raar probleem netwerk (meer dan 100meter)
  • nightriderron
  • Laatst online: 29-08 20:08
hoi
ik zit met een raar probleem.
het zit zo ik heb een kabel aansluiting, die komt in huis binnen.
achter de modem staat een wlan/lan router van e-tech.
de pc in huis via wlan haalt de juiste snelheid ong 70kb/s.
nu gaat er vanaf de router een kabel ong 90 meter naar een switch (ook van e-tech 8 poorts).
daarna gaat de kabel zo'n 70 a 80 meter verder naar weer een switch vervolgens zitten daar 2 pc's
op aangesloten.
er is hier gebruik gemaakt van ftp kabel (afgeschermd dus, maar wel cat 5e)
nu zat ik in kantoor waar die 2 pc's staan, en deed een keer de test via speedtest.
nu was die snelheid maar 0,8 kb/s (over een aantal uur gemeten).
nu had ik geen laptop bij me om de verbinding bij de eerste switch te testen.
toen ik daar twee weken later weer kwam met laptop was de verbinding gewoon super snel.
(dus 70kb/s).
nu is mijn vraag is er een programma dat een dag of een week de verbinding kan testen?
op eventueel storingen of iets?
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Ik weet niet hoe het met al die categoriëen zit van kabels, maar ik weet wel dat 100 m kantje-boordje is voor een netwerkkabel. Dan moet ie al van heel goeie kwaliteit zijn. 100m is een maximumlengte van zo'n kabel, en het is niet aanbevolen denk ik. Je hangt er beter een hub ofzo tussen, of een of ander apparaatje dat het signaal weer versterkt (ik kan niet op de naam komen, maar een hub, router, enz. doen dat in ieder geval ook, maar dit apparaatje dient alleen daarvoor).
  • Vorkie
Borromini schreef op zondag 17 april 2005 @ 00:24:
een repeater of een switch :)
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Merci, dat was 't :). Zit ik een beetje juist met de diagnose?
Edit: tabelletje over categorieën en max. lengtes kan je hier vinden:
http://www.proav.de/index....de/data/cables/CAT5.html
Er staat dus niets van meer dan 100m bij.
K, sorry, beetje te vlug geweest met lezen van topicstart... Ik weet dus niet of er zo'n proggie is :).
[ Voor 83% gewijzigd door Borromini op 17-04-2005 00:44 . Reden: Ff tabelletje opgeduikeld... ]
  • nightriderron
de eerste switch is aleen om het signaal goed te houden.
de tweede is om er twee pc's op te zetten.
aleen ik heb het probleem dat er af en toe een slechte verbinding is.
maar ik wil weten waneer want dan kan ik zien wat er eventueel nog meer aan gestuurd wordt.
er zitten hier namenlijk ook nog een aantal frequentie regelaars.
mischien dat als die aangaan dat dat invloed heeft op de verbinding.
  • Barracuda
  • Laatst online: 05-05-2023
nightriderron schreef op zondag 17 april 2005 @ 00:13:nu is mijn vraag is er een programma dat een dag of een week de verbinding kan testen?
ftp.exe :?
je kan met ftp.exe -s:ftpcommand.txt een "script" oproepen
in het bestandje ftpcommand.txt zet je exact hetgeen wat je normaal intypt, dus ook username en pass
daarnaast kan je een programmatje zoals, timethis installeeren
je complete commando wordt dan;
"C:\Program Files\Resource Kit\TIMETHIS.EXE" "ftp.exe -i -s:ftpcommand.txt ftp.nai.com" >>c:\ftp.log
inhoud van ftpcommand.txt
anonymous
geen
cd /pub/antivirus/datfiles/4.x
bin
mget sdat*.exe
bye
in het bestand c:\ftp.log staat hoelang het heeft geduurd
vervolgens kan je daar een sceduled task van maken (vergeet niet in het batch filetje ook te zetten dat hij na afloop de file weer moet deleten
PS.
persoonlijk zou ik voor een "eigen" ftp server gaan waar je één bestand op hebt staan die constant dezelvde grote is
gratis af te halen SUN ultra1 compleet
  • nightriderron
pff wow
ik heb nog niet zo veel kaas gegeten van die dingen met scripts.
maar ik ga het gewoon eens proberen bij mij thuis en zie wel wat er gebeurt.
thx ron
  • Barracuda
nightriderron schreef op maandag 18 april 2005 @ 21:52:
pff wow
thx ron
uhm... verder voorkouwen gaat niet hoor ;) gewoon copy paste en gaan
  • Tropos
Een programmaatje dat de snelheid over een langere periode kan meten:
http://www.nuria.nl
