CD-rom station schuin hangen
  • 229 views sinds 30-01-2008
Kan een CD/DVD station ertegen als ik die schuin hang in mijn kast?
Ik ben namelijk bezig met een computerkast die ik zelf aan het bouwen ben.
  • mazz
  • Laatst online: 07-10 20:22
Dit soort dingen kan je makkelijk uitproberen...
met schuin bedoel je verticaal?
ja dan kan wel...bij sommige donderd dan wel je cd er uit..maar bij de meeste cd spelers gaat dat wel goed
20 jaar, en wat had ik bereikt?
  • Jelte,89
  • Laatst online: 15-10 23:16
Jelte,89
Woodworking
Neej daar kan hij niet tegen... Evenals je HD's
Een HD kun je horizon- verticaal leggen... MAAR als jij HD altijd horizontaal hebt gehad...
En nu opeens vertikaal zet... Maakt ie een pokke herrie..
Het zal natuurlijk wel een uitdaging zijn dat het jouw ging lukken..
Revive the guild!
  • Jelte,89
Jelte,89
Woodworking
mazz schreef op zaterdag 16 april 2005 @ 11:03:
Ik denk het niet... Wat denk je als die rom openschuift... Dan valt die CD zo weer naar beneden...
Revive the guild!
  • Vorkie
Jelte,89 schreef op zaterdag 16 april 2005 @ 11:05:
Een cdrom kan je wel op zijn zijkant neerhangen, zitten niet voor niets speciale klemmetjes in de lade.
Verder maakt het ook tegenwoordig niet meer uit hoe je HD hangt, als hij maar stabiel hangt.
En ik heb nog nooit gehoort dat een HDD veel meer geluid gaat maken als je hem eerst linksom hangt en daarna rechtsom.
Ik bedoel niet helemaal verticaal...
Gewoon in een hoek van 45 graden...
  • Jelte,89
Jelte,89
Woodworking
135 graden bedoel je ? (dat is diagonaal :))
Dus schuin naar boven.... Ow ik denk wel dat dat kan...
Maybe ff keertje proberen met de kap eraf....
Maar kijk uit.. Bij mij zit dat ding wat de CD rom op zijn plaats moet houden op de kap...
Dus zonder kap gaat hij bij "vliegen"
[ Voor 7% gewijzigd door Jelte,89 op 16-04-2005 11:14 ]
Revive the guild!
135 is hetzelfde als 45 ;)
hehe idd :p
ik zou zeggen probeer het gewoon, en als het niet lukt zou ik een slot-in drive proberen, die doet t zeker wel schuin.
  • Exterazzo
  • Laatst online: 18-10 08:15
Exterazzo
Qeasy
nvm :)
[ Voor 96% gewijzigd door Exterazzo op 16-04-2005 12:00 ]
Audentia
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 25-05 21:45
cdromspelers kun je op zij en onderkant leggen, maar zodra je gaat kantelen zodat de aansluitingen onder komen te zitten gaan de dvd/cdromspelers moeilijk doen
dit is mijn persoonlijke ervaring;)
  • link_mario
  • Laatst online: 14-10 06:25
link_mario
Ofwa?
Volgens mij moet dit wel kunnen, maar zoals hier paar post boven mij ook al: zet hem wel goed vast. Anders als je cd er in gaat en gaat draaien, denk ik dat je cd of dvd speler zin krijgt om te gaan springen :Y)
schuin hangen kan gewoon, alleen op z'n kop zou wat problemen op kunnen leveren. HDD's kan je ook hangen zoals je wilt, maar de lagers slijten op de duur wel in in die stand, als je 'm dan weer anders gaat hangen kan dat problemen opleveren
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik denk wel dat het ding sneller uit balans raakt als hij onder een hoek geplaatst is en hierdoor mogelijk de cds sneller kapot gaan.
denk het niet, als je 'm verticaal kan hangen staat er een kracht op naar de zijkant, horizontaal naar beneden. Schuin hangen is niets anders dan een combinatie ervan, dus dat zou helemaal niks moeten uit maken.
  • link_mario
link_mario
Ofwa?
Mischien dat ´t problemen opleverd, maar ik denk dat de wat betere cd-spelers het ook beter kunnen hebben. Of bijv. slimline spelers....waar alles gewoon muurvast zit, en niet "redelijk los"
Ik heb mijn pc hier nu ongeveer 10 maanden schuin staan (+- 45 graden).. en werkt nog steeds prima :)
Er zitten 2 Maxtor schijven in en een NEC DVD brander. Ik gebruik de dvd brander niet zo vaak, maar afspelen van cd's gaat prima. Het branden gaat ook, maar ik had het idee dat ie daar een raar geluidje bij maakte (maar misschien is dat ook wel alstie recht staat...).
  • Jelte,89
Jelte,89
Woodworking
Ja ik denk het niet.... dit is 45 graden \ en dit is 135 / :D
Revive the guild!
  • Native
  • Laatst online: 16-10 11:11
Gaat weer nergens over, of ie nou 45 of 135 graden hangt, ik zou zeggen probeer het eens en als ie geen herrie maakt of je cd wordt niet door de kamer geworpen na uitname, dan doe je het toch en anders niet !!!
Ok jij je zin... maar ik wou 45 graden :P
Bedank voor de reacties jongens :) ...
Ik ga het gewoon ff proberen ;)
Ik heb trouwens een NEC DVD Dual layer brander (3500a)
  • heracles
  • Laatst online: 09-10 13:32
Verwijderd schreef op zaterdag 16 april 2005 @ 12:57:
Ik weet wel zeker dat het kan.(Er zijn ook wel kasten op de markt waar standaard de dvd/cd drive onder een bepaalde hoek zit ingemonteerd, zal ff voorbeeld zoeken).
Of het goed is betwijfel ik ten zeerste. Wat ik wel weet dat bij een hd de lagers schuin afslijten als je hem onder een bepaalde hoek(met uitzondering van 90en180 graden dan) hangt. Ik heb weleens gehoord dat dit tot meer lawaai zou lijden.
Ik citeer uit deze review: ( reviews: Enermax CS-5190AL aluminium kast review )
"Een schuin geplaatste cd-romspeler gaat trillingen veroorzaken"
Dit was mijn eerste gedachte toen ik de kast zag. Dus heb ik samen met de andere hardware een 50x A-Open in de kast geschroefd en daar naast een aantal gewone, ook een paar cd's met een slechte balans in gedraaid. A-Open heeft sinds het beroemde 32x-loopwerk de naam ook op hogere snelheid goed overweg te kunnen met slechtere cd's, mits de speler recht gemonteerd wordt. Staand of liggend maakt hierbij niets uit; het gaat erom dat de speler onder een vrijwel rechte hoek zijn rondjes draait.
Dit heb ik uit eigen ervaring ondervonden: bij rechte montage heeft de speler in kwestie weinig moeite met de cd's die ik hem voer; gebalanceerd of niet. Maar wat ik al vermoedde werd werkelijkheid: de cd-romspeler maakte in de Enermax-kast meer herrie dan in andere kasten, moest behoorlijk werken en had duidelijk moeite met opspinnen bij het gebruik van de ongebalanceerde cd's. Iets om rekening mee te houden, al moet ik er wel bij vertellen dat de gebruikte cd's al een aantal jaren oud zijn en de huidige productietechnieken lang niet zoveel foute cd's veroorzaken als pak-em-beet zes á zeven jaar geleden. Toch het vermelden waard. Mijn A-Open dvd-speler had minder moeite met trillingen, mede vanwege het lagere toerental, en bij Enermax zijn uitgebreide tests gedaan met verschillende merken en typen cd-spelers.
  • GJ007
  • Laatst online: 05-10 15:43
GJ007
zou toch moeten lukken?
kijk bvb naar die cd-rom drive in een ps2.... kan ook verticaal zowel horizontaal
signature
Precies ik verplaats mijn pos2 nog wel eens van horizontaal naar vertikaal en nooit problemen mee gehad.
  • paazei
  • Laatst online: 00:32
Een HD mag na lange tijd horizontaal gelegen te hebben niet meer rechtop staan, doordat de schijven mee zijn gaan hangen. Bij een cd maakt dat natuurlijk niks uit, aangezien je er iedere keer een andere in stopt. Je moet alleen wel van die randjes in je drive hebben... Iets wat niet iedere drive heeft. Verder zou ik zeggen, probeer het gewoon, dan kom je er vanzelf achter en hoef je het niet eens te vragen hier.
  • NightOwlNL
zoals ik dus al zei, het maakt wel uit voor een cdspeler, een cdspeler werkt met de zwaardekracht samen.... leg je de cd/dvd speler op de lange zijkant, gaat t goed, hier is de speler op gebouwd.... onderkant zelfde verhaal... maar als je de cdspeler op ze achterkant monteerd (meer dan 45 graden schuin dus, wil het mechanisme van het laatje moeilijk gaan doen....
  • Eichii
  • Laatst online: 04-09-2017
Ok, ervaring van 5 minuten geleden...
Ik dit drradje lezen en ik enthousiast zelf proberen met een oude windows 95 cd en oude 32 speed cd-lezer.
ik: yummie, cd erin en draaien maar.
Hij: zzz zzz zzzt *pats*
ik: (wit en een paar seconden geen hartkloppingen meer)
Resultaat: ik zit met een verschaterde win95 cd/cd-speler die overal stukjes cd bevat en die het niet meer doet.
Ik had hem in een hoek van 45 graden gehangen.
Mja, het kan dat het met een slim-line speler wel lukt, even kijken of ik eraan kan komen.
p.s. geen foto's ervan genomen en heb er ook helaas geen mogelijkheid voor.
Was wel een leuke ervaring na de cd in de magnetron een paar maanden geleden...
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
Eichii schreef op zondag 17 april 2005 @ 16:28:
Dan is het wel een heel gare CD en cd speler, want ik werk al jaren met een cd speler die verticaal hangt en hij werkt nogsteeds perfect. Op mn werk heb ik een dvd writer die schuin omhoog staat gemikt en die doet het ook nog gewoon goed.
  • Ganzz
  • Laatst online: 23-10-2021
Megamind schreef op zondag 17 april 2005 @ 16:31:
verticaal is wat anders dan 45 graden :Y)
[www.ganzz.nl]
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 17-10 22:06
'verschaterde' cd...
Zeker een aopen spelertje?
  • misterw
  • Laatst online: 21-08-2025
ik heb tijden mijn cd-rom verticaal gehad in mijn koffer mod.... ik heb de ervaring dat een a-open na een aanzienlijke korte tijd ermee stopte maar een oude 4 speed cd-rom werk al een half jaar prima in deze positie.
mijn cd-rom hing hetzelfde als bij deze mod....
Afbeeldingslocatie: http://www.aoaforums.com/frontpage/images/stories/SJLabs/briefCASE/briefcase1.jpg
dit is niet mijn mod maar zo kan je wel zien hoe mijn cd-rom ook hing
over het eruit vallen van je cd-rom, bij heel veel cd-roms zitten kleine "schuifjes" die ervoor zorgen dat je cd'tje er niet uit valt....
"There will be very difficult days but you deal with it - that's what makes the experience richer"
  • Jiffy
  • Laatst online: 16-10 21:44
Jiffy
God, you're ugly!
Zucht...
Het blijkt bij veel mensen niet door te dringen dat 'verticaal' <> 'diagonaal'.
Je kunt een cd/dvd-rom drive zonder problemen horizontaal ('plat') of verticaal ('op de zijkant') plaatsen. De op hoge snelheid draaiende schijfjes hebben daar geen problemen mee. Echter, diagonale plaatsing ('schuin') zorgt er voor dat de schijfjes niet stabiel draaien. Het zorgt vaak voor een trager werkende cd, sneller slijtend mechanisch gedeelte en, met een beetje pech, voor defecte cd's. De drives zijn er simpelweg niet geschikt voor.
Voor harddisks geldt hetzelfde: plaatsing verticaal of horizontaal, maar niet diagonaal.
Met een beetje mazzel werkt het een tijdje, maar ze geven veel sneller de geest dan hun verticaal of horizontaal geplaatste broertjes/zusjes. Hoe hoger de draaisnelheid van het mechanisme, hoe eerder de problemen op kunnen treden.
Verticaal of horizontaal: prima.
Diagonaal: niet doen.
[ Voor 8% gewijzigd door Jiffy op 18-04-2005 09:43 ]
Life sucks. Then you die. Then they throw mud in your face. Then you get eaten by worms. Be happy it happens in that order...
