Kan wel pingen, maar niet surfen *
  • 1.333 views sinds 30-01-2008
  • autodidact
  • Laatst online: 30-06-2024
Matched: internet, niet
vaaag...
er staat hier een laptop van een vriendin van me, ding doet alles prima, behalve internet. ik heb alles goed ingesteld, zelfs netwerkkaart opnieuw geinstalleerd, maar geen internet... 3 verschillende browsers, niks... als ik naar dos ga en ping www.google.com doe krijg ik keurig response binnen 25 seconden, dus hardwarematig is de draad dus niet kapot ofso
enig idee? bvd :/
http://specs.tweak.to/12504
  • BachW
  • Laatst online: 13-07 12:40
BachW
Tweaker in Noorwegen
Geen matches
DNS? Proxy? Router? Modem? beetje meer info..
BOINC stats
  • EricJH
  • Laatst online: 12-10 18:40
Matched: niet, wel
Is de computer vrij van spyware en virussen? Werken Instant Messengers en email programma's wel of niet?
Matched: wel
25 seconden? Daar geven de meeste browsers denk ik wel een timeout op :)
Matched: internet
Ga binnen internet explorer naar extra -> internet opties -> verbindingen -> lan instellingen -> en zet een vinkje bij automatisch instellingen detecteren
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2005 14:32 ]
  • autodidact
Geen matches
oow sorry: ip is statisch, dns dus ook (2 dns servers), verder geen proxy modem of router, mijn desktop doet het ook prima, :X
  • Omebas
  • Laatst online: 23-09 12:52
Matched: wel
Verwijderd schreef op vrijdag 15 april 2005 @ 14:30:
idd :S is eerder ms maargoed.
  • autodidact
Geen matches
ja ik heb gescanned voor virussen,
25 miliseconde aap
vinkje hak al gevinkt :)
Matched: wel
Firewall in gebruik (XP SP2?)? Zo ja, zet die eens uit en kijk of het dan wel werkt.
  • autodidact
Geen matches
ze draait home edition met nog service pack 1 (tja,,,,) en firewall hak al uitgezet,,, k had sygate er al op gezet om te kijken of er trojans over het net zouden vliegen... niks dus,,, :'(
Matched: pingen, niet, wel
Ik had laatst ook een netwerkkaart waarmee ik wel kon pingen, maar verder niets. Een soortgelijke kaart had direct verbinding. Kortom, je NIC is misschien wel stuk.
  • OneUp
  • Laatst online: 30-04 19:28
Geen matches
En als je naar http://216.239.59.104/ surft?
[ Voor 20% gewijzigd door OneUp op 15-04-2005 14:50 ]
People are just like trees. They fall down when you hit them mutiple times with an axe.
  • Koffie
  • Laatst online: 13:04
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Matched: niet, wel
Titel edit
Kom op zeg, wij kunnen niet gaan zitten raden wie/wat/waar allemaal.
Als er dan om extra info gevraagd wordt, bedoelen ze daar meer mee dan alleen een "ja" of "nee"
Heb je de helpdesk al gebeld ?
Is het alleen op die ene PC ?
Hoe ziet je IP config eruit
Welke ISP ?
Je zult echt veel meer info moeten geven ...
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
  • autodidact
Matched: wel
oowsorry
kijk alle config zit gewoon snor, tis mijn arrogantie dat ik al verder ben met het denkproces in het oplossen van het probleem die benodigde info te geven,,, sorry...
k heb al meer dan 60 computers gemaakt van antiek tot netnieuw,,, dus ik denk dat deemz wel eens gelijk zou kunnen hebben,,, ik dacht dat misschien direct x me zou kunnen helpen met een hardware testje maar dat viel tegen. sandra eens proberen?
  • Daos
Matched: pingen, wel
Welk IP staat er bij het pingen van www.google.com?
  • apNia
  • Laatst online: 11-10 13:49
apNia
Schreeuwen en Nibbits eten!
Geen matches
Beantwoord OneUp's vraag eens autodidact..
Matched: pingen
Je kan ook proberen je eigen ip (van je provider) te pingen.
  • autodidact
Matched: internet, pingen, niet, wel
ja ben druk bezig, sorry apnia, k haast me :7 welnu, was ff vreemd omdat ip's verschilde in cmd tussen haar laptop en mijn desktop als ik google.com pingde, maar dat zal wel komen omdat ik google.nl ping en zij google.de anyway, pingen kan ik alles, maar surfen dus niet. als ik ip in exploren intype doet het nogsteeds nix, zelfde verhaal. het is net alsof dns eruit ligt, maar het ligt niet aan de provider, aangezien ik maar 1 gat in me muur heb waar internet uit komt en ik alsmaar snoeren omwissel om te testen :9
  • Daos
autodidact schreef op vrijdag 15 april 2005 @ 15:10:
Als je kan pingen naar een naam, dan werkt je DNS gewoon. Je moet even kijken of het IP klopt bij het pingen. Klopt dit niet, dan zit het probleem waarschijnlijk in het hosts-bestand. Klopt het wel, dan heb je een firewall of ander probleem.
  • autodidact
ok wel haar laptop wil ip 66.102.9.104 pingen
Geen matches
Installeer anders even Windows Support Tools en voer netdiag in command prompt eens uit.
  • endless
Geen matches
Laat maar.. Gaat weer nergens over.. 8)7
[ Voor 76% gewijzigd door endless op 15-04-2005 15:25 ]
  • its_Muppet
  • Laatst online: 11-07 16:46
Geen matches
Bij Gateway het IPadres van de router / PC die feitelijk de inetverbinding heeft invullen
[ Voor 10% gewijzigd door its_Muppet op 15-04-2005 15:22 ]
"Assumption is the mother of all f#ckups" Travis Dane (Under Siege 2: Dark Territory)
  • weijl
als dat ding antwoord krijgt na een ping is die netwerkkaart wel ok.
als jij zegt dat jou config wel snor zit, vraag ik mij af waarom dat ding dan wel kan pingen maar niet kan internetten. dat moet ergens zitten, het zij de dns, het zij een andere instelling.
maar op deze manier kan niemand hier iets mee, behalve raden dan.
dns is niet kapot, anders kun jij niet pingen naar google.com/nl/de whatever, en antwoord krijgen.
als je dan ook al niet op ip kunt surfen ben ik toch echt bang dat het in je netwerk opstelling zit aangenomen dat je via je eigen pc het internet op wilt (omdat je geen gebruikt maakt van een router oid..) als dit niet het geval is, geeen ideee. ben niet helderziend ofzo.
[ Voor 5% gewijzigd door weijl op 15-04-2005 15:24 ]
  • autodidact
Geen matches
geen router makkers, k zal nu Windows Support Tools en sandra eens draaien om te kijken of t ding kaduuk is :'(
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Geen matches
Trace route gaat ook goed?
  • Mishmash
  • Laatst online: 14-08 08:41
Matched: internet, niet, wel
Probeer eens met firefox of je wel internet hebt, Kan je iig uitsluiten dat het niet aan IE ligt...
autodidact schreef op vrijdag 15 april 2005 @ 14:27:
Mishmash schreef op vrijdag 15 april 2005 @ 15:27:
:z
  • apNia
apNia
autodidact schreef op vrijdag 15 april 2005 @ 15:24:
ik kan me niet voorstellen dat als pingen werkt dat dat te maken heeft met een hardwarematige fout... dat ding krijgt alleen packets binnen.. die is zich echt niet bewust van data op een andere laag...
[ Voor 36% gewijzigd door apNia op 15-04-2005 15:30 ]
  • OneUp
Dit topic gaat over hetzelfde probleem:
[rml][ XP] Wel pingen naar site, geen pop3/http*[/rml]
Alleen de TS heeft een reinstall gedaan om het op te lossen.
Aangezien je wel kan pingen naar www.google.nl maar niet kan surfen naar www.google.nl moet het eigenlijk gewoon aan je browser/OS of iets dergelijks liggen. Het probleem ligt volgensmij niet bij je ISP/netwerk.
heb ik ook gehad hoor dit, toen ik een router op mijn chello internet wilde zetten.
ik kon alles:
- mail ophalen
- pingen
- msn'en (!!!)
maar GEEN internet, zeeeeeer traag en kreeg alleen achtergrond kleurtje...
tot vandaag de dag weet ik nog steeds niet wat dit is en ik kan geen router op me chello zetten, heb al 3 merken router geprobeerd.
met winroute werkty het wel gewoon goed
  • franssie
  • Laatst online: 13:15
franssie
Save the albatross
geen router, wat voor connectie heb je dan? Bij kabel en BBned kan je misschien wel pingen maar is je MACadres niet bekend (zou mi wel ander gedrag moeten opleveren maar ach).
wat is je IP config /all
/edti: Bovenstaande sterkt mijn gedachte dat je je MAC moet aanmelden bij je provider. Als je wat anders pingt dan google, nu.nl krijg je dan ook misschien hetzelfde IP adres terug?
[ Voor 32% gewijzigd door franssie op 15-04-2005 15:34 ]
  • autodidact
gupje schreef op vrijdag 15 april 2005 @ 15:23:
goeie vraag :9
bij haar deed hij het van de 1ne op de andere dag niet meer. ze woont bij mij in de flat, dus das makkelijk. ik ben dus bij haar langs geweest en heb uurtje zitten vissen. tuurlijk zit er ook een inbel modem op enzo, dacht dat misschien dat ze een dialer had oid... anyway, netwerk kaart geremoved in systemmanagement, alles dus opnieuw geinstalleerd en ingesteld, gateway, dns, ip, precies zoals t moet... maar dus geen internet
offtopic " was jij beta tester bij world of warcraft?
  • Daos
autodidact schreef op vrijdag 15 april 2005 @ 15:16:
Is van google. DNS klopt dus.
Staat bij IE ingesteld dat hij lan moet gebruiken als verbinding?
  • autodidact
Geen matches
@ franssie
geen mac nodig, k heb hier regelmatig andere pc's en ff snoertje omwisselen is nooit probleem met updaten van isp
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
D:\Documents and Settings\haAs>cd\
D:\>ipconfig/all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : go-away
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Eth
ernet NIC #2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-40-F4-65-7B-A1
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : *********
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . : ******
DNS Servers . . . . . . . . . . . : ******.60.21
******.93.20
D:\>
  • autodidact
Matched: niet
Verwijderd schreef op vrijdag 15 april 2005 @ 15:17:
hmmm k kan netdiag niet vinden,,, staat misschien op een bootdisk van een ouwe windows?
en hoe doe ik dat (sorry,,, B) )
Matched: niet
autodidact schreef op vrijdag 15 april 2005 @ 15:56:
mapje support/tools/setup.exe op winxp-cd en na installatie hiervan netdiag in command prompt, wat betreft trace route, je kan toch ook zelf zoeken (kijk bij google maar eens op 'traceroute command' ;)
  • autodidact
Matched: niet
Verwijderd schreef op vrijdag 15 april 2005 @ 15:59:
netdiag zit niet (meer) in de map dus, en in prompt dus ook niet. traceroute zoeken we op :9~ soz
oow en ze heeft tuurlijk geen floppydrive meer voor de bootdisk grmbl ff bootcd proberen danmaar
Geen matches
traceroute -> voor unix/linux
tracert -> voor windows
  • autodidact
Matched: niet
Verwijderd schreef op vrijdag 15 april 2005 @ 16:05:
?? ik ben nou http://support.solarwinds...reSoftware.cfm?Program=EE aan het downloaden,,, 100 mb ofso nietgoed?
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-09 00:32
Jimbolino
troep.com
Matched: niet
ik neem aan dat iets niet van cd kan "verdwijnen"
of heb je toevallig een illegale/incomplete windows xp cd?
nee je hoeft geen 100mb te downloaden. tracert zit gewoon in windows...
tracert www.tweakers.net
[ Voor 55% gewijzigd door Jimbolino op 15-04-2005 16:11 ]
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • Rmg
Rmg
Matched: niet
je kan gewoon in de command prompt tracert intikken.. hoef je nix voor te downloaden
  • ZeroKay
  • Laatst online: 09-08 15:20
Matched: internet
Probeer Winsockfix eens: http://www.winsockfix.tk/
Ik had ook eens hetzelfde. Alles leek goed, maar geen internet. Winsockfix gedraaid en ... voila. Hij deed het.
  • autodidact
Matched: niet
Jimbolino schreef op vrijdag 15 april 2005 @ 16:10:
ze heeft home edition, heb ik niet
http://www.microsoft.com/...8011FABF38&displaylang=en heb ik gedownload
@raz tnx :) k zal nu ff testen
Matched: niet, wel
Ik weet niet waar je allemaal mee bezig bent maar dit schiet natuurlijk niet op. Volgensmij lees je de posts niet eens rustig door en ga je ondertussen je eigen gang maar. Als je nu nog eens naar de post van Faegan kijkt zie je dat je in Windows het command tracert kunt gebruiken om te tracen. Als je nu nog niet weet hoe dat moet, ga je naar Google en zoek je het daar op. Dan kom je er in 5 seconden achter dat je in de command prompt even 'tracert google.nl' moet intypen en kijken wat de resultaten zijn en daar hoef je echt geen 100mb voor te downloaden :z
Wat betreft Windows Support Tools, is dit nou gelukt of niet en zo nee wat lukt er niet? De netdiag command doet een test waar je waarschijnlijk wel wat aan hebt :)
edit
Winsock-test is overigens een van de tests die netdiag uitvoert (maar er zijn er nog veel meer)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2005 16:19 ]
Geen matches
Windows Support Tools: mapje support/tools/setup.exe op winxp-cd. Eerst installeren dus (zie Herelam).
(Verder blijf ik vermoeden dat die NIC gewoon gaar is, heb je een andere om te testen?)
  • autodidact
Matched: niet
ja ik heb netdiag gevonden
MAAAR je bent niet de winnaar
ZeroKay is de winnaar!!! :o
geen idee wat het deed, winsock tcp repair util heeft het gefixed....
zero ik hoop dat je blond cupje b bent want ik ga je zoenen!!! O+
  • ZeroKay
Matched: wel
Mooi zo :) ...ben overigens geen blond cupje B (mijn vrouw wel .....B++++)
Grote kans dat op de pc wat spywarerotzooi staat, of browserhijacks. Vaak een oorzaak van problemen met winsock.
  • autodidact
Matched: niet, wel
tja k had alles gescanned enzo,,, krijg je biertje van me B)
zal wel wat nieuw spy-hack-troep zijn uit duitsland ofso,,,
mijn dank is in iedergeval groot aan iedereen voor de snelle response en het denkwerk, en sorry als ik 4 dingen tegelijk doe, niet duidelijk ben of te weinig info geef, dank iig :) _/-\o_
  • ivocare
  • Laatst online: 06:28
Matched: internet
reset winsocket,
zijn speciale programma's voor.
Herstel alle instellingen Internet Explorer bij Internet Opties.
Succes
  • ZeroKay
Matched: internet
ivocare schreef op zaterdag 16 april 2005 @ 10:09:
reset winsocket,
Succes
Inderdaad. Er zijn speciale programma's voor, zoals ........... WinsockFix!! Zoals je hiervoor had kunnen lezen, heeft de TS dit programmaatje gebruikt en het probleem is opgelost.
[ Voor 3% gewijzigd door ZeroKay op 16-04-2005 13:04 ]
Geen matches
Twee offtopic replies getrashed. Laten we alsjeblieft ontopic blijven, dit communiceert al lastig genoeg.
