VESA-mode boot-up niet hoger te krijgen dan 60Hz
  • Vinnie
Omdat ik het wel prettig vondt in de install van Gentoo in een meer hi-res resolutie zodat er meer werkruimte was wilde ik dit ook als default in de boot gaan zetten.
In de Install Guide staat alles ook netjes aangegeven hoe het moet, maar dan komt het probleem om de hoek kijken.
VESA-tng werkt prima en mijn GeForceFX5700 wordt ook netjes gedetecteerd alszijnde VBE3.0:
Apr 16 15:37:43 hostname Linux agpgart interface v0.100 (c) Dave Jones
Apr 16 15:37:43 hostname agpgart: Detected VIA KT400/KT400A/KT600 chipset
Apr 16 15:37:43 hostname agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 816M
Apr 16 15:37:43 hostname agpgart: AGP aperture is 128M @ 0xf0000000
Apr 16 15:37:43 hostname [drm] Initialized drm 1.0.0 20040925
Apr 16 15:37:43 hostname vesafb: NVIDIA Corporation, NV36 Board - p191-0n , Chip Rev    (OEM: NVIDIA)
Apr 16 15:37:43 hostname vesafb: VBE version: 3.0
Apr 16 15:37:43 hostname vesafb: protected mode interface info at c000:e670
Apr 16 15:37:43 hostname vesafb: pmi: set display start = c00ce6a6, set palette = c00ce710
Apr 16 15:37:43 hostname vesafb: pmi: ports = 3b4 3b5 3ba 3c0 3c1 3c4 3c5 3c6 3c7 3c8
3c9 3cc 3ce 3cf 3d0 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5 3da
Apr 16 15:37:43 hostname vesafb: hardware doesn't support DCC transfers
Apr 16 15:37:43 hostname vesafb: monitor limits: vf = 0 Hz, hf = 0 kHz, clk = 0 MHz
Apr 16 15:37:43 hostname vesafb: scrolling: redraw
Apr 16 15:37:43 hostname Console: switching to colour frame buffer device 128x48
Apr 16 15:37:43 hostname vesafb: framebuffer at 0xe0000000, mapped to 0xf8880000, using 1536k, total 262144k
Apr 16 15:37:43 hostname fb0: VESA VGA frame buffer device
Maar wat ik ook compile in de kernel en instel in /boot/grub/grub.conf, de frequentie wordt totaal genegeerd.
De resolutie wordt wel netjes elke keer aangepast als ik dit aangeef als bootoptie in GRUB, maar de frequentie niet.
Op google/search/Gentoo fora vindt ik wel hits over VESA en de problemen icm framebuffer, maar dat gaat dan over icm X-server en/of wel over dit probleem, maar geen oplossing erbij (vooral op de Gentoo fora)
Op het moment heb ik in de kernel compiled:
[*]Support for frame buffer devices
<*>VESA VGA graphics support
   VESA driver-type (vesafb-tng)
(1024x768@85) VESA default mode
   Console display driver support
   --> <*> Framebuffer Console support
En in GRUB:
default=0
timeout=255
title=Gentoo linux 2.6.11-r6 VESA-mode
root (hd0,2)
kernel /kernel-2.6.11-gentoo-r6 root=/dev/md0 video=vesafb-tng:mtrr,ywrap,1024x768@85
root (hd0,2)
title=Windows 2000 Professional
rootnoverify (hd0,0)
makeactive
chainloader +1
C:\>_
  • thunder7
  • Laatst online: 11:30
thunder7
houten vaas/schaal nodig?
vesafb is afhankelijk van je bios. De meeste biossen zetten geen hoge refresh-rate.
Aangezien je een nvidia-kaart hebt, zou je dus beter nvidiafb kunnen gebruiken, zoals die in de laatste 2.6.x kernels zit. Wel even goed kijken of dat goed samen gaat met je XFree drivers.
De vesa framebuffer is bedoeld als een laatste redmiddel als er geen specifieke driver beschikbaar is.
hout-nerd - www.hetmooistehout.nl of www.houtenschalen.nl
  • RRR
  • Laatst online: 19-08-2017
RRR
goR
AFAIK gaat nvidiafb iig NIET samen met de nVidia drivers, wat me bijstaat is dat de installer gaat protesteren.
  • Vinnie
nvidiafb ansich heb ik niet in de 'make menuconfig' gezien, wel rivafb, en daarmee gaat de nvidia driver installer idd protesteren (als in, niet installeren).
[ Voor 5% gewijzigd door Vinnie op 16-04-2005 16:12 . Reden: typ'o ]
C:\>_
  • RRR
RRR
goR
Dan was het inderdaad rivafb :) Maar als je alle mogelijkheden om in grub vesa-tng aan te roepen hebt gehad, dan vrees ik ook dat het probleem in je bios zit.
Het is misschien wel te testen door knoppix te laden en te kijken wat de frequentie is tijdens het starten en laden van de drivers.
  • thunder7
thunder7
Vinnie schreef op zaterdag 16 april 2005 @ 16:00:
zoals ik al zei, nvidiafb zit in recente kernels. Probeer 2.6.11-mm4 eens, bijvoorbeeld.
Of het samenwerkt met de nvidia binary drivers weet ik niet, ik het een matrox 8)
  • Vinnie
En 2.6.11 ansich is niet recent? Ik heb voor de volledigheid even de laatste kernel van kernel.org gepakt, maar daar kon ik er ook niks over vinden.
Op google vindt ik wel hits over nvidiafb, maar die gaan altijd over icm 2.4 kernels :?
C:\>_
  • thunder7
thunder7
Vinnie schreef op zaterdag 16 april 2005 @ 20:28:
Kennelijk niet recent genoeg. Probeer anders 2.6.12-rc2, daar zit hij zeker in.
  • Vinnie
Dan moet ik even wachten tot ie final ofzo is, ik probeer met tich verschillende settings de kernel te compilen, maar eindigd altijd in een kernel panic bij het starten met die compile-de kernel :{
[ Voor 12% gewijzigd door Vinnie op 17-04-2005 14:34 ]
C:\>_
  • M-ThijZ
  • Laatst online: 31-10 17:18
M-ThijZ
Riding on Rails
Vreemd dat het niet werkt. Als ik via 'genkernel --menuconfig all' een kernel compile en alleen:
   <*>   VESA VGA graphics support
                VESA driver type (vesafb-tng)  --->
      (1024x768@74) VESA default mode
Er bij inschakel werkt het meteen, hiervoor heb ik grub.conf niet eens speciaal aangepast.
[ Voor 12% gewijzigd door M-ThijZ op 17-04-2005 14:56 ]
