[Fedora Core 3]Ruzie met nvidia drivers
  • 115 views sinds 30-01-2008
  • -TheNose-
  • Laatst online: 13-07 09:04
Ik ben met linux begonnen omdat ik er zoveel goeds over hoorde. Gefrustreerd als ik vaak ben over dat achterlijke windows dacht ik ik ga het eens proberen. Maar helaas heb ik nu al mijn eerste frustratie binnen linux te pakken en dat al met iets simpels als een grafische kaart installeren!
Ik heb de installatie instructies uit de readme van Nvidia en van www.fedora-linux.nl gebruikt en dat gaat allemaal prima, (zag daarna ook het nvidia splashscreen, al zie ik dat niet iedere keer)maar als ik daarna weer in grafische mode opstart zegt hij nog steeds dat ik een vesa driver heb en ik maximaal 800x600 kan draaien in 60Hz. Daar wordt je niet blij van op je 19inch monitor met een geforce 6800GT en een AMD64 3200+. Maar goed ik denk dat de fout in mijn xorg.conf zit en die zal ik hieronder dan even posten, misschien dat iemand zo vriendelijk wil zijn zijn wijze blik erop te werpen? Alvast bedankt!
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
# XFree86 4 configuration created by pyxf86config
Section "ServerLayout"
    Identifier     "Default Layout"
    Screen      0  "Screen0" 0 0
    InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
    InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
# RgbPath is the location of the RGB database.  Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db").  There is normally
# no need to change the default.
# Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
# By default, Red Hat 6.0 and later now use a font server independent of
# the X server to render fonts.
    RgbPath      "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
    FontPath     "unix/:7100"
EndSection
Section "Module"
    Load  "dbe"
    Load  "extmod"
    Load  "fbdevhw"
    Load  "glx"
    Load  "record"
    Load  "freetype"
    Load  "type1"
EndSection
Section "InputDevice"
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
#   Option  "Xleds"     "1 2 3"
# To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable.
#   Option  "XkbDisable"
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults).  For example, for a non-U.S.
# keyboard, you will probably want to use:
#   Option  "XkbModel"  "pc102"
# If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
#   Option  "XkbModel"  "microsoft"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
#   Option  "XkbLayout" "de"
# or:
#   Option  "XkbVariant"    "nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
#   Option  "XkbOptions"    "ctrl:swapcaps"
# Or if you just want both to be control, use:
#   Option  "XkbOptions"    "ctrl:nocaps"
    Identifier  "Keyboard0"
    Driver      "kbd"
    Option      "XkbModel" "pc105"
    Option      "XkbLayout" "us_intl"
EndSection
    Identifier  "Mouse0"
    Driver      "mouse"
    Option      "Protocol" "IMPS/2"
    Option      "Device" "/dev/input/mice"
    Option      "ZAxisMapping" "4 5"
    Option      "Emulate3Buttons" "yes"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier   "Monitor0"
    VendorName   "LG"
    ModelName    "915FT plus"
    HorizSync    31.5 - 37.9
    VertRefresh  50.0 - 70.0
    Option      "dpms"
EndSection
Section "Device"
    Identifier  "Videocard0"
    Driver      "nvidia"
    VendorName  "Videocard vendor"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier "Screen0"
    Device     "Videocard0"
    Monitor    "Monitor0"
    DefaultDepth     24
    SubSection "Display"
        Viewport   0 0
        Depth     16
        Modes    "1600x1200" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
        Viewport   0 0
        Depth     24
    EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
    Group        0
    Mode         0666
EndSection
  • Sjod
  • Laatst online: 23:12
Sjod
Ik ben goed luisterend
Het beste om te booten met runlevel 3 om deze drivers te installeren
  • -TheNose-
Dat heb ik gedaan, alles geinstalleerd zoals hier te lezen is: http://www.fedora-linux.nl/fedorafaq/custom_nvidia.php
Misschien had ik dat hierboven niet duidelijk genoeg beschreven, dus bij deze :P
  • MissingDog
je max refreshrate kan je bepalen door je monitorspecs (Monitor0, HorizSync & VertRefresh) goed in te vullen aan de hand van de specs in je monitor handleiding/website van fabrikant.
en was 't niet zo dat je driver 'nv' moest laden ipv 'nvidia' voor de nieuwe drivers?
[ Voor 21% gewijzigd door MissingDog op 16-04-2005 00:33 ]
  • -TheNose-
zo staat het nog niet in de readme :)
Moet je dat monitor0 ook vervangen dan? Of alleen de juiste waardes opgeven?
[ Voor 53% gewijzigd door -TheNose- op 16-04-2005 00:41 ]
  • Bergen
  • Laatst online: 20:22
Bergen
Spellingscontroleur
'nv' moet je invullen als je de drivers gebruikt die je bij de gemiddelde distro krijgt. 'nvidia' moet je invullen als je de binaries van www.nvidia.com/linux gebruikt.
Heb je niet (net als bij debian) een rpm genaamd 'nvidia-glx'?
(en inderdaad, de juiste waarden voor je monitor invullen is zowieso wel handig ;))
[ Voor 46% gewijzigd door Bergen op 16-04-2005 01:01 ]
  • -TheNose-
Bergen schreef op zaterdag 16 april 2005 @ 00:55:
Ey ik ben ook maar een newbe he ;)
En ik heb die installer/binary van de nvidia site gehaald...
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Als ik een beetje rondklik op Google kom ik bijvoorbeeld hier en daar lees ik halverwege de specs:
Horizontal Scanning Frequencies 30-110 KHz
Vertical Scanning Frequencies 50-200 KHz
...dus je moet je x.org even aanpassen naar:
HorizSync 30-110
VertRefresh 50-200
Spaties, decimalen e.d. in de frequenties boeien niet, mocht je bovenstaande gaan vergelijken met wat je op dit moment in je config hebt staan. Aan de hand van die frequenties kan X namelijk uitpuzzelen welke resoluties je monitor allemaal aan kan. Bij die lijst met 'modes' kun je dus ook nog wel wat extra resoluties neerzetten, bijvoorbeeld:
Modes "1600x1200" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
[ Voor 28% gewijzigd door Bergen op 16-04-2005 01:13 ]
  • -TheNose-
Thx Bergen, ik hoop dat het dan allemaal werkt, Tuxracer doet het wel gewoon namelijk en dat kan alleen met opengl toch? Of zeg ik nu rare dingen? :)
Morgen proberen nu slapen...
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Dat is inderdaad een OpenGL-app.
No problem, good luck. ;)
[ Voor 32% gewijzigd door Bergen op 16-04-2005 01:28 ]
  • -TheNose-
Zo ik ga het nu even proberen, heb de monitor settings aangepast nu eens kijken of ik andere resoś kan kiezen! Wish me luck!
Ok heb de wijziging doorgevoerd en nu draai ik heerlijk 1600x1200@85Hz...1 frustratie minder! THX!
Alleen heb ik nu nog wel dat als ik in Gnome mijn display settings open, hij bij mijn vidcard zegt unknown device!? :? Nog niet helemaal optimaal dus!
[ Voor 51% gewijzigd door -TheNose- op 16-04-2005 12:39 . Reden: Missie bijna geslaagd! :P ]
  • Zwerver
Hoi -CKY2K- ik heb je hele topic even doorgelezen en vind toch dat je zelf wat meer initatief mag nemen. Als ik zo zie dat je zelf niet de moeite hebt genomen om je refreshrates e.d. goed te zetten en mensen dat hier aan je moeten voorkauwen dan wil ik je toch vragen om zelf eerst wat meer uit te zoeken. Om te voorkomen dat dit een helpdesk-draadje wordt hang ik er dan ook een slotje aan.
Woonachtig Down Under. Ik negeer je insults niet, maar tegen de tijd dat ik ze lees zijn ze meestal niet relevant meer
