:37:
Doe je dat dan door een eigen httphandler oid te schrijven ? (asp.net zit ver)
  • whoami
Ff een vlug testje gedaan:
29
30
31
public class miep : IHttpHandler
    public miep()
    #region IHttpHandler Members
    public void ProcessRequest(HttpContext context)
                // Dit even vervangen door code die de image uit de DB haalt.
        Bitmap bmp = new Bitmap (@"c:\test.jpg");
        context.Response.ContentType = "image/jpeg";
        bmp.Save (context.Response.OutputStream ,
                       System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
        context.Response.End();
    public bool IsReusable
        get
            // TODO:  Add miep.IsReusable getter implementation
            return false;
    #endregion
Dit is dus een custom http-handler. Als je dit maakt, dan moet je wel nog ff een regeltje in je web.config opnemen:
<httpHandlers>
    <add verb="*" path="hello.aspx"
        type="WebConsumer.miep,WebConsumer"/>
</httpHandlers>
Als je nu in je browser naar "hello.aspx" surft, dan zie je die image in je browser.
Nu kan je in een webform dus ook een Image control op je webform zetten, en dan de ImageUrl laten verwijzen naar die 'hello.aspx' pagina.
whoami, ik heb je code getest en het werkt!! Alleen nog op fileniveau:
Ik snap je vervanging niet, hoe moet dat precies eruit zien dan?
  • whoami
Euh, ,je hebt toch al (min of meer) de code om je image uit je DB te halen ?
Bitmap myImage = new Bitmap (new MemoryStream (byteArrayThatYouLoadedFromTheDatabase));
myImage.Save (context.Response.OutputStream, ...);
  • P_de_B
Mag ik ondertussen nog even vragen waarom je niet de URL naar de image in de db zet, en de foto zelf in het filesystem? Dat is (voorlopic nog) de beste plaats om binaire bestanden op te slaan.
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
  • gorgi_19
  • Laatst online: 08:20
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
P_de_B schreef op maandag 18 april 2005 @ 20:31:
Hoezo? Gooi het in de outputcache en je hebt betere performance dan op het FS, normaliter.
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • sig69
De Bitmap class heeft ook een constructor die een stream als parameter neemt. Je kan dan een memorystream vullen met je plaatje uit de db, en deze aan de bitmap meegeven. Je maakt dan als het ware een plaatje in het geheugen.
whoami schreef op maandag 18 april 2005 @ 19:39:
Neuh, gewoon een lege aspx pagina die het plaatje binair schrijft met
C#:
// Finally, download it
Response.ClearHeaders();
Response.AddHeader( "content-disposition","attachment; filename=" + filename );
Response.BinaryWrite( fileData ); // fileData is een byteArray uit de DB
Response.End();
Ik heb alleen ff geen code bij de hand, is alweer ff geleden.
[ Voor 15% gewijzigd door sig69 op 19-04-2005 09:11 ]
Roomba E5 te koop
  • P_de_B
gorgi_19 schreef op maandag 18 april 2005 @ 20:33:
Mja, cache zou kunnen helpen, toch zou ik wel eens een performance test willen zien. Je kunt best gelijk hebben, maar ik geloof je niet op voorhand :)
Het was iig altijd trager, maar ik reken misschien een beetje buiten de mogelijkheden van chaching.
  • gorgi_19
gorgi_19
P_de_B schreef op maandag 18 april 2005 @ 20:54:
Geef je groot gelijk :)
What has happened over here? The performance is even better than the static page. The reason of this (impossible) difference is that the static page is about 2 times (in my case with my 8 image files) larger than the dynamic page because we've saved the static page using Internet Explorer which has added extra indentation, some meta tags, other img src attributes and extra linefeeds to the source.
Hier staat een hele simpele test, welke ook een indicatie moet zijn :) Memorycache moet sneller zijn dan filecache is zijn conclusie :)
  • sig69
Ik mijn reactie even geupdate, die code zou moeten werken.
Roomba E5 te koop
  • gorgi_19
gorgi_19
sig69 schreef op maandag 18 april 2005 @ 20:36:
C#:
Response.End();
Mja, eik zijn HttpHandlers hiervoor gemaakt. Deze hebben veel minder overhead dan Page :)
  • whoami
En, is het nu al gelukt ? :)
