[mohaa] dedicated server
  • elgringo
  • Laatst online: 09-10 11:46
Ik ben weer eens mohaa gaan spelen. Nu kwam ik er achter dat bij 1.11 patch een dedicated server zit. Maar zie nergens hoe deze in te stellen is. Kwam link tegen waar wat uitgelegd staat, maar ik heb al die configs (server.cfg, etc.) niet.
Verder staat hier ook iets over een linux server, en ook hier kan ik niets van vinden. Heeft iemand ervaring met het instellen van een dedicated server?
if broken it is, fix it you should
Dan maak je ze aan :?
  • elgringo
Ja maar dan moet ik wel watene wat hier in moet komen, of een voorbeeld oid hebben
  • Pearl
  • Laatst online: 18-10 10:00
Hier al gekeken.
http://www.tmmworld.com/Default.aspx?tabid=69
Je kunt vanuit het spel ook een server opstarten, heb je ook een config file die je nog eventueel aan kunt passen.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • elgringo
Pearl schreef op zondag 17 april 2005 @ 20:35:
Hier al gekeken.
Ik heb nu een linux dedicated server gevoden. Hier zat een aardig standaard configje bij die het wel goed doet, maar ik weet nog niet wat alle params zijn en wat ze betekenen
  • Pearl
Het is op een Quake 3 geënt spel heb ik hier begrepen, daar is veel over te vinden, al die set(a) regels zijn hetzelfde.
http://www.planetquake3.net/tweak/config_exp.html
http://jouwstart.goedbegin.com/
Heb zelf een JK3 server, ook op die Quake 3 gebasseerd, is ook veel over te vinden.
  • elgringo
Mis een optie om force models aan te zetten voor de server, hoe heeft deze var?
  • Crash
  • Laatst online: 19:36
elgringo schreef op maandag 18 april 2005 @ 18:22:
Zet die optie eens aan als je vanuit het spel een server start, dan staat die optie netjes in de config ;)
  • elgringo
Crash schreef op maandag 18 april 2005 @ 19:07:
Waar komt "die config" dan te staan, ik zie hier niets van (of verdwijnt deze ook weer na het spelen)
  • Crash
elgringo schreef op maandag 18 april 2005 @ 22:41:
Wat dacht je van in het mapje configs in de game directory?
Cvars
seta cg_forceM
