[probleem] Hete luchtstroom uit laptop
  • WoBoW
  • Laatst online: 16-10 15:00
Ik weet niet of dit probleem in dit board moet, maar ik weet niet of het een hardwarematig of software matig probleem is.
Sinds 3 dagen komt er opeeens een zeer warme hete luchtstroom uit mijn laptop.
De CPU draait gewoon op ongeveer 4% dus daar ligt het niet aan.
Met het programma mobmeter kreeg ik te zien dat de CPU constant op de volle 2 GHZ draait, dat is dus erug vaag.
Het ligt niet aan stof opstapeling, want ik heb mijn laptop een paar weken geleden volledig schoon geblazen.
Kan iemand me helpen?
Eigenschappen laptop:
AMD Athlon (tm)XP-M 2600+(47 Watt)
ATI Mobility Radeon IPG 320M met max 128 MB shared DDR-Ram
60 GB 2.5 inch IDE HDD 4200 rpm
Microsoft WindowsXP Home met SP2
  • RonnieGoodvibes
  • Laatst online: 16-10 16:43
zou accu kunnen zijn heb zelf ook gehad keertje laten checken. :)
je leeft maar 1 x maak er dan ook in 1x wat van en maak geen half werk.
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Post je temps eens :)
Heb je je laptop ook softwarematig schoon gemaakt? Je cpu doet uit zichzelf namelijk precies niets. Hoe staat het met virussen, spyware en adware?
  • WoBoW
Temps:
59 graden ACPI Temp (wel erg hoog op dit moment, maar is meestal lager geweest deze 3 dagen)
44 graden HDD Temp
Geen virussen of spyware, volledig clean volgens mij.
Accu is wel warm, ik zal eens opnieuw opstarten met een andere accu erin, misschien lost dat iets op. (op dit moment werk ik gewoon van het lichtnet af)
Nog stees wel gek dat de CPU op 2 GHZ blijft draaien.
  • RoD
RoD
Hoe bedoel je dat ie op 2GHZ blijft werken? het is toch normaal dat een cpu gewoon een vaste snelheid heeft?
Mijne blijft ook gewoon op 2.2GHZ
  • Ramon
  • Laatst online: 21:41
RoD schreef op donderdag 14 april 2005 @ 17:08:
een beetje mobile cpu klokt zich onder als hij niets te doen heeft of vanaf een accu moet werken. Kan je instellen ;)
laptop in energie beheer even op accu zetten of op minimaal dan gaat hij weer langzamer lopen en is het probleem de wereld uit als het goed is.
  • WoBoW
Met een andere accu blijft hij draaien op 2 GHz, en het blijft een warm kacheltje :(
@Ramon de Jesus
Yups, zodra ie niets te doen heeft, zakt ie terug naar 500 MHz.
Soms draait ie ook op 800 of 1500 MHz.
@cactusman
Wauws helemaal niet aangedacht! Gelijk zakt ie terug, en de fan draait gelijk zachter.
Hopelijk is het hiermee opgelost (wel vaag dat zo'n instelling zomaar verspring...)
Jullie horen nog van me!
  • Daros
  • Laatst online: 01-10 08:50
installeer is SpeedSwitchXP daarmee kan je je powersettings heel erg goed regelen... lijkt er namelijk op dat je CPU niet meer terug klokt.
Suc6
  • WoBoW
VerkerkSander schreef op donderdag 14 april 2005 @ 17:21:
Mooi progje. Makkelijk en uitgebreid.
K'houd altijd van die handig freeware progjes.
Bedankt voor jullie hulp _/-\o_ , dit probleem is opgelost.
  • Boy
  • Laatst online: 23:14
Boy
www.byoscoop.nl
Ik heb met m'n notebook dat als hij gewoon stilstaat, niets staat de te doen, toch al snel de fans aangooit. Ook als ik wat aan het internetten ben heb ik dat. System processes staan gewoon op 100 % idle dan.
Ik heb dit niet altijd, maar meestal wel. Ik vind gewoon dat als ik wat aan het internetten ben, dat ding stil moet zijn, en zeker als hij gewoon ergens nix staat te doen.
Ligt dit aan m'n processor? Volgens mij heb ik een desktopvervanger erin zitten. Hij doet in ieder geval niets aan speedstepping, kan dat? Hij draait altijd op 2.0 ghz (power scheme staat op portable, dit heb ik gezien bij een andere PC en daar zakte de snelheid wel...)
Naar de bioscoop? => gebruik de app op Byoscoop.nl
  • MiskentTalent
  • Laatst online: 14-10 18:33
Ramon de Jesus schreef op donderdag 14 april 2005 @ 17:10:
Waar kan je dat instellen dan (zit er namelijk ook mee)??????
Core I7 6700K (4,5GHZ) - EVGA 960 GTX 4GB DDR5 - ASUS Z170-PRO - Corsair 32 GB DDR4-3000 - SSD Samsung Evo 840 128GB - 2x 3TB WD Red Hardisks - Nzxt White 700 Watt Voeding - Coolermaster C690II Behuizing - Be Quiet Dark Rock Advanced C1
  • Murcielago
  • Laatst online: 24-09 00:49
MiskentTalent schreef op maandag 18 april 2005 @ 11:23:
lees dan op z'n minst het topic ff, het antwoord is al gegeven :X 8)7
PSN: djmurcielago
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Verwijderd schreef op donderdag 14 april 2005 @ 17:16:
Suc6
En er zullen vast nog meer programma's en tools zijn die dit kunnen. Energie beheer zit overigens in configuratiescherm... ;) Succes
