CS bunnyhopping...
  • Bloodclot
  • Laatst online: 28-09 08:53
Wie kan dit???
ik ben hard bezig om het te leren.
Het lukt me een klein beetje maar ik kan het niet lang vol houden....
  • lytjepole
  • Laatst online: 21:16
lytjepole
Schier?
als een idioot heen en weer springen?
dit heeft naar mijn idee meestal geen in in CS
[Did you know... ... that 35% of statistics are made-up?]
  • Bokkie
Bokkie
What the hell are you?
dit gaat het makkelijkst als je de rechtermuisknop al sspringen insteld
maar imo heeft het weinig nut in CS, omdat er niet echt veel ruimte is en veel levels om het te doen
en bovendien ben je makkelijk te horen als je springt
| Respect to the man in the icecream van! |
| i'm not completely useless, I can be used as a bad example! |
  • Bloodclot
tis wel lachen als je via de ct-roof in assault naar de T-roof springt.
En je bent ongeloofelijk snel. als je gaat rushen dan kun je ergens veel eerder zijn dan de tegepartij. ze horen je misschien. maar als je rent horen ze je ook. en als je iemand achterna wilt rennen die je niet heeft gezien, lekker bunnyhoppe en in de rug schieten...
het is geen cheat maar een bug van de quake-engine
  • kNarf_
  • Laatst online: 04-09-2024
HOE KUN JE BUNNYHOPPEN?? :D
ik hoorde iets van dat je je muis 30 graden moest draaien als je springt ofzo :?
ik heb wel eens andere lui zien bunnyhoppen maar ik kan me niet voorstellen dat je van het ene naar het andere gebouw kunt springen. (ik weet dat het wel kan)
Lijkt me er wel belachelijk uitzien :D
wat betekent w00t? heel veel lui noemen zich zo in cs, wtf betekent het? :D
  • Bokkie
Bokkie
bunnyhoppen is als het ware strafejumpen uit Quake
dat wil zeggen dat je niet vooruit loopt, maar constant springt en zijwaarts strafed, en met je muis een draaiende beweging maakt
dus strafen en springen, vergt enige oefening, maar resultaat mag er wezen >:)
Op woensdag 10 januari 2001 08:47 schreef -=BoKKiE=- het volgende:
Bla bla bla bla.
Op woensdag 10 januari 2001 01:31 schreef Bloodclot het volgende:
Wie kan dit???
Ik kan het ja maar wat is je point ?
(PS: Ik ben ViViD op GoT, misschien dat sommige nu weten wie ik ebn :))
YA, Nu herken ik je ..... en ga ik je nog harder neerknallen >:) hehehehe, ik ga dat ook maar es leren, clanmate kan het al dus ff samenwerken. tis is me al enkele keren gelukt maar ik moet het nog wel ff perfectioneren
Hehe... kan je je nog herinneren Death Angel.. die keer in backalley toen ik zat te bunnyhoppen en je alleen maar neerknalde toen ging je zeuren dat ik cheatte en het leven niet waard ben.... :)
ROFL
Op woensdag 10 januari 2001 15:44 schreef Ne0pHyt3 het volgende:
ROFL
Je bent het leven ook niet waard:7
Bunnyhoppen lijkt me best wel fun.
Maar ik heb niet echt de tijd of zin om het te gaan oefenen.
Maarja.. het aantal levels waarin je kan bunnyhoppen is maar klein.
Moet maar eens gaan oefenen tegen een bunnyhopper, ff kijken of er makkelijk manier is om die een kopje kleiner te maken >:)
[GoT]Dutch Commando
ik heb cs gespeeld maar toen lukte het me niet te bunnyhoppen
met q3 daarentegen is het PIECE OF CAKE
(ik d8 eigljik dat bunnyhoppen niet kon in cs)
  • StarLite
  • Laatst online: 26-09 09:58
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
GEVONDEN:
Important: If you find the bunny hop or speed jump a cheat then I don’t want you reading this guide, as you peeps piss me off, and TBH if your so against it then why would you wanna read it f00l ;)
The first thing you gotta understand is that this is very hard and requires a lot of practice, for me even to start doing it was about 15h and to be ok at it about 30h. So most of you will get discouraged and bored of it. Another thing you may also discourage you is the fact you need good fps (frames per second), I recommend around 70 to do it, if you have jumpy fps then it will mess up jumps and make it hard to keep speed. Another problem is ping and lag; a HPB can do it, its just a lot harder...
Ok on to the good stuff ;) The main thing that will be a surprise to you is that the forward key is not used at all, this will prolly be the hardest thing for you too learn. Getting use to not using forward in a jump is hard and even I don’t understand why it works better lol. Other keys used are strafe left and right, mouse look and your jump key (I recommend mwheeldown).
Basic Technique (this is hard to explain bare with me): Strafe left and look left about 25degrees with mouse, before hitting ground hold down right strafe and look right 25degrees then jump, but you gotta get the timing of the jump right too.... This is very hard to do if you use your keyboard to jump, I use mwheeldown to jump but only for bunny hopping, I have made a lil script to bind mwheel to jump and then bind it back to slot2 (pistol). When you start the bunny hop and you get the timing right on jumps you hear a special double jump kinda sound, but don’t always trust it cause when you are goin kinda fast sound stops.
Exercise 1: map de_dust (easiest map for jumpin) Ok start as CT, and go to large open area after the ramp. I want you to try doin a circle, it’s how I started doin it. To do a circle you only need to use 1 strafe key, so if you are goin to do a left circle you hold left ;) so the technique is, hold down left whole time, and look left in like 25-45 degree angles and time your jumps, this exercise really helps with your timing. If you actually start to get it try to swap over to right circle and do it that way, and if you can get some decent speed try to bolt of doing left then right instead of circles.
Exercise 2: map de_dust again ;) Now I want you to be CT again, and try to use the ramp this time, you know you are good at timing the jump when you can go down the ramp without messing up. Ramps can be very useful for getting extra speed. So go down it doing left then right, or maybe left left then right which I found easier to do. This should be your first feel of speed if you get your timing right on the ramp.
Exercise 3: advanced ramp: Now be either T or CT and I want you to try to go down the big ramps that lead to the underneath tunnel, T side is much harder because if you cant control yourself properly you will hit your head on the ceiling ;( but the CT side is fine. this really does test your timing, but if you can pull it off you can get down to other end in like 2s ;)
::key points: 1) No forward key 2) Don’t use spacebar or keyboard key to jump with, I use mwheeldown. 3) Change strafe and mouse direction before you hit ground. 4) One bad jump timing and you will lose all the speed 5) Fps is important, so in crowed server is very hard ;( and you will always bump into peeps ;( 6) A double left or double right can help sometimes, e.g. holding down left strafe and doing mouse movement and jump twice. 7) It’s hard and WILL take a long time. 8) Don’t make fun of me cause this guide is crap, cause its very very hard to explain...
download demos here.... http://www.mpz.co.uk/clans/H&D/bh.zip
and I just jumped the roof on assault to the bridge :)) demo here.... http://www.mpz.co.uk/clans/H&D/assault1.zip
new! thirdperson view demo!!?@!@£$@"$£$" http://www.mpz.co.uk/clans/H&D/3rdperson.zip
*NOTE* To play the demos load a LAN game/internet game on either de_dust for the first set of demos... and type "playdemo bh" and for the assault jump load up assault and type "playdemo assault1" , getting demos to work is 50/50 chance really, its very dodgy some peeps it works for some it don't :( just keep trying I guess.... or re-download it.... oh ya place the demos in directory sierra\half-life\cstrike\
*NEW* If u wanna use mwheeldown as jump BUT u already use mwheeldown as summin else!?!?! I have solved your problem! I myself usually use mwheeldown as slot2(pistol) so me and my m8 made this lovely script :)) This script tells u if it is enabled or disabled by saying a lil message in the top left of the screen... also a great feature we just put in is if u shoot your gun while the script is on, it turns itself off... u might be thinking why the fuck u want that!!??!? well thing is i have died like 100+ times do to my old script cause i would try to get my pistol out in a fight and all i would do is jump in the air :(( made me kinda angry lol... so this script saves ya :)
bind z bhop
alias +bhopattack "+attack"
alias -bhopattack "-attack;wait;wait;wait;wait;bhtest"
alias bhtest "bind mwheeldown slot2;bind mouse1 +attack;bind z bhop; developer 1; echo BunnyHop OFF!!!; developer 0"
alias bhop "bind mwheeldown +jump; developer 1; echo BunnyHop ON!!!!; developer 0;bind mouse1 +bhopattack;bind z bhop2"
alias bhop2 "bind mwheeldown slot2; developer 1; echo BunnyHop OFF!!!; developer 0;bind mouse1 +attack;bind z bhop"
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
Waarom post je die link gewoon niet ? En dit staat gewoon op CB hoor.
ik vindt alleen die uitleg wat onduidelijk, bijv. 'wanneer je de grond raakt naar rechts strafen' hoe weet je wanneer je de grond raakt, en als je het begin eenmaal gedaan hebt, moet je dan het blijven herhalen of alleen springen?
  • kNarf_
k, ik kan het nu dus :D
ik kan het alleen niet zo lang, hoogstens 20 sprongen ofzo... altijd net als ik begin meer snelheid te maken gaat het mis :(
maar ja, nog maar ff flink oefenen, het begin is er :)
heej Neo, als je toch niet aan het cheaten was, waarom liet je wesley dan zien dat je wallhack.zip op je comp had ???? volges mij is dat wel cheaten maargoed, ik kan nooit bewijzen dat jij dat gebruikte en zal het er ook maar niet meer over hebben .............
  • RedHat
  • Laatst online: 18:21
was een of andere LOG van z'n C: die ie gerenamed had...
volgens mij was het precies andersom, had ie later wallhack.zip naar log gerenamed :P
Hij maakte meteen wel een foute uitstraling bj mij toen ie meteen (na dat bunnyhoppen) een wallhack.zip opstuurde, dus ik dacht natuurlijk meteen, hij doet bunnyhopen met een script en kijk... dat is "cheaten" als je bunnyhopen gewoon met de toetsen kan bne je gewoon goed...
Ik weet het niet... Ik denk dat n3ophyt3 wel een goede gozer is, wel ok... maar in't begin dacht ik echt zo iets van: wat moet je van me? Rot op met die wallhack !!
(PS jij kan wel snel resizen dan!)
Maar goed, ik noem je geen cheater, (doet DeathAngel ook nie trouwens !!!! hij zegt alleen dat je op een cheat lijkt omdat je mij wallhack.zip stuurde, ik zeg dit omdat sommige mensen DA dan verkeerd begrijpen en dan krijgen we een flamewar!)...
In de vorige topic over Cheaters bedoelde DA het anders dan de gotjes opgevangen hadden. Toen kwam er ook een flamewar op gang (waar DA heel erg koel onder bleef).
oké.. ik wil ook bunnyhoppen leren, gewoon ff voor de fun, ik ga het niet gebruiken anders kan ik weer 100 regeltjes typen dat ik niet cheat enzo, en word ik weer van een paar public servers gebanned... niet leuk...
(wist je als je 2 X afk bent dat je gebanned for ever word bij wannadoo? rare gozers daar!!!!)
GrtZ! Wesley .
  • RedHat
BTW:
Afbeeldingslocatie: http://i11.yimg.com/11/a9124def/h/tn_91e8105/Picture+6.JPG
Tel de neusharen???
[/offtopic]
  • Bloodclot
Hoeveel zie jij er dan????????
On-topic: Ik ben druk bezig met oefenen van bunny hoppe! lukt me een klein beetje, de timing wil nog niet echt lukken
