[XP][AMD64bit] Windows problemen
  • sjongenelen
  • Laatst online: 31-10 17:31
beste tweakers, ik heb geen idee waar ik dit anders moest posten, ik heb problemen, en goed ook.
de configuratie:
ASUS A8N-SLI Deluxe
AMD 64bit 4000+
2x 512 Kingston PC3200 DDR
ASUS 6800 GT video
1x 300 GB Maxtor Sata schijf (C:, E: & F: Partities)
1x 80 GB Maxtor Sata schijf (D:partitie)
-geen RAID,
het probleem is als volgt; ik was aan het kopieren van D naar E, opeens valt mijn pc uit.
dit was al vreemd, maar was eerder gebeurd, verkeerde mobo drivers
Boot> systeembestanden beschadigd. repair van Xp niet mogelijk.
Dus clean installatie eroverheen.
gedaan, met format van C:
E: schijf is nu helemaal leeg, op F: stond een image van het complete systeem.
in Partition Magic is de E & F wel zichtbaar, maar zodra ik iets wil recoveren (recov. ut. van Asus)
loopt dat programma vast.
sterker nog, elk programma en élke game (wat dan ook) loopt na een tijdje vast. :(
*deze staan op c:*
behalve Emule en Azureus. (verder niets geprobeerd)
wat kan het probleem zijn...? moet ik een 64bit versie van XP installeren oid (die heb ik niet)
maar dat hij daarom vastloopt?
of ligt het aan de HDD die gewoon kapot was bij aankoop ofzo?
bedankt, ik moet die shabba aan het werk krijgen....
you had me at EHLO
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
OM FAQ / Beleid
• Mijn schijfconfiguratie is brak, hoe komt dat?
• Mijn harddisk doet vaag, gaat/is het nu kapot?
• Hoe zit het met de betrouwbaarheid van de harddisks?
Welke voeding zit er trouwens in je bak? En om welke typen Maxtor schijven gaat het exact? Mocht die 300GB een DiamondMax10 zijn, check dan goed het brakke config FAQ-linkje hierboven ;)
Is je geheugen wel helemaal in orde? Draai eens een memtest. Verder eens met bovenstaand.
  • sjongenelen
aha.. thx voor de replies.. mem. was idd brak eerst, vervangen door nieuwe (1tje maar)
maar hij geeft bij het laden van bestanden vooral fouten van "versturen" en "niet versturen" dus geen bluescreens, maar dat met de verwijzing naar locaties op de hdd-partities
edit: voeding is nieuwe Zalman 450W, lijkt me sterk dat daar iets mis mee is
[ Voor 69% gewijzigd door sjongenelen op 15-04-2005 10:25 ]
you had me at EHLO
