wel 5.1 maar geen dts?
  • 40 views sinds 30-01-2008
  • cky
  • Laatst online: 17-09 11:59
situatie:
gisteren binnengekomen pioneer 814 receiver alles goed aangesloten.
de dvd-speler (jvc) aangesloten met een coaxiale kabel, verder geen analoge aansluitingen van dvd-speler naar receiver.
- dvd-speler ondersteund dts.
- 5.1, stereo werkt via de coax kabel (video-kabel, maar dit werkt ook altijd, staat ook in de handleiding namelijk.)
- bij 5.1 staat er digital op het schermpje van de receiver
- wanneer dts geselecteerd wordt geen geluid.
- receiver staat op auto detect
- wanneer dts geselecteerd wordt geeft het swchermpje aan dat hij overswitched naar analoog,
vraag?
hoe krijg ik dts? (ja tuurlijk hebben de dvd's een dts geluidsstroom)
waarom slaat hij over op analoog als ik alleen een digitale kabel(coax) heb aangesloten.
wat doe ik fout?
geprobeerd. receiver recetten en alles opnieuw instellen
andere coax ingang
met geluidsmodussen geswitched
alles werkt perfect behalve de dts?!
iemand suggesties?
mogelijkheden
kabel niet goed genoeg?
dvd-speler geeft siganaal niet door?
instellign van de receiver?
iets anders?
  • joopv
Meestal moet je in de dvd speler nog een dts-to-digital output instelling wijzigen. Loop even door de menuutjes of rtfm.
joopv schreef op zondag 17 april 2005 @ 08:29:
Wil ook nog wel eens zijn dat je het moet instellen in de receiver.. rtfm ;)
Sommige receivers moet je inderdaad per uitgang selecteren of het singaal analoog, digitaal of automatisch binnenkomt. Weet je zeker dat je dvd dts heeft?
  • jpvk007
  • Laatst online: 06:41
hoe ondersteunt je dvd speler dts? hij kan het ook ondersteunen dat ie t zelf verwerkt tot een analoog signaal en doorstuurt naar je tv via scart... hij moet t ook digitaal doorsturen.
  • cky
en hoe krijg ik dat dan voor elkaar,
het dts lampje op de dvd-speler gaat ook niet aan, dus zal het daar eens gaan zoeken.
en ja de dvd's hebben een dts geluids stroom
hij staat op automatisch, en waarom zou hij wel gewoon netjes 5.1 weergeven maar bij dts NIETS?
ook niets op de tv via de scart , wel beeld geen geluid.
UPDATE
dank U, stom had de dvd speler moeten checken, volgends mij heb ik het nu, ff testen
[ Voor 48% gewijzigd door cky op 17-04-2005 12:36 ]
  • ATR
  • Laatst online: 07-09 17:44
ATR
Je moet de DTS geluidsstroom ook selecteren op de DVD. Vaak kun je in het menu verschillende geluidsstromen kiezen.
De intro op de meeste DVD's zijn vaak Dolby en geen DTS.
  • cky
ATR schreef op zondag 17 april 2005 @ 12:37:
bedankt voor de tip, maar dit weet ik ook wel :P
ik zie nu dts op de dvd-speler maar op de receiver licht het niet op :(
ik ga nog wat verder problemen, iemand anders nog tips?
hij switched iig niet meer over naar analoog
  • @r!k
  • Laatst online: 06-10 09:23
@r!k
It is I, Leclerq
Check ff het boekje van je receiver, je hebt best kans dat je even moet zeggen dat ie naar de coax input kijkt voor dts signaal ipv het optische signaal.
Een hele rij microsoft certificeringen.
  • cky
ErikH schreef op zondag 17 april 2005 @ 12:48:
hij staat standaard op de coax bij dvd, dit heb ik ongewijzigd gelaten, en dan nog waarom komt er dan wel gewoon 5.1 geluid door de kabel?!
  • Siliakus
  • Laatst online: 05-10 11:18
*laat maar, lees net pas de middelste replies*
[ Voor 79% gewijzigd door Siliakus op 17-04-2005 12:56 ]
cky schreef op zondag 17 april 2005 @ 12:53:
5.1 digital en DTS zijn verschillende standaards waarvoor je zoals tig keer vermeld de juiste instellingen moet instellen ,althans voor DTS, digital word standaard ondersteund.
zoals eerder vermeld RTFM ;)
  • cky
thnx iedereen, heb het probleem gevonden, lag aan de dvd speler, die stuurde idd het verkeerde signaal. nu op stream gezet en hij doet het
Manual werk dus. Laat het een les voor je zijn, de meeste problemen kan je prima zelf oplossen. Die manual zit er niet voor niets bij natuurlijk. ;)
