Asus A7V880 Probleem met bios
  • klaasvd79
  • Laatst online: 24-12-2025
Ik heb een systeem gebouwd met de volgende specs:
-Processor Amd Sempron 3000+
-Moederbord Asus A7V880
-2x 512Mb geheugen
-200GB harde schijf
-Sapphire ATI 9600XT 256MB DVI AGP TV-out
Windows XP Pro en Norton Antivirus 2005.
De computer start gewoon goed op en alles draait ook prima(op eerste gezicht:P). Maar mijn Sempron 3000 draait op een snelheid van 1.2Ghz terwijl dit 2 Ghz zo moeten zijn(om hem op goeie snelheid te krijgen, moet de multiplier op 12x staan met een FSB van 166Mhz(watdus ook fout gaat).
Als ik in het Bios ben en ook maar iets verander, en ik save and exit, dan start hij niet op.
Voedingskabel moet eruit, dan opnieuw opstarten wil hij weer, maar geeft een bios fout dan
Clock time/date not set en/of Overclocking or Memory Initial Failed.
Ten eerste Overclocken doe ik dus niet, tijd en datum staat goed(maar als je het aanpast, zelfde verhaal, niet opstarten, stekker etc..)
Ik heb de bios tot de laatste geupdate 1009.1 en ook dan weer niet willen opstarten. Mijn vraag is dus, heeft iemand anders deze problemen en hoe los ik dit op??
Ligt het aan mijn moederbord(stuk, of iets dergelijks) of moet ik iets anders aansluiten of wattan ook.
Moet je bij jouw moederbord niet een jumper omzetten om snelheden van 133/166/200MHZ FSB te halen?
  • klaasvd79
nee, zitten 4 jumpers op voor volgende dingen:
-clear RTC Ram(clrtc)
-Keyboard power
-USB device wake-up
-Vcore over-voltage
Ik kan in de bios zelf, de FSB aanpassen met stapjes van 1mhz. Dit kan ook allemaal, maar probleem is dat de bios het niet onthoud. Hij loopt vast bij opstarten en moet helemaal van de stroom af, om opnieuw gestart te worden in de default settings
  • evdinther
  • Laatst online: 16-06-2023
Er is een bios update beschikbaar die sempron cpu's beter ondersteund.
http://www.asus.com/suppo...elName=A7V880&Type=Latest
Succes
Staat je virusbeveiliging aan in de Bios? Ik heb al een keer meegemaakt dat je dan ook uit de BIOS niet meer kon schrijven. Lijkt op jou probleem.
  • klaasvd79
hmmz dat van die virus scanner, volgens mij uit.
- Boot sector virus protection, staan op disabled.
En die laatste update heb ik al, maar maakt niet uit.
Toen ik die erop zette, zelfde verhaal niet willen opstarten.
  • klaasvd79
hmmz, nog iets opgevallen. Als ik mijn pc afsluit(helemaal dus) dan blijft het lampje van mijn muis branden net als de lampjes van mijn LAN-verbinding. Bij alle andere Pc's is alles uit, zo dit iets kunnen zijn??
  • klaasvd79
ben blijktbaar niet de enige die er stil van word
  • klaasvd79
ff Voor de record, probleem is nu opgelost.
Blijkt dat de geheugen modules het probleem veroorzaakten. Heb er nu 2x512 Kingston in zitten en hij draait nu als een tierelier.
Dus mocht je er ooit tegen aan lopen, dit is miss de oplossing
