[XP] Na herinstallatie geheugenfouten en diverse andere*
  • 56 views sinds 30-01-2008
  • Go2MvR
  • Laatst online: 01-04 11:22
Hallo Tweakers,
Misschien kunnen jullie mij helpen met het volgende probleem:
Na een volledig nieuwe installatie van Windows XP Professional
geeft mijn pc van veel verschillende programma's een foutmelding,
met een foutmelding bedoel ik dan zo'n box met de twee knoppen
verzenden en niet verzenden. Hiervoor draaide mijn pc gewoon
stabiel op dezelfde Windows versie.
Wat ik zoal gedaan heb: :+
- Volledig NTFS geformatteerd in de installatie.
- Windows XP Professional geïnstalleerd.
- Alle hardware goed geïnstalleerd met drivers enz.
- Virusscanners geüpdate en laten scannen.
Dus volgens mij zou alles gewoon naar wens moeten kunnen draaien,
echter denkt mijn pc hier anders over...
Kunnen jullie mij helpen??? :*)
LinkedIn
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Welke foutmelding :)
- geheugen testen
- boel overgeklokt? terugklokken
- harde schijf checken
  • Go2MvR
limoentje schreef op maandag 18 april 2005 @ 17:20:
- geheugen testen
Hoe kan ik mijn geheugen en harde schijf testen, hij is niet overgeklokt. (8>
LinkedIn
  • Xer0X
  • Laatst online: 25-10 10:54
Xer0X
Gotha know??
Vage fouten kunnen aan brak geheugen liggen.
FF memtest eroverheen, kan je dat in elk geval uitsluiten.
http://www.memtest86.com/
harde shijf kan je met bv :+ schijf-controle in windows doen
[ Voor 19% gewijzigd door Xer0X op 18-04-2005 17:27 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:57
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Wat voor een oude install geldt, geldt ook voor een verse install: bij hangen en foutmeldingen kan het vanalles zijn :)
Gelukkig hebben we daar de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter voor :Y)
Neem die eens door zou ik zeggen.
  • Go2MvR
Nu heb ik zo'n memtest gedraaid maar hij komt gelijk al met een berg
fouten, hoe kan ik deze in orde maken (repareren)?
LinkedIn
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 21:14
Met een beetje geluk kan je je geheugen wat trager laten lopen en dan geeft het geen fouten meer.
Met een beetje pech is je geheugen gewoon stuk.
wat voor geheugen heb je en hoe snel loopt het?
  • Go2MvR
2x Kingston 512 Dual Channel, PC3200...
LinkedIn
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
3BeerMaster3, hier op GoT is het de bedoeling dat je zelf wat onderzoek doet alvorens vragen te stellen. Ik zie in je posts namelijk voornamelijk info, maar niet concreet wat je hebt gedaan met de door andere bezoekers gegeven tips. Lijkt me dat je geheugen stuk is als dat meteen aangeeft bij het testen. De exacte foutmeldingen zijn ook erg essentieel.
Ik pas de topictitel even aan omdat je OS vooraan dient te staan tussen blokhaken. Lees hierover Windows Operating Systems - Policy nog even door. Lees Algemene gedragsregels (Netiquette) even door over alle regeltjes die op het forum gelden :)
Na nieuwe installatie WinXP veel verschillende foutmeldingen > [XP] Na herinstallatie geheugenfouten en diverse andere*
Mijn spoorwegfotografie
  • Go2MvR
Mijn excuses hiervoor, in het vervolg zal ik erop letten.
In de MemTest krijg ik allemaal dezelfde soorten
fouten met andere waarden (values). De meldingen
zijn allemaal hetzelfde behalve de waarden (values)
dan, dit is 1 van die meldingen:
Error found with word pair # 2623173, values 3159389673, 3159388649 do not match.
LinkedIn
  • Bebob_NL
  • Laatst online: 08-10 08:54
3BeerMaster3 schreef op maandag 18 april 2005 @ 20:00:
Je geheugen is brak. Het beste kan je de geheugen reepjes één voor één installeren in je computer, en elke keer Memtest draaien om uit te vinden welk reepje er kapot is. Zover ik weet is dit niet echt te repareren en zal je nieuw geheugen moeten kopen.
Probeer ook even in je BIOS de BIOS defaults in te laden. Misschien staat er toch iets per ongeluk niet goed ingesteld waardoor je zoveel fouten krijgt met je geheugen.
Specs: Antec Sonata III 500Watt, Asus P5k, C2D E6750 @ 400*8, 2GB DDR6400 OCZ 4-4-4-12, XFX GeForce 8800GTS/640MB (stock), 120GB WD PATA, 320GB Seagate PATA, 750GB WD SATA, IIyama Vision Master Pro 450.
  • Go2MvR
Appie_NL schreef op maandag 18 april 2005 @ 20:22:
Ik heb in de BIOS de BIOS defaults geladen, dit heeft geen effect op de fouten...
Weet iemand misschien een programma/tool om deze fouten in mijn RAM-metjes te fixen/repareren, hier zouden jullie mij een groot plezier mee doen! _/-\o_ :7
LinkedIn
  • zetje01
Laat je geheugen eens wat trager lopen.
Ofwel de bussnelheid, of wel timing (ras, cas etc.)
en dan testen met memtest, natuurlijk
  • Go2MvR
zetje01 schreef op dinsdag 19 april 2005 @ 19:46:
Dat lijkt mij wel een goed idee, kunt u of iemand anders mij vertellen hoe ik de bussnelheid,
of wel timing (ras, cas etc.) trager kan laten lopen?
Welke bussnelheid, of wel timing (ras, cas etc.) zou u of iemand anders mij adviseren?
Het geheugen is: 2x Kingston PC3200, 512 MB. ;)
LinkedIn
  • zetje01
Begin eerst maar met (zoals appie zei) het testen van de reepjes apart.
  • Go2MvR
Zou het trouwens kunnen dat het geheugen fouten geeft omdat er
eerst een langzamere RAM-module in zat???
- De situatie was eerst alsvolgt:
Er zat eerst 1x Kingston PC2700, 512 MB in.
- Deze is nu dus vervangen voor:
Moest ik na het vervangen van de eerste RAM-module nog iets
instellen of veranderen voordat ik de twee nieuwe installeerde?
Of moet ik nu achteraf soms nog iets instellen of veranderen?
LinkedIn
  • RammY
  • Laatst online: 27-10 15:10
RammY
Dát!
3BeerMaster3 schreef op dinsdag 19 april 2005 @ 19:09:
Fixen kan niet :) Of je moet heeeeeel goed zijn in solderen van memchippies :)
Deze advertentieplaats is te huur!
  • Go2MvR
3BeerMaster3 schreef op woensdag 20 april 2005 @ 15:51:
Iemand??? :+
Jullie zouden mij hiermee echt erg helpen. :*) 8)
LinkedIn
  • zetje01
Met memtest dus. En kijk even in je bios of de fsb-snelheid van je mem klopt.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
3BeerMaster3,
Dit topic heeft ondertussen weinig meer met Windows Operating Systems te maken - je verdere specifieke vragen staan netjes uitgelegd in de faq van Processors, Mobo's & Geheugen en dan wel hier: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter en ook: PMG FAQ :)
Omdat er verder weinig meer te doen is aan je probleem, en er toch geen verdere uitkomst uit gaat komen ga ik dit topic hier sluiten :)
