DNS vraag
  • RealAlcatraZ
  • Laatst online: 20-09 22:45
Hey,
ik heb 2 servers draaien:
192.168.1.75 = ftp/http server (Plesk)
192.168.1.76 = mailserver (Kerio)
Beide servers draaien op Fedora Core 2
Het probleem:
mail.domein.nl en webmail.domein.nl moeten naar de .76
www.domein.nl etc. moet naar de .75
Omdat Plesk alle domeinen 'bevat' staat alles automatisch al naar de .75
Nu heb ik de dns instellingen (volgens mij) op beide servers in andere mappen gevonden.
op de .75: /var/named/run-root/var/
op de .76: /var/named/chroot/var/named/
Het zal door Plesk komen dat het in verschillende mappen staat.
Het DNS bestandje heb ik van .75 naar de .76 gekopieëerd en aangepast. Het ziet er op beide servers nu zo uit:
$TTL 86400
@ IN SOA ns.domein.nl. info.domein2.nl. (
1113169773 ; Serial
10800 ; Refresh
3600 ; Retry
604800 ; Expire
86400 ) ; Minimum
domein.nl. IN NS ns.domein.nl.
ns.domein.nl. IN A 192.168.1.75
webmail.domein.nl. IN A 192.168.1.76
sql.domein.nl. IN A 192.168.1.75
ftp.domein.nl. IN CNAME domein.nl.
www.domein.nl. IN CNAME domein.nl.
domein.nl. IN MX 10 mail.domein.nl.
maar toch als ik naar http://mail.domein.nl ga (zou opgevangen moeten worden door de webmail van Kerio, dus naar de .76 moeten gaan) zie ik de Plesk default page.
Iemand een idee wat ik mis of fout heb gedaan?
Alvast mijn dank!
  • RealAlcatraZ
in Plesk zag ik een optie voor die dnssen, dat scheelt een hoop, nu staat mail. en webmail. dus naar de .76 en als ik http://192.168.1.76 intyp zie ik netjes mijn webmail, maar via http://mail.domein.nl kom ik nog steeds op de plesk default page...
help!
  • CyBeR
CyBeR
Doe in ieder geval al die 'domein.nl' en 192.168.0.0/16 al eens vervangen door echte adressen zodat we eens kunnen kijken hoe het zit ipv loos moeten gokken.
  • Fatal-Error
RealAlcatraZ schreef op zaterdag 16 april 2005 @ 13:01:
Gewoon wachten :)
Zal wel door DNS caching komen dat de naam nog niet naar het goede ip wijst. Met bv. dig onder linux kun je wel uitzoeken welk ip jouw DNS server (of die van je provider) teruggeeft bij mail.domein.nl.
Welcome to the desert of the real.
Dat kopieren van de zonefiles heeft geen zin.
Ten eerste is er maar 1 nameserver authoritative voor je domein, en ten tweede moet een zonefile ook eerst in de config van named gezet worden.
Wat je daarna gedaan hebt met Plesk is goed, nu verwijzen de subdomeinen naar andere ip adressen.
Blijft nog de vraag over, aan de ip adressen te zien zitten die machines in je lan, gebruik je dan ook 192.168.1.75 als DNS server? Anders heeft het helemaal geen zin.
Controleer eens met "whois domein.nl" welke nameservers ingesteld staan voor je domein? 192.168.1.75 (of het echte ip van die machine) moet er dus 1 van zijn.
En je kan controleren of je instellingen in Plesk gelukt zijn met het volgende commando:
"dig @192.168.1.75 mail.domein.nl"
Daar moet dan dus 192.168.1.76 uitkomen.
Volgens mij snap je niet helemaal hoe dns werkt, dus even in het kort:
Op het moment dat jij mail.domein.nl intypt, stuurt jouw computer een query naar de dns server die op je computer ingesteld staat, meestal die van je ISP.
Die DNS server van je ISP gaat vervolgens na welke DNS server authoritative is voor domein.nl, en stuurt de query door.
De DNS server van domein.nl geeft antwoord (het bij het domein horende ip adres dus) aan de DNS van de ISP, en die stuurt het antwoord weer door naar de client die vervolgens een pagina voor zijn neus krijgt.
Voorbeeldje:
Tracing to yahoo.com[a] via 127.0.0.1, maximum of 3 retries
127.0.0.1 (127.0.0.1)
|\___ ns5.yahoo.com [yahoo.com] (216.109.116.17) Got authoritative answer
|\___ ns4.yahoo.com [yahoo.com] (63.250.206.138) Got authoritative answer
|\___ ns3.yahoo.com [yahoo.com] (217.12.4.104) Got authoritative answer
|\___ ns2.yahoo.com [yahoo.com] (66.163.169.170) Got authoritative answer
\___ ns1.yahoo.com [yahoo.com] (66.218.71.63) Got authoritative answer
De ingestelde DNS draait op de computer zelf, ik vraag naar yahoo.com, en mijn dns zoekt op welke nameservers authoritative zijn voor yahoo.com, en vraagt het lijstje met ip's van yahoo.com op.
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 17-04-2005 13:15 ]
  • RealAlcatraZ
de nameserver zèlf draait via nxs
bij nxs staan de zonefiles allemaal naar mijn ip
en daarop zitten 2 ip adressen
heb nu wel een workaround, http op de mailserver op een andere poort draaien dus http://www.domein.nl:5000 ofzo maar als mail. automatisch naar de .76 gaat zou ik mooier vinden
RealAlcatraZ schreef op zondag 17 april 2005 @ 19:19:
Je moet dan dus in het controlpanel van NXS de A record van mail naar .76 verzetten.
Dan zou het binnen een paar uur moeten werken.
Of bedoel je dat jouw server bij NXS staat? Ik snap er echt helemaal niks meer van.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 17-04-2005 19:26 ]
  • RealAlcatraZ
Verwijderd schreef op zondag 17 april 2005 @ 19:24:
mijn server staat thuis, nxs draait de dns, mail.domein.nl, www.domein.nl etc. staat in de zonefile gewoon naar mijn ip, mijn ip is een normaal 84.x.x.x ip, maar intern staan er weer 2 servers 1 mail, 1 http/ftp verdeeld door een router/switch, dus vandaar die .75 .76 etc.
mail. moet wel naar het 84.x.x.x ip, maar dan intern weer naar .76 en niet naar .75
RealAlcatraZ schreef op zondag 17 april 2005 @ 21:11:
Okee! Had dat dan meteen gezegd.
Dit kan dus niet van buitenaf.
Enkel lokaal op je LAN.
Je router heeft namelijk maar 1 extern ip en poort 80 wordt door je router geforward naar 1 server.
Lokaal kan het wel, mits je wel de plesk machine als nameserver gebruikt op je eigen pc.
Anders benader je alles gewoon vanaf buiten, en dat gaat allemaal naar 1 machine.
  • RealAlcatraZ
ah ok, dus mijn workaround is dus zo slecht nog niet?
