erg zacht geluid microfoon
  • 387 views sinds 30-01-2008
  • dodo79
  • Laatst online: 19:49
dodo79
witte dikke tonnie
heb een probleem met de microfoon.
en dit probleem is dat het erg zacht door komt.
Aangezien ik veel skype gebruik wat voorheen altijd wel werkte.
Na een nieuwe install van xp was ik niet meer verstaanbaar voor de andere kant.
daarop heb ik geprobeerd de microfoon boost aan te zetten, maar zonder resultaat.
daarna ander microfoon, maar zonder resultaat.
daarna andere geluidskaart, ook weer de boost aangezet, ook weer zonder resultaat.
de gebruikte geluidskaarten zijn:
terrayec aureon fun 5.1 pci en onboard c-media sound
gebruik skype v1.2.0.41
windows xp sp2
heb de search ook al gebruikt, maar daar werd ik niet heel veel wijzer van
omdat het kan!
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Heb je drivers voor je microfoon? Misschien moet je die nog installeren na je Windows install, of ze opnieuw installeren.
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
drivers voor een microfoon???????
daar heb ik nog nooit van gehoord.
omdat het kan!
  • Caveman
  • Laatst online: 04-10 18:56
Caveman
whahoehaha
heb je je 20dB boost wel aanstaan op je mic...
Tray-volume-options-properties-recording-mic-advanced-20db Boost... :)
I don't need to "Get a Life." I'm a Gamer. I 've lots of Lives !
  • Mevius
  • Laatst online: 10-10 11:31
Of zoals ik het altijd doe in het nederlands, met de drivers wél geïnstaleerd.
Start - uitvoeren - mixer - geavanceerd - opties - microfoonversterking inschakelen.
Zelfde als Cavie alleen het staat hier anders.
Home Assistant | ☀️ 15.2kW PVOutput | PC Specs | 🔋 Tesla Model 3 LR AWD
wat ik meestal probeer zijn gewoon alle rec-optie schuifjes voluit schuiven en kijken welke effect heeft, die laat je dan hoog staan (8>
  • Reptile209
  • Laatst online: 18:28
Reptile209
- gers -
Zit je mic inderdaad op het microfoonkanaal (en niet per ongeluk bijvoorbeeld op line-in)? En anders zou ik ook zeggen: update de drivers van je geluidskaart (dus niet alleen van je microfoon :)) eens.
Zo scherp als een voetbal!
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
Heren die de opmerking over de boost hadden, even de topic start lezen, daar staat in dat dat niet werkt.
en ja, de microfoon zit in de microfoon ingang.
Ben ondertussen wel verder gekomen.
Als ik men mic. op de onboard audio( c-media) aansluit en ik deinstaleer de terratec kaart dan is het geluid van de microfoon opeens wel goed.
Zo gauw windows de terratec kaart weer vind is het microfoon geluid meteen weer te zacht.
Ofwel, het zit in de driver van de terratec kaart, maar welke driver moet ik wel hebben dan??
Ik heb nu de driver van de terratec site, zijn hier nog andere voor te vinden???
omdat het kan!
  • RoD
RoD
dodo79 schreef op zaterdag 16 april 2005 @ 17:29:
Geluidsdrivers willen nog wel ns helpen.
  • Caveman
Caveman
whahoehaha
Oeps idd, over die boost had ik heen gelezen... :o
Mja, soms is het zo dat sommige geluidskaarten gewoon een "slechte" mic ingang hebben, ik heb er hier ook 1, daar moet je bijna een versterker voor de mic zetten om er wat geluid uit te krijgen.
Wat soms wel eens scheelt is een condensator microfoon met interne voeding (battery) te pakken die hebben soms iets meer output.
