[Grub] Boot probleem windows XP
  • 144 views sinds 30-01-2008
  • franklyn
  • Laatst online: 22-08 20:54
Ik heb vorige week toch maar Linux geinstalleerd. Bijna alles werkt perfect alleen het booten met grub gaat niet zoals het moet.
Booten met grub naar linux geeft geen probleem. Echter wil ik naar windows XP dan krijg ik de melding: NTLDR niet gevonden. En moet ik opnieuw opstarten.
Voor de installatie van linux stond mijn bios ingesteld om op te starten van BBS3 de 1e sata HD op promise controller. Na linux installatie heb ik dat moeten wijzigen in BBS1 (1e sata HD op mijn via controller) omdat grub daarop is geinstalleerd. Stel ik de computer weer in om te booten van BBS3 dan boot hij zonder enig probleem XP op.
Ik wil dus gewoon via grub kunnen kiezen welk OS ik wil booten en niet als ik wil wisselen tussen de 2 eerst in de bios de boel aan moeten passen.
Dit is de output van fidisk:
Apparaat Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 5099 40957686 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 5100 10198 40957717+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda3 10199 10211 104422+ 83 Linux
/dev/sda4 10212 14946 38033887+ 5 Uitgebreid
/dev/sda5 10212 14946 38033856 8e Linux LVM
/dev/sdb1 * 1 14945 120045681 7 HPFS/NTFS
/dev/sdc1 * 1 14946 120053713+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sdd1 * 1 3824 30716248+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sdd2 3825 14945 89329432+ f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sdd5 3825 7648 30716248+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sdd6 7649 14945 58613121 7 HPFS/NTFS
Linux maakt gebruik van /dev/sda3,4 en 5 en windows van /dev/sdd1.
Mijn grub.conf ziet er als volgt uit:
default=0
timeout=15
splashimage=(hd0,2)/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title Windows XP Professional SP2 NL
rootnoverify (hd3,0)
chainloader +1
title Fedora Core 3
root (hd0,2)
kernel /vmlinuz-2.6.11-1.14_FC3 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet
initrd /initrd-2.6.11-1.14_FC3.img
Verder nog ff wat systeem info:
OS : Fedora core 3 x86-64 met kernel 2.6.11-1.14
Grub versie 0.95
HD: 2x 120GB sata op promise sata controller en 2x 120GB sata met via controller.
Wie o wie kan me verder helpen? Ik loop al dagen te zoeken op google, tweakers, redhat etc maar ik kan niets vinden wat mijn probleem verhelpt .
Good judgment comes from experience. Experience comes from poor judgment.
My system
  • franklyn
Niemand?
My system
  • woutur
  • Laatst online: 10:38
woutur
Klauwtjes uit!
Kweenie, probeer eens rootnoverify (hd0,0) of waar grub dan ook in het mbr staat.
Als je niet de moeite neemt je post in net Nederlands te schrijven, neem ik de moeite niet hem te lezen.
Als ik het goed begrijp staat winxp op een andere disk dan linux?
Dan zul je met mappings moeten werken.
Ikzelf heb zoiets:(hd0 is mijn sataschijf met grub,hd2 is mijn xp schijf)
title          WindowsXP 32bit
map (hd0) (hd2)
map (hd2) (hd0)
rootnoverify           (hd2,0)
makeactive
chainloader +1
boot
IK heb dit probleem ook al meerdere keren gehad, je moet C:\boot.ini aanpassen door middel van knoppix ofzo, en dan de partitie op 3,4,5, ff kijken welke het is zetten, en dan hoort hij het weer te doen.
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 30-10 08:48
Verwijderd schreef op woensdag 20 april 2005 @ 19:20:
Het lijkt me inderdaad een boot.ini probleem, maar ik vind geen FAT- drives in zijn partitietabel, dus hij zal een andere bootdisk moeten gebruiken die wel ondersteuning heeft voor NTFS- write.
LinuxDefender (een knoppix variant gemaakt door BitDefender) heeft volledige NTFS write support. http://www.msfn.org/board/lofiversion/index.php/t41797.html
LinuxDefender is hier te downloaden: http://www.bitdefender.com/bd/site/products.php?p_id=40
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
  • Jaap-Jan
M'n kop eraf als de informatie in die link juist is. Hij heeft voor zover ik weet geen installatie van Windows XP over Windows '98 gedaan, dus hoe kan dat de oplossing van het probleem zijn dan?
Lekker behulpzaam, een linkje plaatsen waarvan je niet eens weet of het wel van nut is 8)7.
Als je gewoon 'NTLDR niet gevonden' gebruikt, kom je uit bij deze: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;nl;318728. Dat lijkt me meer van toepassing.
[ Voor 20% gewijzigd door Jaap-Jan op 20-04-2005 23:57 ]
Dit komt vaak voor als je cfdisk of de fdisk van linux gebruikt om naar de partitie tabel te schrijven. Dit overschrijft de standaard configuratie en als windows geen hda1 is/was maar bijvoorbeeld hda3 dan wil hij dit wel eens naar hda4 of hda5 verplaatsen voor een of andere misterieuze reden (heb dit op school 2x gehad met installatie van WinXP, Win2k3, Ubuntu Linux). Wat je moet doen is op linux inloggen. Je ntfs partitie mounten zoeken naar het bestand boot.ini en daar de 1 bij partition naar 2 of 3 veranderen of 4 veranderen. Dan steeds starten en op den duur zou WinXP weer door moeten starten.
