[PHP/MYSQL] HTML tags invoegen in database - error
  • 45 views sinds 30-01-2008
  • Cinner
  • Laatst online: 07-10 12:22
Ik heb een formulier waarvan de gegevens met PHP in een MYSQL database worden gezet. Er is echter 1 onderdeel van van het formulier dat voor een probleem zorgt: wanneer de HTML code van een image (<img>) naar de database moet worden geschreven, zegt hij dat er een fout zit in de syntax bij '../pics/work-progress.gif'>' - waar zit de fout?
<?php
$x_pic = "[img]'../pics/work-progress.gif'>"; ?> <SELECT[/img]
<OPTION VALUE="1">Publiceer</option>
<OPTION VALUE="<?php echo $x_pic ?>">On-hold</option>
</SELECT>
  • Tommetje
  • Laatst online: 19-11-2024
Ik zie op het eerste gezicht niet iets dat je fout doet. Is dit je hele code (lijkt me niet)? Post anders de rest eens (het relevante deel dan ;)) en wat is de precieze error die je krijgt :)?
Hoi!
  • Radiant
Radiant
Certified MS Bob Administrator
Je moet je string escapen.. Ga daar maar eens op zoeken :)
Misschien ook een goed idee om eens wat te gaan lezen over SQL injection attacks.
  • T-MOB
Waarschijnlijk gaat het mis met quotes in de query. Kijk eens naar de functie mysql_real_escape_string() of gewoon addslashes(). Dit blijft natuurlijk een gok zolang we de code waarin de query wordt opgesteld niet kunnen zien...
Regeren is vooruitschuiven
  • Cinner
Pardon, hier is de query:
$add_all = "INSERT INTO $table values ('$status','$auteur','$cover')";
  • Sybr_E-N
  • Laatst online: 12-10 20:56
Je hebt het over een SQL fout, maar waar is je query? Wat is de exacte fout die wordt gegeven? Wat heb je zoal zelf al geprobeerd? Op welke manier verstuur jij informatie naar je database, en zit die implementatie in elkaar? Zit daar nog een validatie controle omheen?
Kortom debuggen die handel. Overigens staat in de PW FAQ een heel verhaal over hoe je formdata en mysql, en ook hoe je moet debuggen.
Ik heb een vermoeden dat jij je string's niet goed hebt ge-escaped.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Je doet 2 dingen "fout":
Als eerste gooi je html als argument in html, dat mag niet:
PHP:
<?php
<SELECT[/img]
<OPTION VALUE="<?php echo htmlentities($x_pic) ?>">On-hold</option>
</SELECT>
daarna je query: (ik neem aan dat die variabelen gehaald zijn uit $_POST of $_GET)
PHP:
$add_all = "INSERT INTO $table values ('".mysql_escape_string($status)."','".mysql_escape_string($auteur)."','".mysql_escape_string($cover)."')";
[ Voor 44% gewijzigd door Erkens op 16-04-2005 21:03 ]
  • Tommetje
Erkens schreef op zaterdag 16 april 2005 @ 21:03:
Mijn god, dat ik dat niet gezien had :o
[ Voor 5% gewijzigd door Tommetje op 16-04-2005 21:05 ]
Hoi!
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Ok, escapen dus. :) Daar had je ook zelf makkelijk achter kunnen komen, want elke fatsoenlijke tutorial, en elk up-to-date boek legt het uit. Met bovenstaande reacties moet je er wel uit kunnen gaan komen.
Overigens is je topicstart ook erg mager; lees P&W FAQ - De "quickstart" dus even door.
Tommetje schreef op zaterdag 16 april 2005 @ 21:05:
Als je alleen maar wat offtopics te melden hebt, wat sowieso niets met tech te maken heeft, dan kun je beter niet posten. :)
