[Car audio] Geluid van speakers op de versterker valt weg
Ik heb een JBL GTO 6kanaals versterker. Hierop zitten 4 speakers en een JBL sub aangesloten. De sub is gebrugt. Nu heb ik een probleem, als ik ga rijden met de auto dan valt het geluid van de versterker af en toe voor een paar seconden weg. De speakers die gewoon op de radio aangesloten zitten doen het dan nog wel. Ik heb al geprobeerd de remote door te verbinden met de plus, zodat de versterker blijft ingeschakeld. Dit had geen effect. Ook heb ik gekeken of de massa nog goed vast zit en of de plus nog overal goed aangesloten zit. Dit is allemaal goed. Het heeft voor 2 weken goed gewerkt. Helaas kan ik de LED op de versterker niet zien om te zien of de versterker uitvalt op het moment dat het geluid weg valt.
Weet iemand wat het probleem kan zijn?
Een tip, laat je remote niet op de plus staan dan trekt ie in een nacht tijd je accu helemaal leeg :r .
Heb je al eens een andere radio geprobeert en die verbindingen allemaal nagekeken?
Weet je zeker dat de draden niet ergens sluiting maken? Of dat een bloot stuk draad misschien tegen de carosserie komt oid?
Je kan ook nog wel de ohmse belating checken, misschien vraag je te veel.
Verder kan er misschien een breuk in de signaalkabel zitten?
Je zou eens naar de bovenstaande opties kunnen kijke. Verder zou ik het ook niet weten. :)
