oc'en van een p4
  • Death Dealer
  • Laatst online: 05-12-2022
Ik ben m'n proc aan't OC'en en ik krijg 'm stabiel tot 3.3 GHz. Ik ben tot hier gekomen mbv een tool in de bios. Hiermee is m'n systeem oc tot 10%. Het nadeel van deze tool is dat je niet ziet welke voltages er ingesteld worden. Enkel de fsb kan je zien. Ik kan 'm ook tot 20% laten gaan maar dan is ie niet meer pifast stabiel.
Het gaat om een P4 Nothwood 3GHz. M'n mobo is een asus P4P800 SE.
M'n geheugen bestaat uit 2x 256mb PC3200 DDR 400 samsung + 1x 512mb PC3200 DDR 400.
Dit is wat cpu-z laat zien....
Afbeeldingslocatie: http://img230.echo.cx/img230/5298/cpuzproc2gu.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img230.echo.cx/img230/7483/cpuzmem8mb.th.jpg
Als ik manueel probeer te oc'en krijg ik m'n systeem niet stabiel. Ik ben begonnen met een fsb van 240 en zo afgezakt tot 230. Hij blijft rebooten of wanneer ik pifast draai krijg ik een crash.
Wat zou ik kunnen doen?.
DFI Lanparty UT NF4 ultra-d - athlon64 3700+ San Diego - 2 x 512mb twinmos speedpremium DDR443 PC3500 - Sapphire Radeon X800GTO² @ X850XT - Tagan U-01 480W
Er zijn genoeg tut'jes te vinden waarin staat hoe je moet overclocken.
FSB, Vcore en Vdimm verhogen
Timings losser of met divider werken enz enz
Ohwjah, nooit van die dingen gebruiken zoals je nu doet.
Dan weet je niet goed wat er verandert wordt en kun je moeilijker het probleem achterhalen.
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2005 23:14 ]
  • Luxx
  • Laatst online: 03-10 21:38
Luxx
Hijs nu het zeil gezwind...
Spannignen aanpassen kan zelden vanuit windows, daarvoor moet je in je BIOS zijn.. Het uitlezen van je voltages kan wel met bijvoorbeeld mainboardmonitor, of een tooltje van de asus site. Succes!
HYEHEHEHEEHHEEHee, hier had iets zinnigs kunnen staan, maar dat is niet.
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
wat is de stepping van je cpu?
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
En als je gaat proberen met je fsb, werk niet van hoog naar laag maar andersom ;) En zet je voltages niet te hoog kon je processor wel eens niet fijn vinden neem ik aan...
  • PassieWassie
  • Laatst online: 30-03-2025
Heb je de AGP/PCI snelheid al op 66/33 vast gezet?
verder zou het geen kwaad kunnen eens het voltage van het geheugen op 2,85 te zetten.
Cpu voltage eens op 1,58 a 1,60, want het lijkt me sterk dat je niet hoger komt!
Mijn 2,8 ghz northwood doet op stock voltage al 3,42 namelijk.
Veel succes !
Specs: http://specs.tweak.to/14936= Nieuwe Spekjes mensen !
  • Death Dealer
BvK P4 schreef op zaterdag 16 april 2005 @ 00:21:
x15 is m'n stepping. En die ligt vast.
  • Death Dealer
thabazzman schreef op zaterdag 16 april 2005 @ 18:55:
Veel succes !
Die AGP/PCI heb ik inderdaad nog niet hoger gezet, zal ik eens doen.
[ Voor 6% gewijzigd door Death Dealer op 16-04-2005 19:57 ]
  • Thandor
  • Laatst online: 19:19
Thandor
SilverStreak
rammstein schreef op zaterdag 16 april 2005 @ 19:55:
Dat is geen stepping.
x15 is de multiplier.
De stepping kun je aflezen op de CPU. Je moet dan eerst de koeler eraf halen ;)
  • Death Dealer
Thandor schreef op zaterdag 16 april 2005 @ 19:58:
Dit is alles wat ik kan vinden op m'n cpu...
Intel '01
Pentium 4
3GHz/512/800
SL6WK Malay
Q404A562
T404A842
0444
[ Voor 27% gewijzigd door Death Dealer op 16-04-2005 21:29 ]
  • Death Dealer
Tot hier ben ik geraakt, pifaststable....
Afbeeldingslocatie: http://img227.echo.cx/img227/55/pifaststable16042005cpu9gh.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img235.echo.cx/img235/2505/pifaststable16042005mem3lo.th.jpg
Die frequency van men mem is die normaal? Moet dat normaal niet hoger zijn?
  • ID-College
  • Laatst online: 16-10 12:55
rammstein schreef op zaterdag 16 april 2005 @ 22:36:
De frequency van PC3200 is normaal 200 Mhz, met een overklok moet het nog meer zijn :P
Lijkt me niet echt goed, of zit ik ernaast?
  • Death Dealer
ID-College schreef op zaterdag 16 april 2005 @ 22:41:
ik zit er inderdaad bijna 50 MHz onder. |:( Wat kan hier een reden voor zijn/ wat kan ik eraan doen?
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Je moet dan de dividers anders zetten. De frequentie van het geheugen wordt uitgerekend door een formule
Als bv. de FSB op 200MHz draait en je hebt een verhouding van 1:1 dan draait het geheugen daar ook op ;).
  • Death Dealer
Thandor schreef op zaterdag 16 april 2005 @ 22:53:
:o Ja, ik zal nu wel idioot overkomen maar waar in de bios vind ik die dividers?
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Ergens ;).
Ik ken jouw moederbord niet maar kun je nergens iets vinden over "Memory Frequency" o.i.d. :?
Er zal waarschijnlijk wel iets van MHz, ratio, FSB, Frequency of wat dan ook in de buurt staan :)
  • Death Dealer
Thandor schreef op zaterdag 16 april 2005 @ 23:11:
Ergens ;).
Ik heb inderdaad Memory frequency gevonden en ook timing acceleration mode, idle timer en refresh rate. Maar divider vind ik nergens.
[ Voor 6% gewijzigd door Death Dealer op 16-04-2005 23:24 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Hmm, Het woord 'divider' hoeft ook niet exact in het BIOS te staan ;).
Memory Frequency, wat kun je daar zoal instellen ? :)
  • Death Dealer
ik kan 'm instellen 266,320,400,500,533. Nu staat ie op auto.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
rammstein schreef op zaterdag 16 april 2005 @ 23:33:
En waar stond 'ie op toen het geheugen met CPU-Z op 153MHz draaide :? (266 zeker)
Als dat het geval is kun je 320 eens proberen en dan nogmaals met CPU-Z kijken.
800 zou fsb 200 zijn lijkt me :) ? Tenzij ze ddr400 bedoelen, dat is fsb 200 :)
Ik zie nu dat je divider 3:2 gebruikt :) . maak hier 4:3 van of 4:4. Maar als je hem vast kanz etten @fsb 200 zou dat natuurlijk het lekkerst wezen ;)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2005 23:37 ]
  • Death Dealer
[quote]Thandor schreef op zaterdag 16 april 2005 @ 23:35:
Toen stond de frequency op auto, maar ik zal 'm eens wat hoger zetten.
  • Death Dealer
Verwijderd schreef op zaterdag 16 april 2005 @ 23:36:
graag, als ik de divider maar eens vond |:(
rammstein schreef op zaterdag 16 april 2005 @ 23:41:
Soms zit de optie er niet in, maar soms moet je ook even iets aanzetten om alles zelf te mogen beslissen. :) Heb je anders geen OC progje bij je mobo gehad :? ! Veel mobo fabrikanten leveren zo'n progje mee....iig de laatste maanden zie je het bijna overal (8>
Je kunt meerdere quotes!! in 1 post neerzetten hoor ;) . Zo hoef je niet alles achter elkaar te posten :+ !
  • Death Dealer
Heb de freqency veranderd naar 320Mhz. Cpu-z geeft nu een freq aan van 184 MHz. Cpu-z geeft ook dit aan FSB:DRAM 5:4
  • J0J0
  • Laatst online: 24-10-2025
Dat 266 320 400 500 en 533 is je divider.
Zet maar mooi op 400.
specs
rammstein schreef op zaterdag 16 april 2005 @ 23:45:
Als het goed is heb je dus 400nodig ;) . En als je nou ultra goed geheugen hebt kan je het harder laten draaien ;)
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
FSB:DRAM 5:4 is dus een verhouding. Als de FSB op 5 (100%) draait dan draait het geheugen op 80% daarvan ;).
Als jij nu het geheugen op 200MHz en dan nog eens gaat overclocken krijg je een geheugenfrequentie van 224MHz. Het kan zijn dat jouw geheugen dat niet aankan.
Mocht dat zo zijn dan moet je dus het geheugen op 320MHz (184MHz dus) of het geheugen in het BIOS op 200MHz zetten en minder ver opvoeren ;)
Thandor schreef op zaterdag 16 april 2005 @ 23:48:
Klopt :) Maar ik zou toch wel proberen je geheugen frequentie zo hoog mogelijk te zetten. En misschien wel noodzakelijk om vanaf fsb 200 nu weer te beginnen met OC'en. Zodat je geheugen gewoon meeloopt :Y) , mede doordat dat de beste preformance geeft :*)
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Op 200MHz zetten en dan pas overclocken geeft inderdaad de beste prestaties. De snelheid van het geheugen is nl. ook belangrijk :)
  • Death Dealer
Damn, als ik de freq op 400MHz zet blijft m'n systeem dus de hele tijd rebooten.
mocht het van iets nut zijn hier zijn de gegevens van m'n geheugen....
1x
Afbeeldingslocatie: http://img86.echo.cx/img86/791/memoryapacer9qg.jpg
2x
Afbeeldingslocatie: http://img86.echo.cx/img86/6916/memorysamsung2fx.jpg
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Het werkt ook niet als je zowel de FSB als geheugenfrequentie op 400MHz zet :?
  • J0J0
Euhm tja je hebt 2 verschillende repen geheugen, een reep die CL3 draait en de andere CL2,5.
Grote kans dat die samsung het niet trekt. Probeer zo mogelijk alleen met die Apacer repen te draaien.
[ Voor 3% gewijzigd door J0J0 op 17-04-2005 00:02 ]
specs
  • Death Dealer
Thandor schreef op zondag 17 april 2005 @ 00:00:
Alleen m'n mem freq staat op 400MHz. De FSB staat op 230.
  • J0J0
Euhm volgens mij gaat hij dan vanaf die 400mhz verder klokken door de hogere fsb.
Daarom zal hij het wel niet trekken. Anders toch maar op 320.
Heb je het voltage van het geheugen al verhoogd?
[ Voor 15% gewijzigd door J0J0 op 17-04-2005 00:07 ]
specs
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Zet dan alles eens op 400MHz.
Dus de FSB op 200MHz en het geheugen op 400MHz.
Als dat niet werkt dan is er iets anders in de PC niet goed. (Dit zijn nl. de standaard instellingen).
Mocht het prima werken dan zet je de FSB weer met stapjes hoger :)
  • Death Dealer
J0J0 schreef op zondag 17 april 2005 @ 00:07:
Het voltage staat op 2.85V dat is het max dat mijn mobo geven kan.
  • Death Dealer
Thandor schreef op zondag 17 april 2005 @ 00:07:
;) Werkt prima, zal fsb nu eens verhogen.
  • Death Dealer
Ik kan m'n FSB verhogen tot 230. Als ik hoger ga boot m'n pc niet meer op. Ik heb op dit moment enkel de 512mb van apacer in de slots zitten. Wat kan ik nog doen?
_/-\o_ Guy's ik wil jullie al heel erg bedanken voor jullie hulp. Maar nu ga ik even m'n ogen dichtdoen. See ya'll tomorrow ;)
[ Voor 38% gewijzigd door Death Dealer op 17-04-2005 00:40 ]
  • J0J0
Cool, dus de samsung trok die fsb niet meer...
Mss valt er nog wat meer uit te persen...
specs
J0J0 schreef op zondag 17 april 2005 @ 00:42:
Geheugen kost op het moment haast niks :) ...dus mogelijk kan je een reepje erbij kopen :Y)
  • Death Dealer
Nu draait m'n geheugen inderdaad aan 230 MHz. Maar ik ben met m'n oc geen milimeter verder geraakt. Draai nog steeds pifaststable 3450 MHz.
  • BvK P4
rammstein schreef op zondag 17 april 2005 @ 10:52:
zet je geheugen op 333MHz in je bios..Kijk of je dan ook verder kunt komen :)
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Maar als je het geheugen trager zet en je komt bv. maar 100MHz verder met de CPU dan is de verlaging van het geheugen het niet waard.
Als je wilt overclocken en een betere prestatie neer wilt zetten is het niet zo dat je alleen die frequentie van de CPU omhoog moet krijgen maar het hele systeem moet opgevoerd worden.
De prestaties van een PC hangen nl. van meer factoren af. Onder andere het geheugen.
Zorg er dus voor dat je het geheugen ook op een vrij hoge frequentie kunt krijgen. Je zou eventueel aan de timings van het geheugen kunnen sleutelen maar dat is misschien verstandig om later te doen. Eerst kijken waar de grenzen van de hardware liggen ;)
  • Death Dealer
Ik heb het geheugen ipv 400 MHz op 320MHz gezet maar ook op deze manier kom ik geen stap verder.
Dit is het max wat ik nu krijg
Afbeeldingslocatie: http://img24.echo.cx/img24/8130/pifaststable17042005cpu5tj.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img24.echo.cx/img24/3772/pifaststable17042005mem0bk.jpg
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
450MHz meer op de CPU en een FSB & RAM verhoging van 33MHz. Dat is een leuke winst en een veilige overclock.
Een Northwood is dan wel koeler dan een Prescott, ze schaalt wel minder goed op. Je zult dus ook niet zomaar ff de 3,8GHz+ kunnen halen ;)
  • J0J0
Ik haalde met mijn Northwood de 3750 toen ik hem net had...
Al loopt die prescott dan op 3,9 bijv is die northwood toch sneller :p
Ik weet nu alleen niet of het mijn geheugen is of de cpu die het niet trekt... denk de cpu.
Ik had het geheugen 1:1 op 490mhz, dat was wel lekker. Daar zit mss nog wel meer in :D
Geheugen is trouwens 2x 256MB GEiL golden dragon pc3500 2-3-3-8
specs
  • Death Dealer
Dus met hetgeen ik nu heb zit ik aan het max? Ander geheugen steken of de timings van m'n huidige geheugen veranderen heeft dat bijv. nog zin?
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
rammstein schreef op zondag 17 april 2005 @ 14:56:
Als je daar achter wil komen moet je het geheugen trager zetten en dan overclocken. Dan weet je dat het geheugen het probleem niet is ;)
  • Death Dealer
Thandor schreef op zondag 17 april 2005 @ 16:56:
Dit heb ik dus geprobeerd. Heb het geheugen op een lagere freq gezet. 400 -> 320. Het resultaat blijft hetzelfde. Ik geraak niet voorbij een fsb van 230
[ Voor 25% gewijzigd door Death Dealer op 17-04-2005 22:06 ]
  • Death Dealer
Ik heb zopas ook nog eens geprobeerd de vcore te verhogen. Het resultaat blijft helaas hetzelfde :'(
nog iemand ideën?
  • BvK P4
rammstein schreef op zondag 17 april 2005 @ 22:07:
nog iemand ideën?
tevreden zijn met je oc :) Of overgaan op extremere koeling..
  • Death Dealer
M'n proc komt stressed (prime95 torture test) niet hoger dan 40°c. Dus dit kan toch echt het probleem niet zijn.
  • Death Dealer
Hier ben ik weer, ik heb nog iets opgemerkt. Wanneer ik de gegevens controleer met cpu-z en gelijktijdig draait pifast blijkt mijn voltage van m'n voeding nogal te schommelen. min 1.548 max 1.646.
een probleem of is dit normaal?
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Je controleert dat met CPU-Z :?
Kijk eens wat Speedfan ervan vindt ;).
Vermeld ook even welke vCore je hebt ingesteld in het BIOS.
Probeer ook eens de vCore een tikkeltje lager te zetten (Tenzij dit de stabiliteit niet ten goede komt)
  • Death Dealer
yess yess i know ;( Ik had er even niet bij stilgestaan om ook eens te controleren met speedfan.
Vcore bios 1.58
aflezing speedfan: schommeling tussen 1.60 & 1.57. Hier zit dus geen probleem, denk ik.
Ik ben gewoon aan't zoeken waarom ik niet verder kom. Er zijn mensen die stock tot 3.6 GHz komen.
nog ideeën :?
[ Voor 5% gewijzigd door Death Dealer op 18-04-2005 21:45 ]
  • Harreknar
  • Laatst online: 04-12-2022
ik kom met mijn P4 northwood 3,0ghz ook niet verder dan 3450mhz dus FSB: 230
timings 3-3-3-6
2 x kingston value 512mb cl3
231 wil ook nog maar niet veel hoger....
met 2 x 256 van samsung draaide ik altijd 3570mhz stabiel en geen 1 mhz hoger dit is FSB: 238
de 3.6 nog nooit stabiel gehaald dus...
Het heeft met soort geheugen te maken, en met hoeveelheid, 2 x 256 clockt vaak beter dan 2x 512 mb
Ik heb al Twinmos shit gehad met booster...haalde 3800 maar was heel onstabiel .... maar was al hele prestatie dat hij naar windows boote met 3800mhz:)
Mobo: P4C 800 E Dlx, P4 3.0ghz, Watercooled, DDR 1024, FX6800LE
  • Death Dealer
harriebarrie schreef op maandag 18 april 2005 @ 22:04:
timings 3-3-3-6
:| Dan weet ik waar ik sta. Ofwel beter geheugen ofwel het laten zoals het is.
  • Death Dealer
Nog even een vraagje, de timings van m'n geheugen zijn op dit moment 4.4.8.4. Kan ik dit misschien nog wat verbeteren?
[ Voor 4% gewijzigd door Death Dealer op 18-04-2005 22:54 ]
  • Harreknar
rammstein schreef op maandag 18 april 2005 @ 22:49:
Dat moet je gewoon testen, als hij het op lagere timings echt niet doet dan post hij niet eens...maar je hebt een p4p800 die heeft crashfree bios , dus even helemaal uit (soms 2x) en del ingedrukt houden dan komt hij vanzelf wel weer en kijk je of een andere instelling wil... suc6
