Winsshd niet meer beschikbaar na installatie Skype*
sins een paar dagen heb ik skype op mijn pc draaien, nadat ik dit heb geinstalleerd kan ik geen remote sessie meer maken met Winsshd, die op poort 443 is geconnect.
ik heb binnen skype al aangegeven dat poort 443 niet gebtuikt mag worden, maar helaas, zolang skype op de machine staat en zelfs niet beschikbaar is. kan ik geen tunnel connectie opbouwen. op 1 of andere manier blijkt hij thet niet goed te vinden dat skype op het systeem staat.
is er misschien iemand die mij kan helpen om beide te laten werken
BVD
Speedi
Ik draai windows XP sp2
Winsshd laatste versie en Skype
Binnen skype heb ik aangegeven dat poort 443 niet gebruikt mag worden.
maar toch krijg ik geen connectie.
het werkt alleen als ik skype weer uninstall....
er zal toch een mogelijkheid zijn om beide te laten werken
en poort 443 gebruik ik omdat deze alleen via de zaak beschikbaar is
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2005 12:49 ]
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Wat gebeurd er als je Winsshd op een andere poort laat draaien.
Welke OS gebruik je eigenlijk?
[ Voor 22% gewijzigd door jelmervos op 15-04-2005 12:47 ]
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • apNia
  • Laatst online: 01-09 09:57
apNia
Schreeuwen en Nibbits eten!
probeer je SSH idd eens op een andere poort.. let eventueel op firewall en doorrouting van poorten e.d. mee te veranderen...
  • apNia
apNia
voor skype dus waarschijnlijk die 443 ;)
dit vond ik op skypetips.com
Q: There are some connection settings in Skype. Should I change them ?
Skype can use ports other than the default so that it has a "work anywhere" configuration. To set the ports to ...do the following:
From the "File" menu select "Options"
Select the "Connection" tab
Change the port to 443
Select the box for "Use port 80 as an alternative for incoming connections"
This will set Skype to use two well known ports, 80 HTTP and 443 HTTPS which are open in virtually all environments.
misschien kan je daar wat mee..
  • dion_b
  • Laatst online: 00:51
dion_b
say Baah
Wat heeft een VOIP programma met Overige Hardware te maken :?
Move OH -> NT
Oslik, blyat! Oslik!
Offtopic reply trashed. En een titelfix.
