Asus P4PE2-X met cpu 3Ghz (prescott) op FSB 533 hoe?
  • Pentium-Pro
  • Laatst online: 14-02 14:00
Hallo kenners!,
Mijn PC loopt vast als ik de FSB op 800 en de CPU op 3Ghz laat draaien.
Niet altijd maar alleen als ik een taak laat draaien die veel CPU capaciteit vraagt.
Dus er is bij tekstverwerken en spread sheets geen vuiltje aan de lucht.
De CPU temp komt niet boven de 60 graden en alle spanningen zijn stabiel. :)
Hij loopt niet meer vast als ik de FSB op 533 zet maar dan draait de CPU op 2Ghz terwijl hij op 3Ghz kan en dat is 33% lager dan normaal en dus ongewenst.
Het is wel zo dat, volgens Asus, deze CPU niet matched met dit MoBo en omgekeerd.
Het type CPU wat er wel in zou kunnen wat het dichtst bij deze CPU in de buurt komt
heeft 512Mb L2-Cache en is wel 3Ghz. (dus geen 1024Mb) en kan op 3Ghz en FSB 533.
Volgens Asus kan er wel een type in met 1024Mb L2-Cache 3Ghz dus waarom lukt het niet?
Hamvraag! Hoe zet ik de (prescott) CPU op 3Ghz en de FSB op 533? Ik krijg het maar
niet voor elkaar. :'(
wie helpt?
Groetjes Albert
De configuratie is als volgt: (met de laatste bios versie is geflasht)
MoBo: Asus P4PE2-X, Chipset Intel Brookdale i845PE, BIOS Type AMI (11/17/04)
CPU: Intel P4 3E Ghz, 1MB L2-cache, 800 Mhz FSB, PGR-478 Pkg (Prescott)
Voeding: X-Gear Model ATX-350Watt
Systeemgeheugen 1x 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Optische Station _NEC DVD_RW ND-3500AG
Video kaart: RADEON 9200 SERIES - Secondary (128 MB)
RADEON 9200 SERIES (128 MB)
3D-Versneller ATI Radeon 9200 Pro (RV280)
Harde schijf: WDC WD800JB-00JJA0
Besturingssysteem Microsoft Windows XP Professional met OS Service Pack 2
  • Voutloos
De combinatie P4PE en een 200 MHz FSB CPU is er inderdaad eentje die bij genoeg mensen voor problemen zorgt. Doe eens een memtest en herhaal de memtest met iets lossere timings.
Verder vraag ik me af of je wel zo'n geweldige voeding hebt...
[ Voor 16% gewijzigd door Voutloos op 14-04-2005 21:05 ]
{signature}
  • Pentium-Pro
Memtest86 gedraaid (8 uur) gisteren met de cpu op 3Ghz en FSB op 800.
En geen enkele memory fout! (gelukkig)
Het MOBO is wel de P4PE2-X dus niet de P4PE of is dat nagenoeg hetzelfde?
[ Voor 18% gewijzigd door Pentium-Pro op 14-04-2005 22:08 ]
  • LeNNy
  • Laatst online: 29-09 18:59
Volgens de ASUS site past er een 2.8GHz / 800 FSB / 1Mb / 90nm (Prescot) Processor op jou mainboard. Geen Prescot Processoren sneller dan 2.8GHz. Gebruik dan een Northwood. Dat zijn P4's op 800 FSB met 512Kb L2 cache en gebakken op 130nm.
Het probleem dat je Prescot CPU niet werkt onder hoge belasting is omdat deze meer stroom verbruikt dan je mainboard kan leveren. Als ik jou was zou ik een Northwood kopen.
Zie hier:
http://www.tweakers.net/aanbod/advertentie/8246
en hier:
http://www.tweakers.net/aanbod/advertentie/3312
Mits je voeding goed is moet dat zeker gaan werken. Asus geeft op hun site niet voor niets aan dat het niet gaat werken.
