Wel pingen geen internet?
  • 124 views sinds 30-01-2008
  • Deikke
  • Laatst online: 16:24
Ik ben hier bezig om mijn broer zijn pc te fixen, op de een of andere manier kan ik helemaal niks op internet doen. Een andere pc in hetzelfde netwerk (waar ik dus nu achter zit) is helemaal niks mis mee.
De situatie is als volgt.
http: PC -> PC met werkend internet = NOP
ping: PC -> PC met werkend internet = OK
windows netwerk: PC met werkend internet <--> Shared docs op PC = OK
http: PC -> router = NOP
ping: PC -> router = OK
http: PC -> google of tweakers = NOP (met hostname, niet ip)
ping: PC -> google of tweakers = OK (met hostname, niet ip)
tracert: PC -> google of tweakers = OK (met hostname, niet ip)
Het blijkt dus dat ik überhaupt helemaal niks anders kan doen dan pingen en tracen. (geen http, email, ftp en ga zo door)
Hieruit mag ik concluderen dat:
  • De IP instelling correct zijn
  • Verbinding PC <--> router werkt
  • Verbinding internet werkt
  • DNS (goed) functioneerd
zelf heb ok oa al geprobeerd:
  1. Netwerk settings gereset (geen effect)
  2. LAN settings in IE bekeken (niks ingesteld (proxy ed.))
  3. Firewall uit (geen effect)
  4. IP adressen opnieuw ingesteld (geen effect)
  5. DHCP aangezet in router en dynamisch IP aangevraagd (geen effect)
  6. Door search op got en de FAQ te lezen nog geen vraag beantwoord
  7. Google vond ook niks relevants voor mij.
Ik wordt er al helemaal raar van.
Iemand nog iets om te proberen?
[ Voor 3% gewijzigd door Deikke op 18-04-2005 15:48 . Reden: typfoutje en list verkeerd ]
  • Pearl
  • Laatst online: 31-08 11:38
Gateway van de router goed?, DNS adressen van je ISP ingesteld in router en/of PC?
Netwerkkaart gewisseld, in hardware deinstalleren, opstarten en alles weer instellen met wizard netwerk.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Deikke
Gateway moet wel goed zijn, kan immers pingen.
DNS moet ook wel goed zijn, kan immers pingen (ook na DNS flush)
Waarom zou ik dat allemaal doen, ik het toch verbinding met het netwerk!
heb intussen ook winsock uit het register gesodemieterd, zal eens ff zien wat dat opleverd.
Na reboot: Onmogelijk ook nog maar iets te pingen, piept nu bij de opdracht en allemaal timeout.
Niet goed dus, maar ff dat terugzetten.
meer ideeën?
  • EricJH
  • Laatst online: 01-09 05:13
Winsockfix schijnt nog wel eens te werken. Heb er zelf geen ervaring mee.
  • fcs
  • Laatst online: 21:44
fcs
vanuit save mode (reboot, f8, dan save mode met netwerk kiezen) ff je netwerk drivers verwijderen.
Daarna rebooten, en windows zelf de zooi laten installen (als je stadaard netwerk kaart hebt).
Hierna netwerk handmatig weer instellen (om zeker te zijn dat de router geen verkeerde ip /netmask mee geeft). Probeer het eens zo? (heb zo al meerdere problemen opgelost, ook jou genoemde...)
edit: zou best wel eens kunnen zijn dat je netwerkdrivers van slag zijn geraakt... de beschrijving hierboven geeft zeg maar een "reset" aan de drivers zelf.
[ Voor 18% gewijzigd door fcs op 18-04-2005 16:23 ]
  • RammY
  • Laatst online: 29-08 22:56
RammY
Dát!
fcs schreef op maandag 18 april 2005 @ 16:22:
Winsockfix werkt dan beter hoor. beetje omslachtige manier zo :)
Deze advertentieplaats is te huur!
  • fcs
fcs
kan, in die tijd kende in geen Winsockfix :).
Dan is dit een redelijk simpele mannier om het te fixen (5 min werk ofzo).
het voordeel hiervan is, dat je ff in een geheel andere omgeving bent. Je sluit alle zooi uit die je niet gebruikt... En zoals aangegeven, het is voor het eerst dat ik van Winsockfix hoor :) :+
  • Deikke
Winsockfix?
Zal eens ff zoeken, ff usb stick zoeken.
fcs, zal dat eerst eens doen.
Driver weggehaald, reboot, netwerkkaart automatich geinstalleerd.
kan wederom weer pingen naar alles (met DHCP) en ook zonder DHCP.
Niks dus, dan maar eens die winsockfix proberen.
  • hornet76
  • Laatst online: 19-11-2025
Andere webbrowser geprobeerd?
Proxy server nagekeken?
  • Deikke
Heh, dat ook weer opgelost.
Die winsock fix werkt dus wel, vind het toch frappant dat dit kan gebeuren.
Je hebt ook totaal geen idee waarom het niet werkt omdat je ping util aangeeft dat je netwerk gewoon perfect in orde is.
[ Voor 97% gewijzigd door Deikke op 18-04-2005 16:51 ]
  • dr snuggles
Gave feature van IE. Ik heb dit ook wel eens gehad, terwijl ik ondertussen met Opera gewoon probleemloos kon browsen. Ook gefixed met de winsock fix.
[ Voor 13% gewijzigd door dr snuggles op 18-04-2005 18:43 ]
  • fcs
fcs
nice. iets om te onthouden dus. vaag dat het niet werke met mijn "fix". Zo los ik wel soort gelijke problemen op (of zelfs zelfde soort). Idd frappant dat dit gebeurt. Hoopelijk blijft het ook goed.
Denk dat windows in de war was geraakt door het vele wijzigen. Idd gave "mogelijkheid" van ei
