[VPN-Speedtouch510] protocollen mbv telnet aanzetten failed!
Mensen,
Ik heb een server met Windows SBS 2003 erop: deze is geschikt gemaakt voor VPN.
Nu moest alleen de router nog: dit is de speedtouch 510: de poort 1723 openzetten is gewoon gelukt.
Echter, mbv telnet de protocollen goed zetten lukt niet!
Ik probeer het volgende te doen:
Afbeeldingslocatie: http://www.opzeeland.net/nat1.jpg
ik vul dus het betreffende protocol in en de poorten (500 en 500)
en krijg dan het volgende terug (in onderstaand voorbeeld heb ik het een keer met GRE en een keer met IKE geprobeerd):
Afbeeldingslocatie: http://www.opzeeland.net/nat2.jpg
Wie weet hoe ik de juiste koppeling van de protocollen in mijn router toch voor elkaar kan krijgen (bijv mbv telnet, of toch een andere manier)??
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2005 15:06 ]
aijaijaij zeg,
weet echt niemand hoe ik de juiste protocollen aan de juiste poorten in mijn router gekoppeld krijg of wat ik verkeerd doe??
:o
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 06-07 14:29
telnetten naar 't ding, dan
nat create
als procol vul je gre in, poorten worden genegeerd
OK, ik ga t proberen,
tot dan: bedankt voor je hulp!
Helaas lukt t me nog niet de benodigde protocollen voor het VPN correct te forwarden in mijn router. Misschien voer ik het niet goed in?
Dit is wat ik invoer voor bijvoorbeeld het gre-protocol:
(‘ike’ verschijnt automatisch wanneer ik ‘500’ invoer)
Afbeeldingslocatie: http://storage.msn.com/x1pb4lnKEHD-4BPVbvFIEoNSQD5oc73of28Ifaw6ABOYIjlOH4IU87yVgB7-7bBlltlZt4k06Rdn1KhijJAtTMEWYLN5IyLFRGZmcarNKd0jvJX3UQaGxugu7LR1m7hV2BR8lBD10XiEV80G_F-xPXK6A
Klopt dit misschien niet??
Dit is namelijk de foutmelding die ik krijg:
Afbeeldingslocatie: http://storage.msn.com/x1pb4lnKEHD-4BPVbvFIEoNSQD5oc73of28Ifaw6ABOYIgWGe6dY_7nm_u5pAMAt3zbiZtLgvhX0H4fRqdx4SaDyQPA5eSksztvM9V0uD3AYphaGE13AZRcLEJ4uL2Xpip5Yf-YsDI1LinicB1nIx0c9g
Ik hoop dat iemand me kan helpen, want ik wil zo onderhand mn VPN wel eens werkend hebben :) !!
*kick* :)
niemand ervaring hiermee?
  • SyphOn
  • Laatst online: 10:42
Ik heb het probleem ook dat ik sommige poorten niet los kan zetten.
Een dag later kan het soms wel :?
Ik heb trouwens de laatste firmware er in zitten. Ik ga binnenkort maar eens terug naar de oude firmware. Daar had ik het probleem niet mee.
Hoop dat je er wat aan hebt.
  • r0b
  • Laatst online: 11-08 08:11
r0b
Verwijderd schreef op maandag 09 mei 2005 @ 22:59:
Waarom voer je dan 500 in :? Bij GRE is dat niet benodigd zegt _-= Erikje =-_. :)
  • _-= Erikje =-_
probeer eens poort 0 :)
En het lukt me maar niet...
Ook niet met poort 0 voor inside port (telnet zegt sowieso dat poortnummers hier genegeerd worden, dus ik denk dat het niet uitmaakt wat je bij 'port' zet)
Zie ook onderstaande figuren voor wat regels die ik ingevoerd heb, maar niet wilden werken:
Afbeeldingslocatie: http://www.opzeeland.net/1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.opzeeland.net/2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.opzeeland.net/3.jpg
Ik heb de volgende lijsten (list, applist en bindlist):
Afbeeldingslocatie: http://www.opzeeland.net/4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.opzeeland.net/5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.opzeeland.net/6.jpg
De enige oplossing die ik nu eigenlijk kan bedenken: Staat het misschien allemaal al goed ???? :? :? :? (VPN, welke ik heb ingesteld via de wizard hier op GOT, werkt iig niet... (hij krijgt verbinding, alleen dan fout 721 bij het controleren username en password))
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 29-05-2005 14:40 ]
Waarom wil je "protocollen" in je speedtouch gebruiken?
Dit zijn vaak speciale modules (protocol-inspectors) in de speedtouch, die luisteren naar een type verkeer en hiervoor de bijbehorende poorten automatisch goed zet. (ftp is een goed voorbeeld)
Volgens mij kun je met simpele poortmapping je VPN al spelend krijgen.
Voor pptp dien je dan ook GRE te mappen.
  • OnTracK
  • Laatst online: 12:47
protocol heb je nodig om VPN aan de praat te krijgen volgens mij
zoals ik het ooit eens gedaan had:
telnet enz...
nat
create
protocol = 47 (dat ís GRE)
inside address = 10.0.0.150
inside port = 0
enz...
dit werkte prima met de windows XP VPN, máár: maximaal een uurtje ofzo, daarna liep die modem vast ofzo, of rebootte hij automatisch, en was een van de portmappings verdwenen waardoor de VPN niet meer werkte. je moest hem weer opnieuw toevoegen wilde het werken. Ik heb daar nooit een oplossing voor gevonden
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
Verwijderd schreef op zondag 29 mei 2005 @ 14:47:
wel, in alle 'wizards' voor VPN wordt genoemd dat protocol 47 (GRE) geforwared moet worden naar je VPN-server, daarom.
weet jij hoe ik voor pptp GRE moet mappen dan?
btw, volgens mij kan ik de nat-entry niet mappen, omdat hij al bestaat.. (dit laat ook de webbased interface zien? klik op plaatje hier beneden) Misschien dat'ie op de foute poort geforwared moet worden? Weet iemand ofdat dit zo is en zoja welke poort ik DAN moet hebben?
Afbeeldingslocatie: http://www.opzeeland.net/7.jpg
Thanks..
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 29-05-2005 15:07 ]
  • OnTracK
Moet daar niet een UDP poort 1701 bij naar 10.0.0.150?
OnTracK schreef op zondag 29 mei 2005 @ 16:36:
ik heb het toegevoegd ! ik kan het nu niet testen, morgen wel weer
is dat wel zo dat dat moet? Ik heb er nog nergens van gelezen of gehoord...
  • _-= Erikje =-_
Hoeveel topics ga je hier nou over openen?
Oplossing 1:
Telnet naar de speedtouch.
Geef usernaam en passwoord indien nodig en geeft de volgende commando's
nat unbind application=GRE port=1
saveall
Als dat niet werkt:
nat
create protocol=47 inside_addr=10.0.0.1 outside_addr=0
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.1 inside_port=1723 outside_addr=0 outside_port=1723
saveall
waarbij we er dus vanuit gaan dat je VPN server op 10.0.0.1 zit.
_-= Erikje =-_ schreef op zondag 29 mei 2005 @ 17:44:
je hebt gelijk, excuus, ik dacht omwille van de overzichtelijkheid een ander topic voor een ander probleem met mijn router te openen, maar zal het bij 1 topic houden.
Oplossing 1:
saveall
Als dat niet werkt:
nat
saveall
Ik heb beide gedaan, omdat ik 'm 'ge-unbind' had, kon ik inderdaad jouw als tweede gegeven oplossing invoeren! (dus van die foutmelding was ik op dat moment af). Echter, in de webinterface van de router wordt weer aangegeven dat het protocol op poort 1 zat (zie ook het plaatje in mijn vorige post (na jouw 'oplossing a' was deze regel geheel weg).
Echter, nog steeds doet de VPN-verbinding het niet....
Mij situatie op het werk is als volt:
speedtouch 510 modem/router ------SBS2003-Server (welke ook de VPN-server is)-------switch=====werkstations
Btw in jouw voorbeelden heb ik van 10.0.0.1 heb ik 10.0.0.150 gemaakt, dat is het IP-adres van de server aan de kant van de 510-modem/router
Vanuit mijn werkstations op het werk kan ik wel een VPN-verbinding aanleggen! Dus het zit volgens mij nog steeds echt in de modem/router.. (heb al vanuit verschillende locaties geprobeerd verbinding te maken, met verschillende modems. Mijn username/password is iig goed, dat weet ik zeker)
Ik plaats bij deze voor de zekerheid ook de .ini-file van mijn router, misschien dat iemand hierin kan zien wat er fout zit.:
Alvast echt hartstikke bedankt als je me (of iemand anders) kunt helpen!!
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2005 02:11 ]
  • _-= Erikje =-_
dat je 't ding op poort 1 ziet is normaal, bij mij werkt 't wel iig, probeer anders iig op de nieuwte firmware te zitten
_-= Erikje =-_ schreef op maandag 30 mei 2005 @ 19:45:
Erik, bedankt voor je reactie, maar ik heb softwareversie 4.2.7.16.0 dus dat mag het probleem niet zijn!
*schopje* :) iemand?
Nog steeds werk m'n VPN-etje niet... :'(
Het moet zoals gezegd in mn router zitten ('van binnenuit' werkt het namelijk perfect en van buitenaf wordt de verbinding wil opgezet (fout 721, dus verbinding is er wel). En als het goed is kan deze helemaal geconfigureerd worden via user.ini (waar o.a. ook de nat.ini in staat) he?
Deze file heb ik online staan:
Als het niet tegen de forumregels is (ik zou niet weten waarom, maar toch), wil ik graag het symbolische bedrag van € 10,- geven aan degen die het probleem opgelost krijgt (misschien is het voor diegene maar een minuutje werk om de .ini-file door te kijken en te verbeteren, maar toch :) ). Dan ben ik er misschien eindelijk vanaf :)
laat het maar weten als je denkt dat je 'm goed hebt aangepast dan test ik het en stort evt. gelijk het geld (en laat natuurlijk hier de oplossing weten) 8)7 !
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2005 02:11 ]
"create protocol=gre inside_addr=10.0.0.150:1 outside_addr=0.0.0.0:1 foreign_addr=0.0.0.0:1"
heb jij die zo ingetikt met overal :1 ??
GRE werkt zonder poorten dus de :1 zou ik weg laten
Voor PPTP VPN verbinding heb je alleen GRE mapping en TCP1723 nodig. Andere mappings zijn overbodig.
je kan client&server settings ook testen met tijdelijke instelling defserver=10.0.0.150
Dan wordt al binnenkomend verkeer doorgemapt naar je SBS dooes
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2005 20:00 ]
  • djluc
Ik heb het met behulp van dit topic eindelijk werkend gekregen, bedankt allemaal!
Belangrijke punten:
Als je wijzigingen maakt voor het testen even saveall commando uitvoeren. Verder is het gewoon wat erikje al zegt in zijn post http://gathering.tweakers.net/forum/view_message/23479370
  • _-= Erikje =-_
HA, das dan € 10 ;)
Save All spreekt voor zich :), of op de CLI 't save commando doen
[ Voor 65% gewijzigd door _-= Erikje =-_ op 04-06-2005 16:58 ]
_-= Erikje =-_ schreef op zaterdag 04 juni 2005 @ 16:57:
HA, das dan € 10 ;)
haha ja inderdaad :). Voor mijzelf moet ik het nog even kijken (ik kan het pas maandag instellen, en dinsdag testen), hoewel ik toch vrijwel zeker weet dat ik dat 'saveall' commando heb toegepast.
Ik laat dinsdag wel weten hoe het afgelopen is.
@ six10again:
bedankt voor je bijdrage
idd, ik probeer inderdaad geen poorten in te vullen voor GRE! maar de router vult dan zelf de poort erachter in (:1).. Of ik heb dus niet gehad met 'saveall' gewerkt... :) :?
ook met 10.0.0.150 (VPNserver) als defserver werkte het niet..
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2005 19:35 ]
