Multiplier veranderd spontaan
  • Royer
  • Laatst online: 17-06-2025
Hoi
Ik heb net een nieuw mobo (Asus A8N SLI Deluxe) en processor (AMD64 3800) gekocht. Alles werkt zoals het hoort behalve het geheugen (PC3200). Ik heb 2 modules (dual boot) van allebei verschillende fabrikanten. 1 is mosel en de andere is onbekend. De 1 heeft een iets andere SPD timings tabel maar het is allebei PC3200. Wanneer ik 1 van de 2 modules installeer, geeft ie netjes in CPU-Z het geheugen weer als PC3200, multiplier x 12 en draait ie op 200 mhz. Wanneer ik de 2e module erbij plaats, geeft ie het geheugen weer als PC2600, multiplier x15 en draait ie op 166 mhz.
Iemand enig idee hoe dit kan?
MVG Royer
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Hoe dit kan, kan ik je proberen uit te leggen, maar denk dat je meer hebt aan een oplossing.
De oplossing is vrij eenvoudig. Stel geen 'AUTO' instellingen in in je BIOS, maar zet de boel vast.
Dit gaat in jouw geval op voor:
-Frequency
-CPU-multiplier
-DDR Speed (Memory Divider) of DDR Target Frequency
-DDR-timings (alle 5 of 9 afhankelijk van bios versie).
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • Royer
Ik heb bovenstaande dingen gedaan, maar wat ik ook instel, het veranderd niets. Ik krijg deze gegevens van CPU-Z :
frequency: 160.8
FSB:DRAM: CPU/15 <------- ??? Hier snap ik dus niks van. Deze zou net als de CPU multiplier op 12 moeten staan.
De multiplier van de CPU staat wel op x12.
[ Voor 24% gewijzigd door Royer op 16-04-2005 23:54 ]
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Is idd wel erg vreemd. Ik dacht dat AMD 64 multiplier-locked waren - tenzij dan de FX, waar je de MP kan verhogen. En de 'FSB' draait standaard op 200 Mhz. Misschien dat je RAM terugklokt naar 333 en de cpu daardoor een lagere fsb gaat draaien? Probeer es met een combi van andere reepjes.
  • kalizec
Ok, ik begrijp nu dat je het over de DDR-divider hebt. (Het deelt en vermenigvuldigt niet. Dus is het geen multiplier maar een divider.)
Deze divider wordt bepaald door een een rekensom. Zie het [OC]A8N-SLI topic voor details.
  • Anyway, dit getal is afhankelijk van de volgende zaken:
  • CPU-multiplier
  • CnQ -- Deze veranderd on-the-fly je CPU-multiplier.
  • DDR maximum allowable frequency.
Als je DDR333 in je BIOS selecteert, en je hebt een CPU-multiplier van 12.
Dan wordt de rekensom als volgt.
12 * 1,2 = 14,4 => integer => 15.
Je geheugensnelheid is vervolgens je CPU-clock delen door dit gevonden getal.
Maw, ik vermoed sterk dat je in je BIOS DDR333 hebt geselecteerd als maximale DDR-snelheid.
Zet je dit op DDR400 dan wordt de formule.
12 * 1,0 => 12,0 => integer => 12.
Selecteer je DDR266
12 * 1,5 => 18,0 => integer => 18.
Verander je je CPU-multiplier in 11,5.
11,5 * 1,2 => 13,8 => integer => 14.
  • Royer
Bedankt voor deze uitleg. Ik snap het bijna helemaal. Het enige wat ik nog niet snap is dit:
De 12 is van de CPU multiplier. Waar komt het getal 1.0 vandaan?
Probleem is er ook nog niet mee opgelost. Het geheugen staat ingesteld als DDR400.
Als ik hem nar beneden zet, verander hij de divider wel. Zet ik hem op DDR400, blijft de divider op 15 staan. Zet ik het geheugen hoger dan DDR400, start de computer (windows) niet meer op.
Plaats ik 1 enkel geheugenplankje, draait ie wel gewoon 200 mhz en staat de divider ook gewoon op 12.
Ik snap hier dus echt niks van. :?
Kan het ook aan een onstabiel BIOS liggen ?
Mijn huidige versie is "BIOS revision 1002"
Ze zijn volgensmij al bij 1006 maar het schijnt dat met die versie (alles boven 1002) problemen zijn met harde schijven van het type "diamondmax 10".
En laat ik die nou net in mijn computer hebben.
  • Royer
En hier iemand met hetzelfde probleem. Komt dus vaker voor.......
http://www.hardware.info/forum/viewtopic.php?p=724018
[ Voor 31% gewijzigd door Royer op 17-04-2005 12:38 ]
  • Royer
Ik heb de bios ge-flashed naar versie 1006 maar helaas nog steeds hetzelfde probleem :/
misschien ligt het wel aan de combinatie van de twee dimms, (hoogstwaarschijnlijk nu). en je zult ook niet dual channel kunnen draaien omdat ze verschillende CL's hebben, du ik zou gewoon 2 dimms van hetzelfde merk en type halen.
  • Royer
Ik denk dat dat idd het probleem moet zijn. Vreemd genoeg draait ie wel dual channel. Maar de ene module heeft een andere timingstabel dan de andere. Alleen in mijn vorige mobo deed ie daar nooit moeilijk over maar dat was dan ook geen dual channel.................
