Speedtouch Home, ip doorverbinden met localhost
  • 168 views sinds 30-01-2008
  • masser120
  • Laatst online: 13-08 04:43
Ik heb de search al gebruikt, maar ik heb nog niks kunnen vinden. Excuses daarvoor
De situatie thuis:
Computer1+draadloze pc's -> 3Com officeconnect wireless 11g cable/dsl gateway (3Com WL-525) -> Alcatel speedtouch home
Wat ik wil:
Ik draai een apache server op mijn computer (windows XP Home SP2) en ik wil ervoor zorgen dat mensen van mijn website gebruik kunnen maken, buiten het netwerk. Nou is het helaas zo dat als ik mijn ip adres intik in de adresbalk, dan krijg ik het instellingsvenster van de alcatel speedtouch home, maar die krijg ik ook als ik 10.0.0.138 intik!
Daarom wil ik mijn ip door laten linken naar mijn localhost (192.168.2.50).
Ik stuur hier een plaatje op met de interface van de instellingen
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~scho4859/problemen/router1.jpg
Weet iemand hoe ik dat moet doen?
Bedankt _/-\o_
Vergeten! Mijn gateway, de 3Com officeconnect wireless 11g cable/dsl gateway (3Com WL-525), heeft als ip adres 192.168.2.100. Volgens mij hoef ik daarbij niks in te voeren anders zou ik met 192.168.2.50 niet eens naar mijn localhost kunnen gaan.
[ Voor 24% gewijzigd door Koffie op 17-04-2005 11:24 . Reden: plaatjes kleiner gezet, dit verneukt aardig de layout ]
Je moet een rule aanmaken dat een aanvraag op port 80 aan de buitenkant van je router (internet ip-adres) door word gestuurd naar port 80 op je lokale pc. Ps de localhost is altijd 127.0.0.1. Maar die is alleen te gebruiken op je eigen pc. Bijvoorbeeld om te testen of je webserver goed draait.
  • dailyleaf
  • Laatst online: 08-01 19:05
dailyleaf
Hey,
Je kan het zien als 2 kleine netwerkjes.
Namelijk:
1. Modem en Router
2. Router en Pc (+ misschien nog meer pc's)
In deze situatie zal jouw router dan ook 2 netwerk ip-adressen hebben.
1 die hij deelt met netwerk 1 en 1 die hij deelt met netwerk 2.
Het ip-adres dat je ons hebt gegeven is het netwerk ip-adres van netwerk 2.
Waarschijnlijk is het netwerk ip adres van netwerk 1 10.0.0.150 (standaard met een speedtouch modem)
Je zult dus dubbel poort 80 door moeten linken.
1. Vanuit je modem naar je Router
2. Vanuit je router naar je pc
Mijn post is interessanter dan mijn Sig..
  • nOLoGIc
  • Laatst online: 04-08 20:44
@dailyleaf: dat is niet juist. Jouw verhaal klopt wel voor een speedtouch pro (of home@pro). In dat geval maakt de speedtouch de verbinding met de ISP. Het internet IP hangt dan dus aan de speedtouch en die zorgt voor NAT naar het interne net.
Als hierachter dan weer de 3com router komt, dan wordt er dubbel genat, wat portmappen nodeloos ingewikkeld maakt.
@masser120: Als de speedtouch home niet gemod is naar pro dan heeft de 3Com router het internet IP op de WAN-interface (via PPTP door de speedtouch). In dit geval hoef je alleen een portmapping aan te maken in de 3com:
incoming port 80/tcp -> 192.168.2.50 port 80/tcp
[ Voor 61% gewijzigd door nOLoGIc op 15-04-2005 10:15 ]
  • masser120
Ok bedankt! Ik zal eens kijken (als het wachtwoord in de 3com tenminste weer werkt...)
Ik heb trouwens dit teruggehad van de Speedtouch support.
Beetje slecht engels... Ik begrijp er daardoor niet zoveel van...
Dear Valued SpeedTouch Customer,
Thank you for contacting SpeedTouch Customer Support.
you need to creat anat entrre for your server on your router..how to do so.on your web interface go to napt and choose creat entree then filll in the inside ip address as 10.0.0.1 the out side adress as 0.0.0.0 the inside and out side oport should match..save all ..
If you have further questions, please contact us by phone or send us an email, so that we may further assist you.
Kind Regards,
Mohammed Saad
SpeedTouch Helpdesk
Product Support Specialist
  • job
  • Laatst online: 30-08 23:40
job
Let er ook op dat je met de meeste routers je binnen het netwerk nooit kan controleren of je webserver van buitenaf te bereiken is.
Je zult meestal een kennis die ergens anders woont moeten vragen of je webserver wel werkt.
Let er ook op welke poort je wilt gebruiken.
sommige routers/modems gebruiken zelf poort 80 voor het management systeem.
Dan zul je daarvan de poort moeten veranderen, of je moet de poort waar apache op werkt veranderen.
  • masser120
job schreef op vrijdag 15 april 2005 @ 15:38:
Kijk dat is precies wat ik bedoel! Poort 80 van mijn ip verbindt door met het management systeem! Dat is precies wat ik niet wil, ik wil die poort 80 doorverbinden met mijn localhost!
Hier nog een paar plaatjes met de pagina "routing", "DHCP" en onderaan "DNS", misschien kan ik het daar instellen...
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~scho4859/problemen/router2.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~scho4859/problemen/router3.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~scho4859/problemen/router4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~scho4859/problemen/router5.jpg
Moet ik daar iets veranderen :?
[ Voor 15% gewijzigd door Koffie op 17-04-2005 11:24 . Reden: plaatjes kleiner gezet, dit verneukt aardig de layout ]
  • masser120
Ik heb nu nog een e-mail teruggehad van de support, want ik begreep het niet helemaal. Ik denk dat als ik dit doe, dat het dan wel moet lukken.
so you can do so through the command of the cli.(command prommpt window).
as follows
telnet 10.0.0.138
then it will ask for password and users name
once you are inside the telnet session do type
menu ,then choose nat from that menu ,then create
follow the table by filling in the wanted information as follows:-
protocol:tcp
inside address :your ip address
inside port :500 ( or other if you specify one)
outside addres :0.0.0.0
outside port :500 (or other if you specify one)
forgin address : leave it empty
forgin port : leave it empty
then make sur to do OK to save the settings.
Dit is al vele malen aan bod geweest.
Lees de Faq eens door over portmappen...
Ik heb het met deze site gedaan:
http://www.weethet.nl/dutch/adsl_automap.php
-> Onder de titel "Het mappen van een poort" staat stap voor stap hoe je het moet doen.
suc6 en zoek in de toekomst ook ff zelf.
EDIT: het IP 10.0.0.150 moet je natuurlijk vervangen door het IP van jou server.
Maar als ik gokje mag doen zal die in de 10.0.0.X range liggen :)
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2005 11:07 ]
  • RRX
  • Laatst online: 25-08 23:43
RRX
@life-
Zoals ik het zie is het speedtouch home, ervanuitgaande dat het het standaardmodem is, werkt hier zoals nOLoGIc asl zegt via PPTP. Dus de 3com router heeft 2 Ip Adressen, 1 voor het interne netwerk: 192.168.2.100
1 voor het externe netwerk (je publieke ip)
bijv. 82.bla.bla.bla
dan moet je in je router een forwarding rule opstellen
bijv:
source            port
192.168.2.50      80   (jouw pc dus)
destination       port
82.bla.bla.bla    80   (jouw externe ip + poort)
dit schermpje verschilt uiteraard per router.
[ Voor 5% gewijzigd door RRX op 16-04-2005 11:18 ]
mijn T.net systeemspecspagina
  • masser120
Verwijderd schreef op zaterdag 16 april 2005 @ 11:05:
Werkt helaas niet!
Ik ga trouwens op mijn home geen hack uitvoeren naar pro...
RRX schreef op zaterdag 16 april 2005 @ 11:17:
bijv:
source            port
destination       port
Dit begrijp ik niet helemaal. Bij de instellingen kan ik dat helemaal niet invoeren... Als ik naar PPTP ga, dan kan ik niks invoeren. Of moet ik dit invoeren in mijn gewone router?
[ Voor 41% gewijzigd door masser120 op 16-04-2005 18:55 ]
  • RRX
RRX
@life-
masser120 schreef op zaterdag 16 april 2005 @ 18:44:
Werkt helaas niet!
Dat moet je invoeren in je gewone router. daar moet je zoeken naar iets als "NAT Forwarding" of "Port Forwarding" etc...
  • dailyleaf
dailyleaf
Kortom, het is dus een speedtouch Home modem.
Deze deelt wel ip-adressen uit, maar heeft geen mogelijkheid tot Na(p)t of iets dergelijks.
Om te bereiken wat jij wil is dit (zover ik weet) toch de enige oplossing. Home tweaken naar pro.
Duidelijk link met veel uitleg
Ik heb het 1 keer uitgevoerd bij een vriend die met hetzelfde probleem zat (maar dan een andere poort). Dit is toen met succes gegaan.
Natuurlijk geen garantie voor jou. Maar met 1 klein dingetje is alles terug te zetten, dus slopen kan je de boel nooit als je gewoon netjes doet wat er staat.
  • masser120
Zal ik dan toch maar eens proberen!
Zodra mijn vader het toestaat :(
[ Voor 34% gewijzigd door masser120 op 18-04-2005 15:37 ]
  • RRX
RRX
@life-
dailyleaf schreef op maandag 18 april 2005 @ 13:53:
dailyleaf:
Dit is onzin, je hoeft de ST Home niet te tweaken naar een pro. Je moet alleen niet de speedtouch gebruiken om te routeren, maar de 3Com. (heb je dit nou al geprobeerd masser120?) ik heb ondertussen gekeken bij een klant van mij die een 3Com Router heeft;
je gaat aan de linkerkant naar firewall
Je klikt daar op New
Bij server IP address vul je in: 192.168.2.50
bij local service kies je: HTTP
en dan op add.
klaar is kees ;) succes!
  • RRX
RRX
@life-
Is het nou nog gelukt?
ja je moet er eerst ff en pro van maken heb ook zoon *** speedtouch home ding
als i pro is kan je meet pc's via een hup of swits
maar je moet ff via telnet naar je modem en dan naar "nat" en dan "create" zo iets
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.1:80 outside_addr=0.0.0.0:80
werkt alleen als je PPP gebruikt en niet PPTP dus tweak
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2005 12:01 ]
  • RRX
RRX
@life-
Verwijderd schreef op zaterdag 07 mei 2005 @ 11:57:
Volgens mij moet je wat beter lezen, want masser120 gebruikt een 3Com officeconnect wireless 11g cable/dsl gateway, dat is dus al een gateway dus hij hoeft zijn modem niet te tweaken, dat is alleen maar onhandig...
  • roeni1
  • Laatst online: 24-08 09:11
Vlgs mij moet je wel je modem tweaken, (ik heb ook z'on home ding....) anders kan je geen poorten routen, vlgs mij zijn er alleen maar voordelen als je een pro hebt.... (firewall, etc)
  • RRX
RRX
@life-
roeni schreef op zaterdag 07 mei 2005 @ 14:21:
en heb jij er ook een Wireless Gateway tussen staan?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Is het misschien een idee om dan ook de webinterface van het modem even van poort 80 af te halen? ;)
  • Ewald !
ik volg het nog steeds niet helemaal :P maar je moet alle traffic vanaf je modem door routen naar de router die het wel verder zorgt,
tevens zal het vaak ook niet lukken, tenzij je achter de juist proxy zit, je eigen ip te bezoeken...
  • Pacjack
  • Laatst online: 27-08 08:41
Imo blijft het erg vreemd dat de webinterface van de Alcatel SpeedTouch Home in dit geval van buitenaf te benaderen is. Dit lijkt me geen gewenste situatie.
⌘ | deze gebruiker weet waar zijn handdoek is
  • RRX
RRX
@life-
Pacjack schreef op zondag 08 mei 2005 @ 15:38:
het is andersom. Als hij vanuit binnen zijn externe ip intoetst, ziet hij de speedtouch pagina.
  • Pacjack
Ach zo.
Volgens mij komt dat doordat de alcatel speedtouchen geen nat loopback hebben.
Ik heb dat zelf altijd gemakkelijk opgelost door mijn hosts file aan te passen.
Zie ook r0b in "Serverinstellingen voor Alcatel Speedtou..."
[ Voor 19% gewijzigd door Pacjack op 08-05-2005 17:42 . Reden: zie ook ]
  • roeni1
RRX schreef op zondag 08 mei 2005 @ 12:11:
Ja klopt
  • nlboy
  • Laatst online: 22:14
nlboy
Alles kitz?
Bedankt voor die site! Het werkt hier perfect met een router.
Nu hoef ik voortaan de poorten alleen te openen in de router ipv de modem.
En nu hopen dat m'n modem niet meer steeds disconnect.
(dat was de reden dat ik dit heb gedaan)
[ Voor 24% gewijzigd door nlboy op 22-05-2005 13:40 ]
