[FreeBSD 5.4-RC2] Kernel hangt
  • c0deaddict
  • Laatst online: 00:39
c0deaddict
Don't be lame, be KLEI
Beste mede tweakers,
Ik heb gisteren FreeBSD 5.4-RC2 gedownload en wou die vandaag ffjes gaan installeren. Gisteren had ik het al geinstalleerd in VMware en dat ging perfect :) Maar... toen ik vandaag FreeBSD op m'n pc wou gaan installeren hing ie opeens.
De kernel boot wel, maar na het detecteren van de partities op de schijven stopt ie ermee. Het laatste wat ik te zien krijg is CD-ROM detectie oid. Met/zonder ACPI maakt geen verschil, ook safe mode blijft hangen. Als ik verbose logging (oid) aanzet dan zie ik voordat ie hangt de partitie tabel die gedetecteerd is door GEOM (?).
PC
Mobo: A7N8X Deluxe rev2.0
CPU: Athlon XP 2800+
HD: 60 gb @ IDE + 160 GB @ IDE
Ik heb geprobeerd (zonder effect)
- kernel te laden met DMA uitgeschakeld
- SATA aan/uit (via jumper @ mobo; SATA heb ik normaal uit staan [gebruik het niet] )
- Zonder harde schijven geboot
Weet iemand wat het probleem is ?
Bij voorbaat dank :+
  • GrooV
  • Laatst online: 29-10 08:57
Zonder hardeschijven booten lijkt me moeilijk 8)7
Maar iig als je *bsd gebruikt is http://www.google.com/bsd je vriend!
Ik vond op www.freebsd.org:
4.2.1. My system hangs while probing hardware during boot, or it behaves strangely during install, or the floppy drive isn't probed.
FreeBSD 5.0 and above makes extensive use of the system ACPI service on the i386 platform to aid in system configuration if it's detected during boot. Unfortunately, some bugs still exist in both the ACPI driver and within system motherboards and BIOS. The use of ACPI can be disabled by setting the ``hint.acpi.0.disabled'' hint in the third stage boot loader:
set hint.acpi.0.disabled="1"
This is reset each time the system is booted, so it is necessary to add hint.acpi.0.disabled="1" to the file /boot/loader.conf. More information about the boot loader can be found in the FreeBSD Handbook.
http://www.freebsd.org/re.../i386/article.html#Q4.2.1.
http://www.google.com/bsd...t&hl=nl&lr=&start=10&sa=N
[ Voor 4% gewijzigd door GrooV op 15-04-2005 17:56 . Reden: Typo ]
  • c0deaddict
c0deaddict
Voor de duidelijkheid het gaat om de installatie van FreeBSD vanaf de CD-ROM, dus booten zonder hardeschijven wil wel degelijk :p :+
En kernel laden met ACPI=off heb ik al geprobeerd... zelfde resultaat :?
  • GrooV
Ow sorry ik dacht dat ie na de installatie hing. Want bij mijn 5.3 install zie ik niet echt n boot process waar die alles checkt :/
  • c0deaddict
c0deaddict
Als ie van CD boot krijg ik eerst een menu voor m'n neus waarin je kan kiezen hoe je de kernel wilt booten: ACPI aan/uit, Safe Mode, etc. als ik dan 1 van die opties selecteer laad ie de kernel en voert ie um uit. En dan flits de kernel log voorbij waar ie op het gegeven moment dus niet verder mee gaat.
btw, hij "hangt" niet echt, het toetsenbord + ACPI werkt nog wel want scrollock, numlock etc. werken nog en ook als ik 1x op de power knop druk krijg ik een ACPI melding te zien dat de kernel nog niet helemaal klaar is met initialiseren.
  • AVL
  • Laatst online: 25-09-2022
AVL
OHMSS
Zet firewire (IEEE1394)-poorten uit in je BIOS, en probeer het nog eens.
"I'd rather have a bottle in front of me than a frontal lobotomy."
  • c0deaddict
c0deaddict
Zal het even proberen :)
:D het werkt :)
Bedankt!
[ Voor 49% gewijzigd door c0deaddict op 16-04-2005 16:22 ]
  • AVL
AVL
OHMSS
Graag gedaan :)
